люди добрые подскажите новечку !!! идет шелчек - стук из коробки BRP 800 xtr 2009 г
chaser_
9 Дек 2013
Сахалинская областьо.Итуруп
Yamaha Phazer MTX,нитра мтх 2009г. , BRP 800 xtr 2009 г.
Приобрел BRP 800 xtr 2009 г. ( это первый квадрик ) и сразу влип ,уже две недели читаю всякие форомы и так нужной информации и не нашел . При резком нажатии на газ кратковременного появляется щелчок - стук в коробке вроде , подвесил квадрик снял задний редуктор с карданом . Включаю скорость и передний редуктор и точно такие же щелчки . Выключаю передок тишина !ремень на вариаторе в хорошем состоянии , от этого и вывод что то с коробкой . Начел снимать коробку и возник вопрос как снять последнюю часть вариатора которая от коленвала крутит если нету сьемника ( походу придется самодельный делать ? Или можно как то обмануть систему ? И на коробке передачь со стороны тормозной лапки там идут пару проводков которые явно не сьемные толи на клепках иль запаенные как с ними снять коробку ? Разрезать жгут проводов и идти по проводкам и в конце их можно отсоединить ? И когда сниму коробку в каком положение скорости или на нетралке ее разбирать и собирать ? Или не имеет значения ?
chaser_
9 Дек 2013
С помощью воды и болта варик снялся без проблем . Снял коробку разобрал всю и не че в ней разбитого не нашел . Есть небольшой люфт где варик крутит люфт миллиметра 3-4 вперед назад ! Это нармально ? Но этот люфт убирается когда вариатор ставишь и болтом притягиваешь
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
посмотри хорошо крестовины, когда ей начинает приходить писец у неё при трогание появляются звонкие щелчки
chaser_
9 Дек 2013
Крестовыны целые. Когда снимаю передний кардан либо задний щелчки такие же в коробке .ее аж в месте с движкой подтряхивает слегка !в момент щелчков - стука, подушки на двыжке живые как и на коробке
chaser_
9 Дек 2013
На валу 2-3 миллиметра замерил а не 3-4 . С другой стороны коробки раскрутил там тоже все целое . Но как-то странно посадочные места где подшипники но люфтов нет, задиров тоже
александр Л
14 Апр 2010
н.новгород
can-am литр коммандер х,bmw r1200rt...
Re: идет шелчек - стук из коробки BRP 800 xtr 2009 г
Одиночный щелчек у брп-это норма,щелкает коронка на ведомом вариаторе-выбирает зазоры, можно "вылечить" заменой выриатора на стм-мовский,если разобрали, замена сальников и подшипников не помешает, какой пробег?
chaser_
9 Дек 2013
7700 пробега . Закажу все подшипники как придут все поменяю для профилактике ) а стм вариатор надо менять только ведомый ?
chaser_
9 Дек 2013
Может кому пригодится ) собирал именно в этом положение переключения скорости и механизма переключения ! По другому плохо включалось то вообще скоростей небыло .
naumoff
1 Апр 2015
Kostroma
BRP Out 800 xt
а как коронка поживает???
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
Это варик щелкает при трогании, коробка в сборе если что есть...
chaser_
9 Дек 2013
Откатал сезон к щелчку привык сколько за коробку хочешь ?
