Лодочный мотор Вихрь !!!
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Буран,Тохатсу-25,Вихри,КвадрРМ500-2
Сам имеею в наличии 3вихря !интерестно ездит еще на них кто?я езжу на них когда падает уровень в реке и жалко долбить иномарку! хотелось бы услышать владельцев этой техники!!
DenSanih
Царь. Просто царь..
14 Дек 2010
Тольятти
хорошая.
У меня спарка 25-х. В связи с нынешними конскими ценами на иномарки много кто про них вспомнит
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
обсалютно согласен!
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Кстати, на прошлой неделе у металлоломщика забрал 30-го Вихря, стартера, правда, нет, но говрит что он рабочий, сам пока не разбирал, но редуктор с движком осмотреть стоит.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
Вихрь 30 ,как часики ,к иномарке не стремлюсь ,интересен Бийск ,но их не выпускают
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
Отмечусь. Два вихря 25 и 30. 25 висит лет 5. На 30 ежу. У всех кентов и родственников только вихри 30. Как-то так. Зимой не замерзает часть реки.
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
Зажигание электроника от Дмитрия с Украины под контактный маховик.
Песня :up: рекомендую. Катушка ока Волга две в одной. Остальное все родное.
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Да свой 25-й заводил при -17 ,доехать до дому надо было :up:
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
страшный сон :down: . :laugh:
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
vasek написал(а):
Ужасный сон...с холодным потом :laugh: и грязными руками :D но сцуко всегда довозил.Помню пацанят на косе,
перегильзовка на костре как нех... :whistling:
шрек1
27 Дек 2008
Смоленская олб.г.Ярцево
павел
лыжи
У меня проблема с водой. Мотор с новъя "компосировал мозги". Вроде идет нормально, на больших оборотах иногда подергивался. Разобрали оказывается поломало кольцо и сломало прегородки поршня. Поршень и кольца поменяли и добавили контрольное отверстия охлаждения из головки , а шланг вывели наружу слева, что бы лучше видно было. и установили такой факт, что при заводке холодного двигателя струя воды бъет отличная. Но после работы около 1-ой минуты давление практически падает, а из контрольного отверститя на блоке снизу течет нормально. Что за причина? Помпу перебирали при замене поршня. Крыльчатка нормальная, но отсутствовала шпонка . С завода ни кто не разбирал.Охлаждение видимо было только за счет набающего потока воды. Сапог нового образца, т.е. забор воды осуществляется чез отверстия спереди сапога, а не сверху винта.
Буду разбирать помпу и тщательно осматривать. Видимо из-за помпы был перегрев и прихват в результате сломало прегородки и кольцо. Хотя из штатного контрольного отвестия вода всегда шла нормальным потоком и вроде перегревов не было, а падение давления воды выявлени только при добавлении еще одного конторольного из верхней части головки. Какие у Вас предположения????
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Написал в личку!переберите помпу и всё будет :up:
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
А на "сапог" ни кто кытайца не ставил?У нас все херачат на вихревский :nerd:
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
у вас вихрь 30?у меня 25-й дырка в глушителе с низу просверлил вода летит в бок! хорошо видно!
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
По подробней можно??
DenSanih
Царь. Просто царь..
14 Дек 2010
Тольятти
хорошая.
А контакты этого Димы есть?
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Приценивались,в каждом магазине по разному.Можно на любую технику переставлять,инструкции есть,цена от 10 т.р.до 14ти... :up:
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
На чемпионе сколько обороты двигателя?
А на вихре 5,5.
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
а мне Нептун нравятся из Российских плм
