С миру по нитке (меняемся запчастями)
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
пересыл будет 300 руб по европейской части, тут нечего прикидывать, минималка в любой ТК. Вчера движок от Сайгака получал в ПЭК, 25 кило и коробка в полбагажника - 400 руб.
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
продам двигатель мопеда Пилот 50 кубов 2т, 3 скорости. снят с мопеда, говорят летом ездил. Комплект полный, карбюраторов даже 2. Цилиндр и поршень могу сфоткать (снял ради интереса) - вполне живые. колено крутится. больше ничего сказать не могу. Цена 2500, транспортные любые в наличии.
движок продан
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Есть на продажу гусеница 3434Х38см . Шаг бурановский 50,5 мм , 68окон, зацеп- 21мм. Усатые скобы через одну. Зашипована . Гусеница в хорошем состоянии, есть маленькие потёртости и незначительная коцка на краю . Цена 4000р . Отправлю транспортными компаниями автотрейд или деловые линии в течении недели.
supercross
31 Янв 2012
Китай-Каюр, миник ...
подниму
Приветствую коллеги! Есть вот такой комплект для самоделкиных
Посмотреть вложение 1179568 Посмотреть вложение 1179569 Посмотреть вложение 1179570
В свое время собирался сделать что-то подобное
Но сейчас ни времени ни сил.
Поменяю на запчасти трансмиссии от Уаз буханки или продам. Гуся слегка надорвана, но думаю вылечить можно.
Всем добра!!!
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Есть на продажу гусеница динго 3434Х38см . Шаг бурановский 50,5 мм , 68окон, зацеп- 21мм. Усатые скобы через одну. Зашипована . Гусеница в хорошем состоянии, есть маленькие потёртости и незначительная коцка на краю . Цена 4000р . Отправлю транспортными компаниями автотрейд или деловые линии в течении недели.
Посмотреть вложение 1237543 Посмотреть вложение 1237545 Посмотреть вложение 1237546 Посмотреть вложение 1237547
Саша, я так понял что это не Курский Композит? у них в каталоге таких не нашел.
механникус
29 Янв 2014
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий Валентинович
ваз с прицепом,прогресс с 2моторами,мотовелик
Изучаю спрос: Есть комплект для постройки мини грузовичка,а именно:
Передняя балка от мотоколяски(инвалидки) с рейкой и тягами,нет только амортизаторов.
Задняя часть от мотороллера Муравей с редуктором ,пружинами амортизаторами.
4 колеса с нормальной резиной.
Хотелось бы примерно 15тр. Разбивать не буду.
Еще есть редуктор для сегментной косилки под бензопилу Дружба
И бензопила для установки на этот редуктор. 3тр.
С фотками пока беда,все лежит в заваленном снегом гараже.
Добрый день . Меня интересует редуктор сегментной косилки в каком он состоянии? Желательно фото .
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
SsangYong Кайрон, ГАЗ .kaiman-360 Yamaha-15 прогрес-4 КАМАЗ
Убрал из объявления слово "динго". Рисунок тот же, а длина моей больше. Может Ирбис и производит?
Эти гусеницы производят в китае, первая партия была не очень а вот потом сменили завод изготовитель и гусеницы пошли хорошие.
У меня лежит из первой партии, отходила примерно 300 км, но пошли надрывы по окнам и их уже не остановишь, по отзывам на сайте эта беда была у многих владельцев снегоходов Динго-150. А вот у товарища уже другая гусянка, 3000 км а она как новая.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Есть мотор Сузуки G44. Раньше он ставился на снегоходы Chaparral, после снятия их с производства его стали устанавливать в качестве пускового мотора на трактора коматцу (Д355 если не ошибаюсь). Мотор в хорошем, можно сказать в идеальном состоянии. В зажигание добавлена световая катушка, можно поставить два карбюратора. Конус на коленвале такой же как на снегоходах Рысь и Тайга, вариаторы с них встают. Ручной стартер со снегохода рысь.
К мотору в запас есть картер, два цилиндра (под расточку), ещё какая-то мелочевка.
Также есть второй такой мотор на запчасти. Мотор практически комплектный. Цилиндры расточены на 0,5мм и установлены новые поршня +0,5мм с кольцами +0,5мм. Маховик с повреждённым одним магнитом. Фото скину по запросу ну или сюда чуть позже. За все хотелось бы 30т.р.
Есть также два микуни с поляриса вайтрака, с тросиками газа и обогатителя (в сборе с флажком). Для этого мотора они подходят, но надо "играть" с ГТЖ - 10т.р. (не большой торг возможен)
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Фото посмотрел бы
Сибиряк88
29 Янв 2012
Сибиряк88
29 Янв 2012
фото те что нашел. Чуть позже смогу отфотать его во всех ракурсах. Эти фото все относятся к рабочему мотору
Сибиряк88
29 Янв 2012
Второй мотор и запчасти. Есть еще один цилиндр и впускной коллектор
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А какой вес у мотора?
Андрюха48
14 Фев 2011
г. Заринск Алт. край
всё мелочь
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
А мощность ?
Сибиряк88
29 Янв 2012
В варианте пускового мотора с одним карбюратором (как я понимаю именно для варианта пускового мотора) и прямым выхлопом 25л.с.(по шильдику). На форуме писали что с двумя микуни 36мм диффузорами и настроенным выхлопом этот мотор выдыл 54л.с. и 8200об/мин
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
рег. 04 (дотационно-коррупционная папуасия)
Буран МД++, Шниварь, Солар380 Сианово15, Лыжи камусные енисейские, хочу лошадя завести...
Валяется колено, от чего-то одноцилиндрового (кака-нить помпа скорее всего), приволок от отца с Омской обл. (руки загребусчие:)) там осталось от этого ещё и цилиндр с головкой. Мож надо кому колено? Подшипники с одной стороны один роликовый 305 с другой два шариковых не видать маркировку (надо сдирать). Стоял храповик.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Колено от пускача пд - 8 ?
Состояние подшипника шатуна ?
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
Колено от пускача пд - 8 ? Не знаю.
Люфта нет. непонятно ходил он или не ставился. На шатуне с одной стороны видны следы обработки типа на наждаке. На глаз смотришь когда, кажется шатун немного искривлённым, когда мотришь с одной стороны, с другой вроде ровно. Хер его знает, так то она мне не надо, не барыжу я её.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Мини снегоход. Мини мотовездеход.
Продам двигатель 250 сс, от максискутера. Пробег был 700 км вроде, сам скутер поломан, (рулевая). В комплекте двигатель, колесо, панель, электрика, радиатор, шланги, ручки руля с переключателями, тормоз гидравлический, вся мелочевка снятая с рамы. Цена 25 т.р.
