Подскажите пожалуйста где можно приобрести запчасти к двигателю на снегоход Линск Ети про V-800, или двигатель?Моё мнение ,что тема нужная, при нынешних ценах и уровне доходов очень многим владельцам БРП покупка оригинала как серпом по яйцам, и например в теме по Армейцам, и литрачам многие интересуются друг у друга аналогами, от Стелса или Тайги. Три недели назад друг порвал на Скандике 600-м гусю, родная как он сказал 98000р , он купил Бивер ,с доставкой из Курска заплатил 14400р, встала как родная, и качество , уверен не в пять раз хуже. .....Естественно у богатых свои причуды...
Находим партномер необходимой детали http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=39d2ca50-03c6-4886-a79b-59e7671b1103 , далее размещаем в коммерческих ветках форума запрос или тупо куплю то то ...... через небольшой промежуток времени в личку отстучат. Вариант в поисковой забить этот номер вылезут кошмарные цены от наших продаванов = если устраивают , купишь........или на ебей , там правда чутка посложнее с доставкой ,НО не безнадежно.Подскажите пожалуйста где можно приобрести запчасти к двигателю на снегоход Линск Ети про V-800, или двигатель?
Валер,на литрухе вродь такойж датчик,что и на 800ке,а на всех стелсах,датчик этот одинаковый,нам вродьб подходит,ктот ставил ужо504152040 Magnetic Adaptor позиция 16, точнее магнит-кольцо для датчика скорости от кокого Стелса к BRP V1000 подходит? если подходит то где заказать? Посмотреть вложение 1148187
Дим! Вот Стелс -376900-800-0000 LU042545 Датчик скорости с корпусом продаётся в сборе позиция 9,11,но цена в два раза выше чем BRP 504152040 Magnetic AdaptorВалер,на литрухе вродь такойж датчик,что и на 800ке,а на всех стелсах,датчик этот одинаковый,нам вродьб подходит,ктот ставил ужо
Сам датчик был посажен с завода на локтайт, пробывал снять по разному ну никак не выходит с вала, в результате снял всё таки, а магнит развалилсяДа понимаю что дешевле)))из наших точно ктот ставил,кто не помню!спроси на нашей ветке!а скока стоит?и воще как ты его умудрился ушатать?вал снимал,не сняв датчик?
Скажи пожалуйста, диск тормозной подошёл?Скоро посылка придет, померю и сообщу по факту подошло или нет
Померяй свои размеры, у меня на стелсе как раз приводной вал гусеницы снят, могу сравнить. На нашем снеже, эта деталь просто вставляется в вал и никаких локтайтов, сидит достаточно плотно. На вид похож.Сам датчик был посажен с завода на локтайт, пробывал снять по разному ну никак не выходит с вала, в результате снял всё таки, а магнит развалился
Я снял крышку датчика открутив саморез, а магнит остался на той части которая вставлена в ведущий вал, магнит не приклеен, это я его склеил эпоксидкой и вставил в крышку датчика, проверю если будет работатьнапишуДа отдельно магнит не найдеш.А зачем ты магнит вытаскивал?
Вот на твоей последней фотке,тока так можно найти.Датчик снимаеться путем сдергивания с вала,а вытаскивать сам магнитик то не нать.он конеч там приклеен.Ну такойж как и на 800ке,не думаю,что велики стали чет там мудрить,такойж и поставили.думаю подойдет
Размеры один в одинЕсли интересно замерил размеры этой детали на своём стелс V-800.
Посмотреть вложение 1149997 Посмотреть вложение 1149998 Посмотреть вложение 1149999 Посмотреть вложение 1150000 Посмотреть вложение 1150001 Посмотреть вложение 1150002
а тоооРазмеры один в один
Валер,а чеб ему не работать то?все куски у тя наместеМожет кому пригодиться, склееный эпоксидкой магнит на датчик скорости работает Посмотреть вложение 1150948
А не проще повер 80 взять сраз?или взять повер 80 с тайги барса 850 и переточить тока конус,если токарка есть,цена в районе 20.вариатор от Росомахи встанет на V 800? Валы у них одинакового диаметра?
от Стелса точно не подойдет, от Тайги если только Денсо от последних варягов.Здравствуйте! Подскажите на Скандик swt550 2008 года стартер подойдет от Стеллса или тайги?
