Шноркель для Хонды.Что поставить?
Костян
30 Дек 2007
Москва, Щукино
Есть
Где взять и как поставить на 680-ю?
леха
8 Июн 2007
г.Домодедово
Джиксер600 GL1500+коляска
Покупаешь гофра-шланг с внутренним диаметром 50, отпиливаешь штатный забор воздуха(прозрачный) и выводишь гофрой куды понравится, дальше можно перейти на нашу канализационную трубу 50-ку
Примерно так http://www.atvclub.ru/forum/viewtopic.p ... A%E5%EB%FC это 350-ка, пробный вариант :blush: но работал без отказно.
CERGES
19 Дек 2004
Polaris RMK800,Polaris Swithback Pro-R 800, Gryzly 700 10
Леха,подскажи рецепт бюджетных шноркелей для аута 650-ки?Ты себе лейбл ставил или канализацию?
Костян
30 Дек 2007
Москва, Щукино
Есть
Примерно так http://www.snowmobile.ru/clicker.php?id ... %25EB%25FC это 350-ка, пробный вариант :blush: но работал без отказно.
Да, похоже удачное решение,задумался... :blink:
Благодарю !
леха
8 Июн 2007
г.Домодедово
Выглядит так http://www.atvclub.ru/forum/viewtopic.p ... 5&start=30
Единственный геморой сделать переход с овальных выходов/входов на круглую 50-ку, долго ломал голову :confised: и нашел решение, берешь пыльник рулевой рейки Ваз 2108-99 отрезаешь часть гофрированной резинки(тянется как презерватив) и мастыришь из нее переход :up:
CERGES
19 Дек 2004
Думаю,хороший вариант перехода.Только надо ерзинку эту проверять периодически.Недоверяю я нашим резиновым изделиям. А спереди нет фоток под крыльями? Я так понимаю туда выведен воздушный фильтр и забор воздуха для вариатора. Хочу передние шноркеля сделать высокими,но складными,чтоб в обычных условиях ложились на пердний багажник.Тоже думаю о месте соединения.
леха
8 Июн 2007
г.Домодедово
Не фотки нет, а чтоб ложились это тебе надо поставить два 50-х отвода и усе, я так на хонде делал.
CERGES
19 Дек 2004
Леха, извини за наглость, можешь написать весь список армаатуры, которая мне потребуется. Чтоб несколько раз не ездить и не подбирать. Я не слишком прямолинеен?
леха
8 Июн 2007
г.Домодедово
Выход вариатора будет куды.
леха
8 Июн 2007
г.Домодедово
Если выход вариатора как у меня, то тебе надо
1.Хомут 60х70 10шт.
2.Труба 50-ка L=0,5м 5шт.
3.Отвод 50-ка 90 градусов 10шт.
4.Отвод 50-ка 45 градусов 3шт.
5.Гофра или резиновый армированный шланг с внутренним диаметром 50мм длинной 1м.
6.Тюбик герметика.
CERGES
19 Дек 2004
1.Хомут 60х70 10шт.
6.Тюбик герметика.
А где же ноу хау от 2108? Забыл включить в список? Отвариатора наверное удобно вперед выводить. Там же ближе.Или нет?
леха
8 Июн 2007
г.Домодедово
Про пыльник рейки забыл, надо 2 штуки, а выход вариатора удобней назад выводить.
CERGES
19 Дек 2004
И плюс к этому два 50-х отвода,чтоб трубы складывались.Пральна? При поднятии трубы она не нуждается в дополнительной фиксации?Не упадет?
леха
8 Июн 2007
г.Домодедово
Я их уже посчитал, не упадет, если резинки маслом не мазать когда стыковать будешь.
Серг
31 Дек 2007
г.Новосибирск
Сергий
АУТ-800 , Grand Tourer 600 E-Tec !!!
Леха извени за вопрос не втему. Колеса у тебя на сколько стоят.
SNOWWOLF1
24 Окт 2006
Cпб. Клуб "СНЕЖНЫЙ ВОЛК"
Много всего.
Мы делали из патрубков от маза и камаза... там есть с поворотами и на стыковку канализцию...
ГЛАВНОЕ не уменьшать размер воздухозаборника!!!
А телескопы получаются очень даже!!!
[videomailru] http://video.mail.ru/mail/snowwolf1/31/51.html# [/videomailru]
Костян
30 Дек 2007
Москва, Щукино
Есть
А как с сопротивлением? Приём падает?
леха
8 Июн 2007
г.Домодедово
Перед 28х10х12 зад 28х12х12
Серг
31 Дек 2007
г.Новосибирск
Сергий
Леха подскажи пожалуйста, насколько я понимаю на передние ступицы тебе пришлось ставить проставки под диск колеса. Шпильки колеса остались старые или точил новые, или удалось подобрать новые от какой нибуть техники.
И второй вопрос как управляемость на таких колесах. Насколько тяжело поворачивается руль на месте. Это я к тому , что у меня жена иногда катается на нем.
леха
8 Июн 2007
г.Домодедово
Жане будет маленько тяжеловато, но справится, управляемость ухучшилась, но это ощущается только на асфальте.
Шпильки обязательно менять, точить дело не благодарное т.к. если делать как надо то это гиморно придется делать накатку под шлицы потом еще надо заколить, удовольствии не дешовое, да и не везде сделают.
Я поставил болты полу-оси(длинные) от Ваз2101-07
Вот чертеж проставки http://i039.radikal.ru/0804/c5/1aa504adfb50.jpg
CERGES
19 Дек 2004
Леха, кроме коробки с предохранителями что еще герметизировать?
леха
8 Июн 2007
г.Домодедово
Крышку вариатора на герметик, посоветую сделать сосок для слива воды снизу корпуса воздухана, так на всякий случай.
Я еще вывожу глушитель вверх, а то если это чудо заглохнет в воде, имульсия в движке гарантированна :blush:
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Ерунда. Ничего в масло через глушак не попадёт. Только через вентиляцию картера!
Серг
31 Дек 2007
г.Новосибирск
Сергий
Леха огромное спасибо за информацию. Жена у меня 47кг. весит, но если говоришь что справиться то буду ставить такие как у тебя.
Я купил водооталкивающую смазку в тюбики для подвесных двигателей и набил ее все разъемы. На работу двигателя это никак не повлияло, зато теперь вода уж точно не проникнет и не окислится контакты.
леха
8 Июн 2007
г.Домодедово
Да это далеко не ерунда, или у нас квадры волшебные, воздухан сухой, а цилиндры полные воды.
