как заряжать гелевый аккамулятор
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Орионы полностью автоматы.
Иногда с автоматами теряешь время.Зная пороги кипения заряжаемого акб и имея зарядку с двумя регулировками нафиг не нужен автомат.
Это очень долго и в основном бесмысленно.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
подскажите, если заряжаю 200а акб, зарядником который выдает всего 15а, значит я его не до заряжаю?
Юрий Сергеевич. Смысл не совсем в том, какой величны током идёт заряд, а втом сколько при разряде с АКБ взято и сколько в него влито обратно. Балланс должен быть всегда с превышением сообщённого количества электричества. К примеру взяли 100А/ч, значит нужно вернуть в АКБ минимум 105, а лучше 110 А/ч.
То есть Вы должны представлять какойф ток потребляют нагрузки, сколько времени они потребляют и общее состояние АКБ. И техническое и заряженности.
У Вас инвертора в изубушке?
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
О сейчас начнется.
Солнечная тема )
Она бесконечна .
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Нафиг ему это знать,не думаю что ваттметры на 10позиций измерений в избушке присутствуют,хотя стоят 400р)
Уттв и зарядит 200ку и оценит Реально её состояние.И протренит и отдесульфатирует в лесу .
Были б солнечные панели.)
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Однако Орионом пользуешься?
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Андрей. Я частенько сталкивась с людьми относительно далёкими от электричества. Жгут иногда по чёрному. Просто по непонимаю. К примеру притащат в избушку 60А/ч АКБ, подключат к нему телевизор и пару пару ламп накаливания по 100 Ватт и удивляются, отчего АКБ так быстро разрядился. Реально не понимают, что 100 Ватт лампа это грубо 9 Ампер потребляемого тока.
Или по заряду АКБ фишка. Многие очень любят заряжать АКБ малыми токами...типа я на ночь ставлю на 1,5 Ампера и всё хорошо. Ну да. Хорошо. Спрашиваешь сколько залил, а он только глазами мырг-мырг...
У меня знакомыйф как раз такой такой. Пока я не купил ему инвертор с отображением напруги на АКБ, он всякий раз АКБ в ноль высаживал. И естественнго заряжал АКБ по капле. Как батя учил. По 1.5 Ампера током. Больше, говорит, для АПБ вредно:D Я заебался ему объяснять что нужно стараться влить в АКБ всегда больше чем взял. А чё , говорит, я за три часа мало влил?:confised:
Короче ему сказал так: -Пока рукой тепло от корпуса АКБ не почувствуешь, заряжай! Потому что по другому ты не понимаешь.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Многими из них.
Иногда ранние орионы быстро помогают.
Они не хитрые и не сильно умные.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Тепло от корпуса это уже перебор.
Значит что-то не так)
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Нашел на свалке.
Оживил .Работает.Теперь в доме есть универсальная зарядка на 2-4-6-8-10-12 вольт.Хотя ей лет сорок .)
Ну вот тут то как раз Вымпел-55. Им же пользуешься?
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
У меня их шт 20 разных.
И все что есть самые продвинутые все есть шт 30.
Но ими не пользуюсь.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Вот Орион-55 работает в паре с Зевсом.Зевс еще та дура.Может многое .Но без китайского аймакса они ничто.Они не работают с банками отдельно.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Ну а как быть ? Всем, не очень ориентирующимся в данной теме, для простоты всегда поясняю так: - Когда в АКБ при заряде уже нечему реагировать, а энергия в АКБ поступает, то значимая её часть начинает выделяться в виде тепла. Если зарядные токи нормальные (до 0,1С) и вы заметили что АКБ начал греться, значит заряд нужно прекращать.
Так понимают. В основном.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Смысл заряжать гелевый(ажм) новый! акб если у него одна банка нагрелась чутка ,а остальные холодные?
Все показатели этого акб будут реально ущербны.
А что говорить о б.у?
Такие надо выбраковывать и лечить по возможности.Но с гелем это не так просто как с кислотой.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Тепло от корпуса-это зло.
》14.4 вольта начало кипения кислотников.
До этого значения можно заряжать быстро токами 1/10,1/15 живые акб.Именно живые ,т.е без потери активной массы до 80 %.Иначе закипят .После только контроль тока и напряжения ,зависит от данных производителя акб .
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
По гелю однозначно я только с букварём. Если написано буфер 13,62 при такой то температуре, значит 13,62, а не 13,7 и т.д. Если написано заряд постоянным током, значит постоянным током, а не чудодейственными импульсами. Кстати промышленных ЭПУ с зарядом импульсами я не втстречал. Встречал требования к отдельным гелевым АКБ, что величина пульсации зарядного тока должна быть не более 10% от величины тока заряда. То есть импульсы для тех батарей запрещены получается. Ну и т.д. А отдельных, греющихся в АКБ банок, я пока не встречал. Обычно просто потеря ёмкости. Блин.... Больная тема с этими гелевыми и эксплуатацией с ними ЭПУ в целом. Да и задрали нас на работе административными заморочками. Слов нет.
На сегодня несколько батарей на нескольких объектах включены параллельно. Гель! И хрен кому объяснишь, что гель в шкафу на разных полках( по высоте) это гель в разных условиях, так как внизу всегда холоднее...соотстветственно группы нужно разделять каждую на свой источник. А им ( кормчим) похеру. АКБ на гарантии. Аргумент типа:Bazar:
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Андрей. Разные люди по разному понимают, что такое кипение. Кто то думает что это индикатор окончания заряда, но увы.... Интенсивный электролиз это не индикатор окончания заряда, а индикатор что напряжение на банке дошло до того значения, когда он , этот самыйф электролиз, попёр не по детски.
А исправные АКБ можно и БОЛЬШИМИ токами заряжать, но помня о том, что когда напряжение на банке достигнет напряжения интенсивного электролиза, то начнётся кипение:), а потому ток нужно будет уменьшить и далее производить заряд до проявления остальных признаков. Так всегда и было огранизовано в З.У. при многоступенчатом заряде. Согласен? Лично я кипение так понимаю. и токов в 1/10 далеко не всегда придерживаюсь. Да и откуда её знать, эту одну десятую, если текущее состояние АКБ далеко не всегда известно.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Это точно.Заряжая 200ку многие иногда и не знают ,что заряжают 20ку по сути)
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Чем и хорош Skat uttv ,тем что он перед зарядкой оценивает реальную емкость акб в данный момент времени и предлагает заряжать именно эту емкость .И ваше право поднять эту планку до паспортных данных или верить прибору или нет.В идеале можно не верить и установить с погрешностью + или - 10/20 %.Как правило он не сильно врет судя по моим многочисленным проверкам разных акб.
Но когда этот прибор показывает 11.5 а.ч!!! на 200 акб и акб кипит при начале заряда на 20 амперах хочется ему верить)Очень много времени экономит ,чтоб не заниматься ерундой с пустой зарядкой мертвых акб.
Mik13
11 Июл 2017
Polaris switchback 800
Добрый день. Подскажите из практики какой зарядник преобрести не для коммерческой деятельности так сказать для хоз нужд, пару аккумуляторов грамотно погонять, с легковых машин да со снегохода 18 амп.
Начал изучать и растерялся от выбора, вышел на совсем дорогие пчелки до сороки.
Незнаю что брать в конце концов. Вымпел 55 вроди самый оптимальный по цене, или вот тоже ни чего SkyRC iMax B6 mini только с английским мне сложно будет разобраться.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
B6 для свинцовых ,только если одну банку заряжать.Зарядит тупо до 14.4.в.
Он для всех акб но не для авто.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Аймакс -подзарядка для свинцовых акб,но совсем не зарядка.Вымпел-55 тоже подзарядка,но с более продвинутыми функциями для свинцовых акб.
Лучше брать два.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Аймакс может вытянуть дохлый акб до Вымпела в определённых режимах.
В которых,Вымпел акб не видит и бракует.
Но если не вникать-то проще орион 20#30# купить.Он все в одном.
И стоит недорого.
Это лучший полуавтомат .Имхо.
Pratas
4 Ноя 2006
Кандалакша (Мурманская область)
есть
И стоит недорого.
разве 55 вымпел не универсальней ?
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Нет.Он не увидит глубоко разряженный акб в отличии от Ориона 270.
