ngq
- 13 Июл 2013
- 76
- 7
- Игорь
- BRP MXZ 600 X
Всем Привет ребята, прошу дать консультацию!
Cитуация следующая TOYOTA TUNDRA LIMITED Crew Max
Настало время переобуваться с зимы в лето, есть 1 комплект резины б\у в хорошем состоянии: Nitto Terra Grappler R20 Год выпуска шин 2009г износа рисунка протектора 60 % Хранилась как обычно, в гараже зимой соблюдал все правила зимнего хранения горизонтально без дисков в темноте и сухом месте
Прожила почти 150 000 км и сейчас глубина протектора 6мм микротрещин нет , изнутри не трескаться и не осыпается и все ОК 1раз делал балансировку колеса переворачивал для равномерного износа )).сейчас при замене с зимы на лето при балансировке вскрылось что 2 колеса вписались в допустимую норму 70-100 граммов грузиков, а вот два сильно зашкалили 150 и 400 граммов грузиков шиномонтаж, мне навешали много грузов, (читал что в случае превышения предельно допустимого дисбаланса при условии нормальной геометрии дисков, шины являются бракованными ) может стоит заехать с этим колесом отправился в другой шиномонтаж, и по геометрии резины как бут то центр вогнут во внутрь это критично для шины , шин монтажники сказали что 6 лет придел покупай новую резину (читал что Максимальный срок службы шины по рекомендация производителей опять же - не более 10 лет.)
Сейчас шина вогнута во внутрь как недоконченная хотя давления шин 2.2 bar, что это
Может ли шина слететь с диска на ходу? (видел на обочинах часто валяются разорваные шины от грузовиков если диск встретиться с асфальтом, то твой авто будет кувыркаться)
Были ли случаи, чтоб покрышка вообще с диска слетела, или хотя бы одной стороной? Насколько такой вариант развития событий возможен?
Вопрос Можно ли устанавливать 400 граммов грузиков , на одно колесо, и вообще существуют ли какие нибудь ограничения на общую массу устанавливаемых грузиков?
Вопрос Если на дольняк не будет ли трындец, на трассе разогнался до 120 руль, не забило,может ли повылазить корт металлическая проволочка, Вопрос Насколько критично ездить с такими колесами ,Только на свой страх и риск,побаиваюсь если честно,не хочу рисковать?
С Уважением,
С Уважением,
