Осенью заказал у них кит комплект полюс переднеприводной на пневмоколесах. Еще редуктор заднего хода у техномастера. В общении приятные впечатления - Леонид посоветовал много чего по существу и про мотор и про редуктор.Перед новым годом собрал, покатался и ощущения двоякие. То, что взял кит не пожалел по причине установки редуктора. Рама не крашена и это для меня стало проблемой, так как зимой на улице не накрасишься, а подвал, где у меня мастерская маленький. Но по другому ни как, все равно окраска пошла бы лесом пока с редуктором его женил( это я так думал, а на деле раму курочить не пришлось, придумал крепление и встал он как родной) Кстати поперечины рамы были приварены на пару точек каждая и я так и не понял - это для меня специально чтобы можно было поменять как мне надо или такой стиль сборки. Впрочем ушки крепления ручки и саней приварены хорошо, так что скорее всего подразумевается, что на то и кит, чтобы проварить все самостоятельно перекомпоновав ежели что не подойдет. В общем из экономии кит не стоит брать, только если как я, желаешь помодифицировать и поэксперементировать, а так работы куча. При сборке не понравились куча отверстий в поперечинах, некоторые под крепеж, а некоторые просто так, но суть в том, что ни одно из них мне не подошло, пришлось свои сверлить.Не нашел при сборке некоторых мелочей, типа 1 стопорного колечка и длииинного болта закрепить ведущую часть вариатора, но может по дороге выпали - коробка с частями такая помятая приехала, что удивительно как больше ни чего не пропало. Когда я обнаружил, что одна звездочка не та,на какую договаривались Леонид тут-же послал правильную. После сборки и обкатки обнаружил такие недостатки - площадка под ведомую часть вариатора хиловата - сильная болтанка, хотя может при родном креплении( у меня вместо него редуктор) все в порядке.Под мотором одна поперечина прогнулась тоже.На пневмоколеса я зря соблазнился - подшипники в них плохие, даже набитые смазкой до конца зимы не доживут, но главное не это, а то, что они не стандартные - 20x40x12. 17x40x12 есть везде, а таких нет. В общем когда посыпятся придется делать или искать другие оси - под диаметр 17мм. Ремень вариатора в комплекте тоже так себе - оставил на морозе на ночь, утром завел - он крутанулся, да и треснул на всю толщину в трех местах, он конечно расходник, но не через 3 же поездки его менять. В общем буду дальше укреплять, улучшать и кататься, а там видно будет.
