Кто профессионально занимается отоплением? нужен совет....
User
12 Янв 2006
М.О г. Одинцово катаюсь недалеко от Можайска
Тайга
Нужна консультация по выбору твердотопливного (дровяного) котла.
Погуглил, вариантов вагон и телега. Понять что хуже что лучше возможным не представляется.
Вот и нужен совет профессионалов....
Дорогие (в.т.ч пиролизные, они тоже дорогие:) ) не подходят.
Нужен не дорогой простой, с регулятором тяги естественно, ну и если можно дооснастить например горелкой под жидкое топливо, вообще супер...
У товарища термофор стоит, он не нарадуется....Но продавцы в основном отечественного производства не советуют...
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Не проф, но порекомендую Купер-18 от Теплодара. Внутри дополнительные трубы для повышения эффективности теплосъема. Среди российских котлов аналогов вроде нет.
Пользуюсь 2зимы. С немецким регулятором тяги. Посмотрите на их сайте.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Продавцу по харелица съезди от души и отправь накуй, скажи что от Пилорамщика :disgust: .... Отечественных саипатых котлов полно, только оне не знают нихера, да и откель знать-то могут, им это неинтересно - зарплата ведь идет.... Последние года ставил только отечественные, и свой дом тож отечественным (Красноярским) "ZOTA" отапливаю. Себе кстати не стал брать с терморегулятором поддувала, по большому счету нахрен не надо эту хрень, но это чисто мое ИМХО и не навязываю.... Опытным путем знаем и я и супруга в каком положении заслонка поддувала должна быть открыта днем и на ночь. Ведь и разным дровам и разному углю разная подача воздуха нужна.
Есть другие производители тож путние, просто поройся в инете "Марка-Отзывы" и узнаешь боле-мене реальную инфу. Можешь автоматический котел угольный поставить , засыпал бункер раз или два раза в неделю (зависит от морозов) и не паришься....., температуру выставил какую тебе надо и котел автоматически ее поддерживает. Автоматические котлы за эту зиму несколько штук поставил. Марки были разные и импорт и наши. Наш "Вулкан" оч неплохо зарекомендовал себя. Турецкий "Термодинамик" несколько раз ремонтировал - слизали суки котлы у немчикофф, а путний металл в некоторых узлах поставить забыли. Всего не напишешь - пальцы устанут :D
User
12 Янв 2006
Тайга
В общем как раз и рассматривал Купер, также Партнер, и ещё у термофора есть моделька.
На сколько у Вас хватает одной закладки? 4
ochotaru
22 Окт 2011
уральские горы
лыжи с палками
в большом гараже ( 6х12 ) использую купер про 22 , мне нравится
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
И все же!Какой котел приобрести,чтобы твердое топливо(дрова)были на случай ЧС,а на постоянку работал от электричества?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
2 разных. На свое усмотрение. Закольцевать в одной системе, выбирать по мощности в зависимости от отапливаемой площади...
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Есть твердотопливные котлы (уголь\дрова) с встроенными тэнами. Причем на него-же можно и газовую горелку ставить - универсал.
В Красноярске такие делают уже давно....
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Накинь ссылку..Скажу сразу,у меня эл.котел(самопальный)с тремя тенами (2 по 2 с пол и один полтора)3 фазы.Работает на постоянке один в сильные морозы 2 тена.Дома при этом 22 градуса,когда на улке 35 в минусе.Хотим экономить,хоть немного...
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Просто набей в поисковике котлы Zota производство Красноярск....
Кстати тэны в них блок на одной "гайке", если это 3 квт - значит три тэна по одному квт, 6 соответственно 3 по 2 квт ИТД. Ввинчивается эта сборка в одно посадочное место - меняется на раз-два, очень удобно. Когда на моем котле один из тэнов сгорел - я просто отцепил с него провод (фазу) и блок продолжал работать еще два сезона. Но понятно что только на 2 элементах.
танк
4 Дек 2007
есть без теновые принцип армейского кипятильника,пластина изжила свое,приварил к болту пластину и дальше в путь,дровяные длительного горения ,при постоянном использовании,за 2 сезона,осень ,зима ,весна,прогорели,при заявленной супер пупер стали,за всю Россию говорить не берусь,но на моем счету 4 печки поменяли.сам думаю пилетный на дачу вкорячить,но из-за двух недель за зиму,деньгу выкидывать жаль.
все чисто. имхо чтоб не начинать пустых разговоров
Андрей545
2 Янв 2010
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВК 540-4,СФ-500.
У нас СИБИРИЯ распостранненая .что про эти котлы скажете?
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
У нас зима с ноября по апрель,на пилетах дорого,5 кубов дров стоят почти десятку(колотых)
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Значит производитеть наепывает людей говоря что их котлы из жаростойкой стали. Лично у меня уже 9 год котел работает и проблем ноль. Причем он у меня в основном на угле и причем качественнном - кто красноярец, тот поймет о чем я - уголь пользую Балахтинский. Когда брал себе котел - просто спросил сколько на сегодняшний день работают их котлы и сколько по причине "пиндеца" вернули. Разговаривал про это не с манагерами - а с мужиками на производстве, у них офис продаж и производственные цеха рядышком находятся. Сказано было что на тот момент (2008 год) есть котлы проработавшие 10 лет. Было три возврата, причина - тупо давление дали такое что котлы раздулись как шарики. Прогаров самих котлов не было ни разу....., про колосники нет смысла говорить - расходник. Кстати на моем еще родные стоят. Брал себе обычный "Дымок" 20 КВТ, все отлично, ни разу не подвел. Вообще дофига ихних котлов людям поставил, причем разных, и простых, и полуавтоматов и автоматических тож. Из автоматических кстати хорошие котлы "Вулкан" (это другой производитель) , еще ни один не пришлось ремонтировать ... "Будерус"ы своеобразные котлы - любят полную загрузку, при неполной не выдают заявленной мощности. "Термодинамик" не советую брать - говнецо турецкое...., одноразовый гондон. После сезона работы (в течении которого два ремонта было) пришлось все переваривать - выгорает металл. Конкретно про модель 70 КВТ говорю.
Кстати про "зота-дымок", у них только одно своеобразное "неудобство" - дрова непривычно короткие пилишь.... Зато колоть одно удовольствие :D Но опять-же дрова (у меня) идут только на растопку - дальше уголек.
танк
4 Дек 2007
не по теме
как насчет использования энергии земли,тепловой насос,принцип холодильника-кондиционера,при заявленном потраченном 1 кв выдает 4-5 кв.давно слышал про подобное отопление за счет скважины,
http://www.topclimat.ru/publications/33.html
MAPAT
30 Ноя 2012
Куйбышев
Марат
Arctic Cat и лисапет
не по теме
Если нет в непосредственной близости водоёма, первоначальные вложения будут неприемлемо высоки.
Да и с водоёмом тоже.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
В свое время изучал данный вопрос.Показалось заманчиво, но после экономических подсчетов решил отказаться от этой идее. Пока газ рулит.
Как альтернатива в районах где трудности с традиционными энергоресурсами.ИМХО.
LES
17 Июл 2006
Карелия, Лахденпохья
SKI-DOO Renegade Backcountry X 600 e-tek
У Хохла стоит такая штука, обещал поделиться результатом.
viking67
13 Янв 2014
Московская Область
Лыжы,ну и палки конечно
Доброго времени суток.Чтобы посоветовать котел-нужно знать где и что он(котел)будет отапливать.Какая площадь,дом это или гараж,постоянное проживание,или только по выходным.Когда автор сформулирует правильно свойи вопрос-можно будет попытаться правильно ответить,а так пальцем в небо.Одно могу сказать-дровяные котлы требуют постоянного присутствия.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Ну я,присутствую постоянно,что скажешь дальше?Дом,жилая пл.76 кв.м. без веранды,котельная пристроена к дому эл.котел в ней.Трубы отопления 70ка по всему дому...(короче сельский дом на 4 комнаты сартир+ванная...
Polaris_Man
11 Окт 2003
Sankt-Petersburg, Калгари, Bergen
Alexey
Polaris XLT, Ski-Doo GT, POlaris SKS 700, Polaris RMK 700, Pro RMK 800 2012, Summit 800R 154 2013
Очень интересная тема я сейчас тоже занят перестройкой отопительной системы.
У нас тут в канаде зима как и в рф с ноября по апрель и падает до -30. Лето обычно жаркое. Топливо стоит примерно как и рф. Уголь 45долл тонна (без доставки с карьера), пропан для газголдера 65центов за литр. Электричество дорогое и все время повышают. Канадский долл к ам 1 к 0.8
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Нет!Анатольевич!Мне надо чтобы было электро как основной а дрова.уголь для ЧС...
