мегаквадр из Пензы
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Евгений - а насос-то у тебя какой? Учитывая, что двигатель "не от шишки"...
Параметры шишко-насоса:
  • Номинальная объемная подача при 600 об/мин., дм3/мин., не менее: 7,0
  • Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм3/мин., не более: 12,0
  • Давление, МПа: 7,0±0,5
  • Интервал частоты вращения входного вала, мин-1: 600-4800
  • Теоретический рабочий объем, см3: 19,8
  • Температура рабочей жидкости, °С: -20…+90
  • Масса, кг: 6,8
Использована информация: РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель"
Давление в 70 атмосфер - хиловато по нынешним временам. Даже в более свежих Борисовских насосах - 105-120...
alex piroff
30 Апр 2014
иркутск
григорий
квадр на базе урала, тула, москвич 2141 с двигателем sr20de, пневмоквадр ''малютка''
посмотрел размеры гц 66 и удивился- шток 16 цилиндр 50, почему то представлял его по больше! размеры схожи с моим, так что в топку устаревший шишкин насос, легковушечный насос должен по шустрее поворачивать, в идеале бы для джипов или современных грузовичков, на мото руле надо чтобы быстрее поворачивалось чем на баранке!
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
снегоод буран.самодельный снегоход СВИСТ
если встретиш где поделись.насос у меня с какой то легковой иномарки с гура
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
  • Масса, кг: 6,8
давление замерял -за 100.потом начинал ремень буксовать.масло с гидравлики .я его в свой экскаватор new holland добавляю
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
:eek:ёперныйтеятр!! а ещё больше:flex: могеш???
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Калесы узкие, надо бы поширше, :Umnik:от Кировца там чоли :flex:, понимаю что не бюджетно:rip:, но название надо оправдать в полной степени:Prey::Angel::hypocrite:
alex piroff
30 Апр 2014
иркутск
григорий
как успехи!? победил руль?
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
пока так катаюсь.переделать некогда.но надо:blush: так не удобно ездить
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Yanaha nitro xtx велосипед старт шоссе!
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Кажет 44сек. дальше пленку засветили.
:oops:
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Не,после 44 секунд скорость гиперзвук,движение в плазме:eek:
alex piroff
30 Апр 2014
иркутск
григорий
на акпп не делал температурный датчик?
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Вот что мне нравиттся только вот думаю купить или самому лепить
