выбор между Arctic Cat M 1100 Turbo и Arctic Cat M 800
Alwex
16 Ноя 2015
Якутия
TIKSY 250, Arctic cat M1100 Turbo
Друзья, доброго времени суток
Хочу спросить мнение знатоков, мечусь между двумя снежиками но никак не могу решится что взять.
живу в Якутии, снега здесь очень много, глубокий и рыхлый твердеет только в марте..
кататься собираюсь больше в пухляке с подъемами в небольние пригорки, хотелось бы не боятся спрыгнуть с небольшой высоты в пухляк и конечно жеж не топтаться вокруг снежка с лопатой ..
выбор пал между двумя снежками с гусками на 162.. а какой лучше выбрать прошу помощи подсказать!)
Спасибо всем кто откликнулся
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
В описанных вами условиях едут оба и тот и тот - весь вопрос в личных пристрастиях - какой тип двигателя вам больше нравится двух-тактник или четырёх-тактник - чем готовы жертвовать, а с чем готовы мириться.
Никто за вас решение не примет.
Пока есть время, почитайте две темы про эти модели и сделайте для себя собственный выбор.
Alwex
16 Ноя 2015
Якутия
на счет гуски, 153 или 162 ощутимая разница в проходимости?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Конечно разница есть - только не для ваших условий ( равнина с небольшими овражками ).
Для вас и 153 будет собственно вездеходом - то есть везде и ходом.
Только ведь тут надо понимать, что в основном зависит от умения самого ездюка - я частенько наблюдал картину, когда на коротышке 121" проезжал, а идущий следом на 153" засаживал.
Так что длина трака ещё не даёт гарантии, что пройдёте везде и не будите копать. - а тренироваться лучше на короткой - уж если сможете на 153, то и на 162 будите ездить.
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
ИМХО,если предполагается елкинг и постоянное хождение траверсой, то M800, если по более-менее открытым горкам, то M1100Турбо.
На турбаке можно жечь иго-го-го, но райдер должен быть не мелкий , кое что требует модификаций и вкататься надо.
На турбо в плюсе 4 такта ( ресурс, звук,не надо вечно масло с собой таскать), минус вес( но частично можно мопед облегчить)
Если в Якутии и стоять будет на улице, то турбо заводить в сильный мороз может быть трудно.
Длина гусеницы и зацеп- если снега много и райдер не дрыщ, то чем больше тем лучше.
Леха R1
13 Дек 2010
УАЗ, Восток2т, Поларис 163-14г и пр.
Держал оба, у Турбо в плюсах, меньший расход топлива, большой ресурс мотора, минусы слабая коробка, больше вес, тяжёлая морда(при хождении вдоль склонов); у двухтактника + более взрывной мотор на низах, актуально при необходимости резко стартануть в какой-нибудь засаде, более лёгкий, минусы - расход топлива( при активной езде бака хватает на 60-80 км), меньше ресурс мотора( у кота достаточно надёжный мотор Сузуки, выхаживающий без проблем 5-8 т.км, при хорошем обслуживании и больше),до 2013 г были проблемы с валами и вариаторами, меняли по гарантии на доработанные.
Alwex
16 Ноя 2015
Якутия
спасибо за ответы!
коробка турбо кота как себя проявляет? срезает шестерни? есть какие лекарства от этого?
вычитал "2012 году ставили какие то дополнительные шайбы в коробку", для более свежих моделек проблема так же остается или можно не переживать?
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
лекарство одно-либо задний ход включать только для съезда/заезда на прицеп, либо ставить ременную коробку, но она совсем без заднего хода.Если буксовать под нагрузкой в сугробе задним ходом, то долго коробка не проходит.
Я сделал по второму варианту.
Не жалею.
Porscheнь
22 Окт 2012
Екатеринбург
Артем
По коробке подтверждаю - если с умом пользоваться - то дело привычки !
Если морозы за -40... то и двухтактный и четырехтактный желательно в гараже держать.. если до -30 - оба заводятся без проблем (ИМХО).
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
Polaris AXYS PRO RMK 163
Был турбо, сейчас 800!
2Т интереснее!
Более взрывной, ощутимо легче, а это по сути одно из самых важных!
Расход пофигу...это же кайф!
Пробег 3800, проблем нет!
По коробке мне на турбе заменили шестерёнку и проточили ее, проблема исчезла, мой снежик по сей день ездит без проблем, а после продажи прошло 2 сезона!
Соколов
3 Май 2012
Polaris RMK 800, Arctic cat М1100 turbo
Я так понял что опыта нет?
Вариант один М8 153. Легче будет понять снегоход. А потом сам сделаешь выбор. Оба они хороши, только каждому свое.
Соколов
3 Май 2012
А с лопатой все равно будешь копать, только с 2т это делать легче.
evo2001
4 Мар 2017
Arctic Cat SnowPro 153 Limited
Какие ещё болячки на м800 кроме коробки? На что уделить внимание при покупке?
Юрий 78rus
Бизнес
7 Дек 2012
Питер и область
Самсон и Кирилл
Arctic Cat + BRP
Ведомый вариатор, если не меняли по гарантии или прошлый хозяин на Теам-ский не поменял.
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
На мой взгляд , для того что бы избежать проблем с коробкой на 4-х тактном , ведомым вариатором и промежуточным валом на 2х тактном и прочих детских болезней выбор по сути один - М8000 14 модельного года и новее(они идут с окрашенными тоннелями ) . При глубоком , рыхлом ,перемороженном снеге 162 трак
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
Еще лучше - 15й год, если получится найти и купить, там учтены и исправлены практически все мелкие косячки.
evo2001
4 Мар 2017
Блин дорого(
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
Снегоход в принципе дорого, и уже купленный - он остаётся ямой для денег. Ну либо стоит в гараже для красоты ))
Владимир1984
15 Окт 2016
Снегоход
Парни вот все пишут в 15 году были изменения у меня кот 800 12мг какие изменения были подскажите поподробней
Владимир1984
15 Окт 2016
Снегоход
Понимаете сдесь очень много тем очень много сообщений там немного написано сдесь чуть чуть аконкретно мне не понятно
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
Еще половина лета впереди. Можно взять и прочитать. На самом деле не так много ))
Racer-Man
14 Окт 2015
А если снежик 12 года (модельный же получается 13 год?) - то тоже значит есть проблемы с вариатором и надо менять на новый? Если допустим я купил снежик 12 года выпуска а предыдущий владелец не менял ничего, можно поменять бесплатно через дилера или уже только за свой счёт?
Так вроде по коробке проблемы были только у м1100т с задней передачей, или у м800 тоже были? (В чем именно тогда проблемы?)
Математик
14 Ноя 2010
Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Разная ...
Конечно за свой счет ... :)
Математик
14 Ноя 2010
Разная ...
