Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Василию,труба 60х30х3 и 30х30х2
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Андрей197551
30 Янв 2017
stels viking 800s,,стелс гепард 800,цф мото 800,скидо саммит етек 800р,линкс коммандер 900 айс турбо.ПЕРЕЛОМКА БОЛОТОХОД
Одноступенчатая раздатка без повышенной передачи.
Для маршрутов где нет длинных перегонов,когда можно топить на повышенной,
но при использовании 5-ст КПП максималка будет около 40км/ч
Сейчас подготавливаем небольшую партию таких трансмиссий,
для колес 1300*600 и мостах ГАЗ 3110 либо УАЗ передаточное число от 4,5 до 8,5
для колес 1600*700 и мостах Газель передаточное число от 7 до 9
для колес 1700*750 и мостах ГАЗ 66 передаточное число от 6 до 12,5
передаточные числа, делать можно любые, под конкретные задачи для снегоболотохода, так же данные раздаточные коробки спроектированы для использования на разных типах колесных снегоболотоходах 4*4 6*6 8*8 10*10 12*12 соответственно, под любые ведущие мосты и колеса от 1300*600 до 1700*750
Доброй ночи. у меня каракат на урагановских колесах 1500на 500,и раздатка нива сток,не тянет мотор в густой чаче болотной. что и за сколько можно поставить,мосты 3110
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
В мост можно поставить газельную пару, понижение будет 5.1 вместо 3.9
Sergey trofim
19 Дек 2011
ХМАО
Skandic SWT 600 4-TEC
Можно от соболя будет 4.55
surf43-23
19 Дек 2010
Кировская обл.
ТLC 200. surf-130, 1KZ-TE, АКПП, мосты газ-66, мех лебедка газ-66, резина 1500х600x24. BRP commander 900АСЕ .
Доброго дня! Ставили ли Вы резину Тром 16 1650х600 на 94-ю машину? Интересно как мосты газель переваривают ее?
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Пока не понятно как они 1600 трекол переварят,за зубастую вообще пока ноль информации
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Пока не ставили, нужно пробовать. Если мосты не будут держать, можно поставить от газика мосты.
surf43-23
19 Дек 2010
Кировская обл.
Вес мостов газель и газ 66: Газель-135 кг, газ 66-250 кг. 230 кг это много.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
surf43-23
19 Дек 2010
Кировская обл.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
Вот и мне интересно, колеса скоро придут а мосты не знаю какие ставить, да и диски надо делать.
Колесные редукторы с понижением 2.5-3 раза нужно ставить к легкому мосту, это правильней будет, но если и легче, то не намного.
surf43-23
19 Дек 2010
Кировская обл.
Есть еще задние мосты ниссан эльгранд. Редуктор самый большой из сафарей-терано Н233В полуось 33 шлица (диам 33,4 мм, пер число 4,083) но она не разгруженная, что не есть хорошо для колес такого диаметра. Может кто то имел с ними дело?
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Н233В это штатный редуктор и он имеет размер 9" это не самый большой мост, есть на Сафарях\Патролах 10,5"
ПЧ мостов Н233В штатное: 3,545 - 3,9 - 4,1 - 4,3 - 4,625
Тюненое 4,875 - 5,12
Что не разгруженное?
Задние полуоси я не ломал ниразу, передних 15 штук сломал включая тюненые.
surf43-23
19 Дек 2010
Кировская обл.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Задняя полуось разгруженная 100% информация - внимательно посмотрите конструкцию, не разгруженный мост это как Сузуки Джимни 23-33-43 кузовах. У них так-же подшипник на полуоси. Но Сафаревый мост разгруженный.
Не ломал на 37-39" зубастых шинах типа Боггер и Максис Криппи Краулер, в спорт режиме - "тапка в пол"
surf43-23
19 Дек 2010
Кировская обл.
Разгруженный, полуразгруженный и загруженный мост: Чем отличаются?
Многие задаются этим вопросом, а кому-то не помешало бы задаться, если такой вопрос в голову еще не приходил. Я тоже искал ответ на этот вопрос и исчерпывающий ответ был найден.
1. Разгруженный мост - это такой мост у которого полуоси (на самом деле это полувалы) передают только усилие вращения от редуктора. Как отличить: на конце ступицы имеется ряд гаечек по кругу, которыми полуось крепится к ступице. Полуось вынимается как самостоятельный предмет, без демонтажа колеса.
Пример: 70-ка тяжёлая, турбодизель 80-ка, дизель 105-ка, УАЗ
2. ПОЛУзагруженный мост - это такой мост у которого полуоси передают усилие вращения от редуктора И ТОЛЬКО радиальную нагрузку через подшипники от колеса на чулок. Как отличить - подшипник, как правило роликовый, при снятии полуоси остаётся в чулке. Полуось на шлицевом конце имеет замок запирающий её в сателлите редуктора от осевого перемещения. На кожухе редуктора обязательно присутствует задняя крышка.
Пример: дизель 80-ка.
3. Полностью Загруженный мост - это такой мост у которого полуоси передают усилие от редуктора, радиальную И осевую нагрузку через подшипник от колеса на чулок. Как отличить - подшипник, как правило шариковый (реже конический роликовый двурядный) при вытаскивании полуоси остаётся НА полуоси т.к. жёстко на ней закреплён (как правило специальным замковым кольцом).
Пример: 70-ка лёгкая, сотка, жигуль ВАЗ 210х
А так же Ниссан Эльгран относится к п.3
Вся нагрузка от колеса весом 150 кг и всех сил действующих на него будет передаваться на единственный подшипник полуоси. Вот в чем сомнения. Я думаю, что сама полуось ниссана крепче газелевской .
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Неважно снимается колесо или нет.
Задний мост у Сафаря разгруженный...........у него болтики с гайками с другой стороны.
Нагрузка от колеса пойдет чулок а не на подшипник, это точно. 150 кг у меня не было - максимум 86.
Не могу фото полуоси найти, я менял подшипники 3 раза на Сафаре и два раза на Патроле
На грузовичке у меня неразгруженный мост ходит под 37х14,5 криппикраулерами, жду когда сломается, уже 5ый год идет а он пока не ломается, запаска от 76ого ТЛК лежит в углу.
surf43-23
19 Дек 2010
Кировская обл.
По разгруженности полуосей пусть каждый останется при своем мнении. 39-е боггеры и МКК не идут ни в какое сравнение с зубастой резиной 1650х600х25
