Вездеход с претензией на амфибию
Сергей1109
9 Сен 2016
Polaris Sportsman 500 Буран Бомбардир Туринг 550
На эти выходные планировались сравнительные заезды с Лосем. Но водитель лося отказался, сказал,что по такой погоде у него подвеска забьется и замёрзнет.
Сергей1109
9 Сен 2016
Лёд ещё тонкий.
Сергей1109
9 Сен 2016
Я думаю, в данных условиях, легкий колесник пытался бы выйти на лед, подламывал его, и повторял попытку снова. Движение бы было медленным. Тяжёлый колесник просто бы безуспешно грыз лед, продвигаясь метр в минуту. Прошу заметить, все передвижения на видео - на плаву.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Хороший танчик.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Хороший проходимец,но пока чуда не произошло,на лёд не выбрался.Если зимой в промоину провалится ,то будет только полировать толстый лёд впереди.
Сергей,чтобы он выбрался на лёд нужно чтобы 2\3гусей были СВЕРХУ воды,для этого нужно лодку вниз опустить,Увеличить ширину гуси и поплавков,т.е. уменьшить клиренс.Посмотри у шерпа колёса только на треть в воде,поэтому он и вылазит на лёд.
Сергей1109
9 Сен 2016
Выход на лед, в моем случае только - качество грунтозацепов. Ну и поторюсь - Я думаю, в данных условиях, легкий колесник пытался бы выйти на лед, подламывал его, и повторял попытку снова. Движение бы было медленным. Тяжёлый колесник просто бы безуспешно грыз лед, продвигаясь метр в минуту. Прошу заметить, все передвижения на видео - на плаву. И шерп тут не причем - другая физика.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей,а сейчас у тебя качественные грунтозацепы?
Сергей1109
9 Сен 2016
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А будешь их ставить для выхода на лёд?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Физика та же при выходе на лёд.Работает только поверхность соприкасающаяся с кромкой льда.В данном случае неважно гуся это или колесо.
Факторы влияющие:
1.Высота гуси или колеса над поверхностью воды.
2.Грунтозацепы.
3.Ширина гуси или колеса.
Это основное.
Сергей1109
9 Сен 2016
Факторы влияющие:
2.Грунтозацепы.
Это основное.
Это на плаву. Лед не держит - до выхода только толщина льда. Ширина гусениц зимой вредна - лучьше клиренс развивать. Трюки с хождением "яки посуху" по снегу заканчиваются на первом относительно крутом подъёме.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ждём толстого льда:beer:
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
я думаю не стоит сравнивать этот танчик с шерпом там где танчик пойдет по верх льда шерп провалится и будит всю дорогу выходить на лед и снова проваливаться,если конечно в дальнейших доработках танчик не наберет веса.
Сергей1109
9 Сен 2016
Небольшая нарезочка видео.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сергей, очень интересует ресурс подшипников катков.
Сергей1109
9 Сен 2016
Сейчас стоят обычные 180204, но это временно. Не хочу упускать сезон с тонким льдом, замерзающими болотинами. А вообще, планирую поставить ступичные с доп. защитой.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Намека нет на клин или попадание песка внутрь?
Сергей1109
9 Сен 2016
Несколько штук с металлической защитой развалились. Они шли с роликами. Поставил все подшипники с резиновой защитой - пока ходят. Но, повторюсь, это не вариант.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Спасибо! Полезная информация.
Сергей1109
9 Сен 2016
Вода всегда попадёт. Продлить жизнь подшипников (кстати, значительно) можно заменив смазку на 158 синию. Придётся аккуратно снять пыльник, промыть солярочкой, и забить 158-ю.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Я для летней эксплуатации решение ищу, у нас песок везде. Вот Нивы и УАЗики ездят по песку в колее, причем каждый день и не мало, и подшипники в ступицах не клинит у них. Подшипник внутри колеса, и грязь центробежной силой наружу выбрасывает, а не прессует в подшипник, как в Бурановском катке. Думаю пока.
Dmit
23 Янв 2013
Дмитрий Геннадьевич
Форд Маверик, Lynx 5900 и прочее
Молодец Сергей! Хорошая машина получилась! По воде и говнам идет явно резвее Шерпа. А вот по буеракам и завалам трясет наверное изрядно. Интересно, как долго проживут поплавки? Как контролируешь их герметичность? Может подкачка какая-то есть?
Сергей1109
9 Сен 2016
Контролировать можно по давлению в баллонах различными способами (манометр, датчик давления и т. д.) Подвеска для вездехода достаточно мягкая.
