проводка
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Не осталось, удалил
Виктор_1976
18 Янв 2017
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
190,69 руб. 10%СКИДКА | 301-1C-C-R1 U01 12VDC Новый автомеханический переключатель 5 PIN-код
https://s.click.aliexpress.com/e/cLDAWTQa
197,27 руб. 10%СКИДКА | 2 шт./лот 303-1AH-C-R1 12VDC Новый автомеханический переключатель 4 PIN-код
https://s.click.aliexpress.com/e/B4bcqWe
Ну и отзывы про продавца:down::down: по сылки
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
навряд ли найдёшь в обычном магазине. Либо на алиэкспресс, либо по номеру искать в наших интернет магазинах электроники. Я как то был хотел на запас себе прикупить, штудировал эту тему, находил. Правда так и не купил.:D
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я один вид реле в АвтоМото магазине нашёл в наличии, а вот второго нигде не было, купил у дилера.
Denis72
18 Ноя 2015
Тюменская область
Стелс Рассомаху 2014 г.в.
Спасибо. Заказал 2 четырех контактные и 1 пятиконтактную на общую сумму 443 р. Посмотрим что придет.
Denis72
18 Ноя 2015
Тюменская область
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
не надо ничего затыкать , да и как это сделать не представляю
там "профессор" ещё тот , насоветует
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Замерил потребляемый ток, может кому-то будет интересно будет:
Зажигание (без искры) - 0,7 а
Бензонасос - 4,2 а
Обогрев ручек - 0,6/1,2 а
Вентилятор радиатора - 4,6 а
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Для тех, кто ездит на 2 АБ. На сайте «12 вольт» есть выключатель массы как на фото. Выключатель позволяет использовать любую из 2х батарей, или обе сразу. А также позволяет отключать (на стоянке) аккумуляторы от массы и друг от друга.
mr.Wrag
25 Янв 2020
г.Билибино Чукотский А О
Серёга
STELS VIKING 800 / TLC-100 / УРАЛ 4320 КУНГ/Arctic Сat Bearcat Z1
Где пищалка заднего хода стоит? Она у меня похоже умирает -еле еле пищит )) б.я не смог найти , вроде где то под сидушками или в моторном-, по проводам не нашел-от коробки в пучек уходят два провода от лягушки...
mr.Wrag
25 Янв 2020
Серёга
Полезная вещь:Bravo:, у меня одна батарейка( родные две выкинул) и при долгой стоянке -откручиваю провода на клеммах -у меня быстросъемные "барашки" стоят, ключ не нужен, с массой будет лучше-поставлю ..от УАЗика подойдет-такой же принцип действия...
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Под сиденьем водителя
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Из руководства по нашему двигателю: «...
При монтаже кронштейн крепления катушки зажигания должен быть надежно заземлен, и расположен как можно ближе к свечам зажигания.» Требование заземления вопросов не вызывает. Но по факту этот самый кронштейн на удивление качественно покрашен! Со всех сторон, и даже в отверстиях. И хотя масса с двигателя действительно прикручена, но через краску. Говорю про свой снегоход, может у кого по—другому. Но проверить лишним не будет.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
это перестраховка непонятная
нашим катушкам не нужна масса т.к. она приходит по проводу
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я не разбирался точно
знаю только что работает и так
там внутри втулка стальная стоит а под ней пластик
я год ездил с катушками на стяжках :D
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
нет наш мотор только на квадрике
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Правильно Дима сказал заземление не нужно все приходит по проводам. Пластиковый корпус и распорная втулка залитая, чтоб не раздавить корпус при затягивании
