Проект_001
Kubannoid
8 Авг 2016
Пока только запчасти...
Здравствуйте форумчане. Меня зовут Роман, читаю форум давно и в итоге решился на постройку своего снегохода. Вдохновился Вашими идеями и воплощениями, так сказать... В общем решил для начала создать проект "на бумаге", дабы не портить материал своими кривыми руками и ошибочными действиями, проект создан не до конца, потому как, зашёл в тупик. Будьте великодушны, посмотрите, прикиньте, посоветуйте, что не так, а что может и правильно. Буду очень всем благодарен за критику, советы и т.д. С Уважением, Роман.
Kubannoid
8 Авг 2016
Kubannoid
8 Авг 2016
Kubannoid
8 Авг 2016
Kubannoid
8 Авг 2016
Kubannoid
8 Авг 2016
Двигатель Лифан 15л.с., вариатор Сафари-Буран, планирую установку реверс-редуктора так как без заднего хода считаю никак нельзя. Снежик строится для покатушек с женой и дочкой, на рыбалку с другом. Местность равнинная, Подмосковье. Решил пока начать строить то что есть уже на бумаге, а потом уже по месту смотреть, просто не могу пока воплотить идею с облицовкой, неделю мучаюсь. так что так...
Kubannoid
8 Авг 2016
В общем, смущают меня пока два момента, хватит ли двух тележек для такой подвески и расположение поддерживающих катков на центральном валу или перенести их на верхний вал балансира? Есть у кого мысли по этому поводу?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Число тележек зависит от длины гуси.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Привет соседям!
Обычная подвеска МИКС, много раз повторялась на форуме, для Подмосковья с её без снежными зимами самый оптимальный вариант расположение поддерживающего ролика, на мой взгляд особой роли в этой подвески не играет, но чем больше расстояние между ним и задним валом тем больше будет амплитуда колебание гусеницы, что тоже особо не мешает. Я ролики ставил на заднем маятнике, Михаил Гаврилович (автор подвески) на раме.
Kubannoid
8 Авг 2016
Здравствуйте, ну вот хоть какое-то движение ))) да забыл указать, гусеница 2878*380 от бурана. Спасибо за ответы, а вот по высоте ведущего вала, касаемо земли, нормально?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ведущий вал как обычно ставят по выше относительно рамы, под снегом бывают камни и пеньки в твоем случае удар от них будет приходиться на ведущий вал и на звезды. а не на лыжу перед валом, лучше его разместить над рамой. Если это твой первый проект в снегоходостроении, попробуй сначала ни чего не придумывать, а просто повторить чей то вариант.
Kubannoid
8 Авг 2016
Сергей здравствуйте, но в таком случае изменится угол атаки и тогда придётся перекраивать всё, я исходил из того чтобы по максимуму увеличить пятно контакта гусеницы, а если я подниму вал то и всё остальное нужно будет поднимать правильно, или я ошибаюсь? Спасибо что участвуете в моей теме.
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Автомобиль Мицубишен L200, самодельный снегоход "Стриж", "Добрыня"
Роман, приветствую. А не великоват будет угол атаки гусеницы в 30 град. Сколько смотрел разработки на форуме большинство так или иначе приходят к углу в 22 град.
Kubannoid
8 Авг 2016
То есть, 30 градусов это много? Надо уменьшить сразу, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченное время и т.д.?
Kubannoid
8 Авг 2016
Я, не помню уже где, вычитал что оптимальный угол атаки 25-30 градусов, ошибаюсь? Ладно, покумекаю на чертежом, спасибо.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
....я исходил из того чтобы по максимуму увеличить пятно контакта гусеницы, а если я подниму вал то и всё остальное нужно будет поднимать правильно, или я ошибаюсь?
Опусти раму на своем рисунке, пятно контакта гусеницы не поменяется.
С углом атаки подвески по типу МИКС можно не париться, если управляемые лыжи опустить то угол атаки гусеницы будет равен нулю, подвеска не имеет своей опоры как таковой, в ней все взаимосвязано.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Я стараюсь в своих поделках делать угол атаки около 20 град., но вообще-то Ямаха в своих экспериментах определила оптимальный угол атаки гусеницы в 18гр. Но это я думаю не для наших мощностей...
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
С углом атаки подвески по типу МИКС можно не париться......
В подтверждении своих слов по поводу угла атаки гусеницы в подвески МИКС несколько фотографий. На них хорошо видно, что ведущий вал гусеницы практически лежит на поверхности, а гусеница приняла конфигурацию рельефа.
Kubannoid
8 Авг 2016
Посмотреть вложение 1037645 Посмотреть вложение 1037646
Но Сергей, согласитесь что, если снегоход в глубоком снегу и на ровном рельефе то, угол атаки будет тот который изначально заложен в конструкцию, и в этом случае от угла атаки зависит будет гусеница "наезжать" на снег или же "резать" его стоя на месте, нет?
Kubannoid
8 Авг 2016
Андрей здравствуйте, в моём случае, этого угла, если не менять высоту между нижней и верхней частью гусеницы, можно добиться только сдвигом тележки назад, правильно? А баланс подвески не нарушится в этом случае?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
...либо опустить немного ведущий вал ГБ! Но я думаю для нашей техники угол до 30 гр. некритичен.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
.....от угла атаки зависит будет гусеница "наезжать" на снег или же "резать" его стоя на месте, нет?
Роман, это все теория, снег очень быстро меняет свое состояние, так что где утром ты не мог тронуться к обеду будешь лететь.... Конечно угол атаки имеет значение, и я не против чего либо, но если речь идет о рыхлом снеге, то катки в подвески не нужны ставь склизы.
Я просто обратил твое внимание на подвеску гусеницы по типу снегохода МИКС, угол её атаки зависит от высоты стоек лыж и в ней не обязательно сдвигать тележки назад для изменения угла атаки гусеницы, подвеска сама подстраивается под состояние снега на твердой поверхности угол будет один в рыхлом снегу другой. Но для нашего региона с малым количеством снега катковой подвески альтернативы особой нет, так что голову особо не ломай, самое главное сделать снегоход легким это добавит ему проходимости больше, чем любой угол атаки гусеницы.
Kubannoid
8 Авг 2016
Предельно понятно, спасибо :handshake2:
Kubannoid
8 Авг 2016
Вот, построил "стапель" для начала, осталось дозаказать некоторые детали и можно начинать сборку :)
