Попытаюсь объяснить чем хорош аймакс мини,с выносным БП имено для зарядки геля и Ажм малых мото акб.Почитал про Аймаксы - на ихние БП плюются люди - получается купи зарядное и отдельно путний БП? .. Ну и чего ради?
60% от 18Ач- это 10Ач т.е.недозаряд 8 АчПопытаюсь объяснить чем хорош аймакс мини,с выносным БП имено для зарядки геля и Ажм малых мото акб.
Имею 18 а.ч Yuasa AGM Ytx20l-bs выпуск 2008 года,осенью был заряжен аймаксом и поставлен на сохранение в гараж.
В апреле проверен к готовности к сезону.
На клеммах 12.3 вольта.
И внутр.сопротивление больше 10 миллиОм.
Акб вроде разряжен 60% и требует срочной зарядки.
Ставлю на заряд аймаксом режиме свинец-1 ампер ток(не 1.8а как надо) и автомат ограничение по напряжению 14.4 в.
Заряд пошел.
Прямо чудеса какие-то, за 8 минут закачать 8Ач. Может все таки за 8 часов?За 7 минут 45 секунд Аймакс полностью зарядил ажм .
Не перезарядив,не высушив,не нагревая и убивая акб.
Расскажите о месте, где катаетесь. Возможно рельеф мешает контактамПодскажите кто знает в чём причина и как лечить ??? За сезон 3 аккумулятор . 1 родной проходил 3 года это нормально . 2 проходил 2 месяца . 3 прожил ровно месяц. и они не просто разряжаются а умирают полностью и резко. Сегодня катал , глушил заводил раз 6-7 крутил хорошо без проблем , в очередной раз заглушил и всё ...не дышит. Даже панель приборов не горит. Хотя на днях проверяли зарядку , была в норме. Притащили в гараж , проверил контролькой даже лампочка не горит. От чего он разрушается???
Андрей. На сколько низкие температуры, в Вашем регионе зимой, принято считать обыденными или возможными.Но заводит в любой мороз и ходит уже 10 лет
Оптима на лом сданная,12,3 вольта после зарядки,ради интереса, заводила всё в Эссо за- 30°С.Андрей. На сколько низкие температуры, в Вашем регионе зимой, принято считать обыденными или возможными.
Глупо грешить на акб,который Реально выдаёт больше 800 ампер для дизеля и 500 ампер для бензина ,что он не заведёт машину.Андрей. На сколько низкие температуры, в Вашем регионе зимой, принято считать обыденными или возможными.
С регулировкой тока ,без ограничения напряжения для ажм и геля=убить акб.не пойму нахрена какие то импульсники
заряжаю всегда простым зарядным с регулировкой подачи тока.если акум не мертвый все нормально.
