Гелевый , заряжать импульсником
Это простой акб.
Упс .
Б.у не зная его состояние без приборов-заряжай 8 ампер .В два раза меньше чем он может принять.
На зарядке выставь 8 ампер и 14.1 вольт.
Как примет все амперы на 14.1 и ток упадет до 0.2-0.3 ампера нормальная зарядка покажет что заряд закончен.-не отключай ,она в режиме буфера 13,6 вольт добьет его малым током до полного.Часов за 6-8.
После этого он не будет жрать ток)
Вообще.
Константин,приветствую!Стоит 5 с лишним.
Крутил хорошо.
Но раздулся чуть чуть и внезапно умер.
Повезло продавец забрал по гарантии.
За такие деньги очень печально.
Мож просто не повезло
Вот тебе и гелевый
Приветствую, а что скажешь про этот агрегат http://krasnoyarsk.220-volt.ru/catalog-361647/Аймакс может вытянуть дохлый акб до Вымпела в определённых режимах.
В которых,Вымпел акб не видит и бракует.
Но если не вникать-то проще орион 20#30# купить.Он все в одном.
И стоит недорого.
Это лучший полуавтомат .Имхо.
На удивление заряжает хорошо.Приветствую, а что скажешь про этот агрегат http://krasnoyarsk.220-volt.ru/catalog-361647/
Сдал по гарантии . Повезло.Дельту желтую не советую на снеж ставить.
Только нано гель синьку.
Желток не живет после минус 15.Пытаюсь доказать производителю,вроде доходит.Перемычка на банке .Резко и 5 банок ,вместо 6.
Не первый раз уже.
Это простейший из Вымпелов.Приветствую, а что скажешь про этот агрегат http://krasnoyarsk.220-volt.ru/catalog-361647/
Делта, очень много дерьма. Была Делта 4 месяца, внутренний обрыв-выкинул. Купил Бош,(явно левый) - выкинул. Купил- Еасу -сезон норма. Сейчас на рынке много фейка.Стоит 5 с лишним.
Крутил хорошо.
Вот тебе и гелевый
А этот как? http://www.vseinstrumenti.ru/silova...redpuskovoe_ustrojstvo_vympel_vympel-37_2046/ Написано : автоматическая зарядка (WET, EFB,AGM, GEL) выдает до 20 ампер...Этот малыш 1.2 а.ч был мертвым недавно.
И его не видела ни одна зарядка и не вкачивала ни ампера.
Виной всему неправильное напряжение и сила тока.
Перезаряд неправильной зарядкой.
Вот зарядная станция,притащил с Финки.Заряжает все акб сурьму,гибрид,кальций,ажм,гель и пр в авто режиме.2/6/12 ампер 9ю этапами ,включая разряженные до нуля.Сейчас тоже дельта заряжаю часа 2 как только греться начинает выключаю, ,,,,где АКБ покупал сказали заряжать только на автомате пока нормально 2 сезона
