Таркет, Yamaha kids стр.3, Vortex 420 стр.9
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
У меня генератор фирмы Skat был. Мотать тонкий провод 5000 витков я не решился, да и провода такого нет.
А переделанное на AC CDI вихревское зажигание сколько мощности обеспечит для потребителей?? (на фары и подогревы)
40 Вт при трехкатушечной плате МБ 22, при оборотах 4000.
60 Вт при однокатушечной плате МБ 23 (как на лодочных иномоторах или стационарниках) при оборотах 4000.
Опять все зависит от степени силового магнитного поля (маховики Вихрей очень слабые), вот по этому и хочу интегрировать что то по мощнее.
На мотолодке ставили от скутера, но с переточкой статора, маховика Вихрь, маховика от скутера.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Почти закончил сборку двигателя. Осталось навесное - зажигание, помпа...
Прошу совет:
Какие выбрать свечи и карбюратор??
И еще, с каким усилием должен проворачиваться вал вихря? Без золотников вращается свободно, а с золотниками достаточно тяжело.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
тойота витц, лайка, ямаха EXCEL V,ямаха браво
Я ставил свечи NGK 7 а карбюратор К 68 И с планеты.На впускном коллекторе между карбом и блоком обязательно краник от б,п дружбы иначе зимой х.. заведёшь.Золотники самопал поэтому вращается тяжело,может при работается.А ещё забыл один совет при сборке надо было насечки на поршнях сделать.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Зачем насечки ??
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
Если доведётся подогреть потом поймёшь.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
Вихрь на санях в отличие от лодки работает в более жестком тепловом режиме.И прихватывает его в одних и тех же местах проверенно за 30 лет.Для того чтобы минимизировать последствия прихватов от теплового расширения, на поршнях по продувочным окнам впуска делается сетка,чтобы задерживать в этих местах больше масла.Также для этих целей, чтобы задержать больше масла на новых поршневых кольцах желательно напильником снять фаску по наружней части кольца.с двух сторон.чтобы не было острого угла.Если завтра найду поршня с насечкой то скину фото.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Будь добр. Сделаю.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Коллега по работе пообещал после следующих выходных привезти каобюратор иков с минска. Как вы думаете подойдет ли он вихрю ?
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
Не пойдёт,у него диффузор на 26 или 28.а надо минимум 30.
Реакции: ESDo
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Алексей Юрьевич, наверное не нашел фото поршня?? Может схематично набросаете эскиз? Хочется подготовиться к зиме основательно и не заниматься ремонтом в разгар сезона. Спасибо.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
Интернета нет.Оптику рванули.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
Вот фото.Блок цилиндров протягивай обыкновенным рожковым ключом с небольшим усилием.Лучше потом нагреть и пару раз подтянуть.А то при нагреве может шпильки вытянуть с блока.
Реакции: ESDo
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Спасибо, понял. Ща нахреначу.
GGI
4 Окт 2012
Вот это риски!
Вот это хон!
GGI
4 Окт 2012
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Если это работает,то почему бы и нет.
...но не долго. Любая обработка поршневой группы абразивными материалами - чревата последствиями.:dread:
Тоже в молодости по незнанию наждачкой чистили поршни - потом выбрасывали чаще..;)
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...если захотелось юзать маслоудерживающие канавки. - полотно от ножовки по металлу вам в руки...:Beer2:
GGI
4 Окт 2012
Вообще первый раз подобное вижу.
Стенки цилиндра обработать (канавки), это да, но поршень, ну не знаю...
В принципе можно взять полотно и нарезать зубьями по кругу канавки от верха к низу в одну сторону, потом тоже самое в другую (типа как хон)
Но поршень ведь мягкий все равно сотрется, или нет?
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Мнения разделились. Свои поршня еще не успел "захонинговать ". Может еще есть мнения или опыт на этот счет ?
GGI
4 Окт 2012
Надо попробовать к водномоторникам стуканутся.
Кстати у них сайт сперли, сейчас на другом все сидят.
Пароли и явки те же.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Где искать то их ? (Какой форум )
GGI
4 Окт 2012
