goarctica.ru - Бегущая строка - верх - сквозная - 2017-10-12
Арктика! Шпицберген! Самые северные снегоходные путешествия от 5 до 8 дней. +7 926 611 15 66
Лодка Озёрка.
Тема в разделе "Коммерческие объявления", создана пользователем 5981423, 14 мар 2016.
  1. 5981423 Активный Участник Бизнес
    7 ноя 2013
    420
    Вернуться к началу
    Качественные лодки Озерка выпускаются уже больше 10лет!
    Благодаря тому что корпус лодки сделан из твёрдого пластика (полиэтилен), а полости лодки наполнены специальной двухкомпонентной пеной, которая не впитывает влагу, Озёрка не тонет и не боится механических повреждений.
    -Рассчитанны на длительный срок эксплуатации (больше 10 лет)
    -Не требуют технического обслуживания
    -Не требуют регистрации даже при использовании с двигателем
    -С легкостью перевозятся на легковом автомобиле
    Озерка 200
    Цена:13500р
    Самая маленькая лодка из серии «Озерка» без транца под мотор. Пригодится охотникам и рыболовам. Благодаря своим компактным размерам (2м х 1.1м) её можно перевозить на крыше или в салоне легкового автомобиля. Лодка озерка рассчитана на 1 человека, при этом грузоподьемность у неё 150кг.
    Корпус лодки не боится никаких воздействий окружающей среды, полости лодки заполнены двухкомпонентной пеной которая не впитывает влагу, соответственно даже при пробое лодка останется на плаву. Так же запас прочности лодок Озёрка позволит пользоваться ими больше 10 лет без какого либо обслуживания.
    Технические характеристики:
    Длинна: 2 метра
    Ширина: 1.1 метра
    Высота борта: 45см
    Вес - 20 кг
    Грузоподьемность: 150кг
    Пассажировместимость: 1 человек
    Корпус: полиэтилен низкого давления
    Полости: пенополиуретан
    Возможность установки двигателя: отсутствует
    Толщина корпуса: от 3мм до 5мм
    Сертификат: РОСС RU . МП 14 . В00059
  2. 5981423 Активный Участник Бизнес
    7 ноя 2013
    420
    Вернуться к началу
    Озерка 200М
    Цена:15500р
    Самая маленькая лодка из серии «Озерка» с транцом под мотор. Пригодится охотникам и рыболовам. Благодаря своим компактным размерам (2м х 1.1м) её можно перевозить на крыше или в салоне легкового автомобиля. Лодка озерка рассчитана на 1 человека, при этом грузоподьемность у неё 150кг.
    Корпус лодки небоится никаких воздействий окружающей среды, полости лодки заполнены двухкомпонентной пеной которая не впитывает влагу, соответственно даже при пробое лодка останется на плаву. Так же запас прочности лодок Озёрка позволит пользоваться ими больше 10 лет без какого либо обслуживания.
    Технические харрактеристики:
    Длинна: 2 метра
    Ширина: 1.1 метра
    Высота борта: 45см
    Вес - 20 кг
    Возможность установки двигателя: до 2.5 л\с
  3. 5981423 Активный Участник Бизнес
    7 ноя 2013
    420
    Вернуться к началу
    Озерка 240
    Цена:23000р
    Двухместная лодка из серии «Озерка» с транцем под мотор до 3 л\с.
    Благодаря своим компактным размерам (2.4м х 1.2м) её можно перевозить на крыше или в салоне легкового автомобиля.
    Лодка озерка рассчитана на 2 человек, при этом грузоподьемность у неё 150кг.
    Длинна: 2.4 метра
    Ширина: 1.2 метра
    Высота борта: 45см
    Грузоподьемность: 210кг
    Вес - 45 кг
    Пассажировместимость: 2 человек
    Возможность установки двигателя: до 3 л\с
  4. 5981423 Активный Участник Бизнес
    7 ноя 2013
    420
    Вернуться к началу
    Озерка 240Т
    Цена:25000р
    Двухместная лодка из серии «Озерка» с трензом под мотор до 3 л\с.
    Пригодится охотникам и рыболовам. Благодаря своим компактным размерам (2.4м х 1.2м) её можно перевозить на крыше или в салоне легкового автомобиля.
    Длинна: 2.4 метра
    Ширина: 1.2 метра
    Высота борта: 45см
    Вес - 50 кг
  5. Dima357 Старожил
    16 июн 2012
    1.580
    Техника:
    suv 600
    Вернуться к началу
  6. silverr Ветеран
    22 дек 2008
    7.026
    ХМАО, Остяко-Вогульск
    Сергей Михайлович
    Техника:
    .. в том числе гусеничная
    Вернуться к началу
    Сергей. А какая масса лодок?
    И фоток маловато... :dread:
  7. 5981423 Активный Участник Бизнес
    7 ноя 2013
    420
    Вернуться к началу
    Вес добавил. А по фоткам,что именно интересует?
  8. silverr Ветеран
    22 дек 2008
    7.026
    Сергей Михайлович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Хотя бы кокпит, обводы...
    ...в разных ракурсах, а то трудно разглядеть товар на "почтовой марке" размером в 150 пикселей (и 5 кило) :dread:
    Товар обычно показывают "лицом" ;)
  9. Dima357 Старожил
    16 июн 2012
    1.580
    Техника:
    suv 600
    Вернуться к началу
    +1
    Я когда выбирал себе, кроме представленных выше фотографий ни чего не видел и что 240 Т имеет квадратный нос увидел на фотке из авито по продаже б/у....
  10. sergeev904 Новенький
    14 ноя 2016
    Владимирович
    Техника:
    Тайга,cf moto
    Вернуться к началу
    А под 5 мотор лодки есть?
Поделиться этой страницей
