Таркет, Yamaha kids стр.3, Vortex 420 стр.9
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
тойота витц, лайка, ямаха EXCEL V,ямаха браво
На выпуске греется сильнее.Это оптимальное проверенное годами место.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
Собрал помпу на Привета на вихре такая же.
Реакции: ESDo
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Это чья помпа ? Самодел ? Сегодня пробежался по магазинам, что около работы. Сказали что последнюю москвичевскую помпу продали лет 5 назад.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
Да это самодел из алюминиевой болванки на 90 размеры могу скинуть если надо.Работает отлично.Валик правда с другой помпы
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
А уплотнение - просто сальник ? Раньше продавали ремкомплект помпы ваз - валик на подшипниках и уплотнение. В магазинах про такие не знают. Хотел из него сделать.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Болванка аллюминиевая - не проблема. Я набиваю консервную банку алюминиевым ломом и ставлю в котел в конце топки. (Топлю дом дровами ). Через час болванка готова.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
Два 6201 и сальник 16*30*7
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
Для более хорошей циркуляции можно долбануть в крышке паз
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
А как помпа соединяется с коненвалом ? Или маховиком ?
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
Точится валик из шестигранника на 17 .Фото нет.Одним концом вставляется в гайку маховика другим через шплинт в прорезь вала помпы.Внутри валика пружина,чтобы выбрать зазор.
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Посмотри на авито, мож где рядом найдешь москвичевскую с прямыми лепестками.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Спасибо, Евгений. Завтра займусь. Нашел генератор ?
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Сделал вход ОЖ в блок цилиндров по совету Алексей Юрьевича, за что ему большое спасибо.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сделал вход ОЖ в блок цилиндров по совету Алексей Юрьевича, за что ему большое спасибо. Посмотреть вложение 1163279 Посмотреть вложение 1163280
Евгений, я бы в стенке блока нарезал резьбу М6 и вкрутил бы шпильку с герметиком и законтрагаил ( патрубок можно снимать без проблем).
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Толщина стенки всего 2-3 мм. Вырвет из дюрали. А патрубок, я надеюсь, снимать не придется.
GGI
4 Окт 2012
Сергея в Самаре попросил посмотреть, там Кипор представитель есть, на сайте ценник 1200, если есть и подойдет буду ставить.
Еще раз спасибо за хорошую подсказку.
Но я наверное перематаю пару катушек под AC CDI.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Без контрагайки три витка конечно вырвет. Надежда - хорошо,но не всегда оправдывается,тем более нарезать две резьбы труд не велик ( зато с герметиком и контрагайкой шпилька в блоке герметично сидела бы). Ну,да ладно дело сделано...
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
У меня генератор фирмы Skat был. Мотать тонкий провод 5000 витков я не решился, да и провода такого нет.
А переделанное на AC CDI вихревское зажигание сколько мощности обеспечит для потребителей?? (на фары и подогревы)
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Резьбу нарезать, действительно, не проблема. Но что-то в голову не пришло так сделать. Сейчас понял, что ты имел в виду. Спасибо.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
Когда проверишь коленвал на биение и если будет уберёшь,то обязательно прихвати сваркой шатунные пальцы с обеих сторон.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Чтобы не мотать ставят катушки от пускателей на 220в. На вихри нептуны как раз подходит на сердечник.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Собрал картер без золотников и сальников. Все нормально. Вопрос: шатунные пальцы со стороны золотников тоже сваркой прихватывать ? Потом болгарить, чтобы золотник оделся ?
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
Засверли немного и точками в двух местах и со стороны золотников тоже.
