Реалити шоу "Тайга",любителям отечественного б/у посвящается
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Всё, дальше испытания в полях.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Покатушки начались с регулировки гусли. Вернее нет, сначала минут 20 покатались просто так, чтобы гусля освоилась в своей привычной среде обитания, а потом задняя часть снежа была задрана на таком импровизированном домкрате.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Внутрь были положены две гантели по 8 кг каждая, а образовавшееся провисание контролировалось головкой, имеющей высоту 45 мм.
Гаражный натяг оказался чрезмерным:
А вот так выглядит правильный натяг:
После того, как таким способом с двух сторон была сделана одинаковая натяжка, я запустил мотор, и покрутил гусеницу на весу, пытаясь определить в какую сторону она съезжает (всё как в мануале). Но, все оказалось ровно, ничего больше крутить не пришлось.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Потом были покатушки, про которые особенно и нечего писать. Разве что, могу сказать что фара от Оки очень хорошо светит. Но, никто про это не знает, потому что никто этого не видит. :D Почему? Думаю это видно по фото.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Ну, и напоследок, главная фотка - наше веселое семейство. :D
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
Я на свою тайгу в этом сезоне такую же поставил-свет супер
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Когда-то у мну была такая таега, тоже маялся с тем что фару снегом залепляет - в итоге сделал из сломанного стекла (ПЭТ) выпуклую "стекляшку" накладную и через уплотнение из монтажного скотча закрепил маленькими саморезиками на черную накладку фары. Забыл про проблему и так и катал пока не продал ту Таегу....
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Идея интересная, получается по типу как на "рогатом". Может реализую. А может поменяю фару на светодиодную балку. Посмотрим. А вообще, обычно катаю днем, так фара эта особо без надобности.
Сяо Ляо с Алиэкспресса сегодня прислал такую игрушку:
Обошлась меньше двух тысяч. Погоняю в лаборатории на столе, если понравится, летом поставлю на снеж.
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
Интересная штуковина, это по типу панели КОСО которые штатно на некоторых тайгах стоят? Обязательно отпишись что удалось реализовать из ее функционала
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Да, именно по типу. Думаю что она хуже родной, но за такую цену почему бы и не попробовать. Меня задолбала течь масла из штатного привода спидометра, и я от него отказался, теперь в "лодке" сухо. Эта панель имеет бесконтактный датчик, реагирующий на магнитное поле и три магнита в комплекте. Эти магниты можно разместить либо на тормозном диске, либо закулибничать на ведущий вал со стороны глушителя, типа как на Стелсах. Сначала я планирую погонять эту цацку в лаборатории от низкочастотного генератора, посмотрю как она работает, удастся ли её должным образом откалибровать, определю оптимальное количество магнитов, решу как лучше поженить её тахометр со старой дукати, ну и... там видно будет. Как получится что-то интересное, конечно напишу.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Ну а почему не сделать как на нынешних "таегах" - от "Уазика" поставить на штатное место датчик и от него панель (спидометр) запитать....
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Ставили такие.даже датчик указателя топлива устанавливали.
Ну и ссылку не мешало бы.
Какую ссылку? Если на товар, то https://goo.gl/s63Nnt Но, в принципе, на али таких панелей как грязи, конкретно этот продавец ничем не лучше и не хуже. Я когда покупал, задолбался выбирать, и просто оформил заказ чтобы спокойно пойти спать и больше об этом не думать. :D
А вот это, пожалуйста, поподробней! :D Я не в теме. Если обсуждалось где-то тут, то хотелось бы ссылку, дабы не изобретать велосипед, почитаю с удовольствием!
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Ну так на всех новых "Таегах" стоят датчики скорости "уазкины" вместо старых тросовых приводов, тут где-то полная инфа есть по тому какой покупать и как подключать. Честно говоря не помню просто в какой ветке...
танк
4 Дек 2007
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Не удержался, разобрал панель. Впечатления пока положительные. Конструкция вполне герметичная, по периметру корпуса проложена специальная формованная резинка. Видимо когда китайцы сдирали конструкцию с Косо, они решили особо не проявлять свою фантазию, и это хорошо.
Плата собрана качественно, детали припаяны ровно, все массивные элементы дополнительно зафиксированы какой-то белой бякой, защищающей их от вибрации. Пока смутило полное отсутствие индуктивных элементов по питанию, с помощью которых обычно делают защиту от помех, но это не критично, возможно всё будет работать и без них.
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
Юрий, а штекер идет в комплекте?
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Да, конечно. В комплекте разъем с пучком проводов, заканчивающийся отдельным трехконтактным разъемом для датчика скорости и двумя разъемами для подключений. На фото три провода я вынул для удобства подключения к блоку питания во время проверки.
танк
4 Дек 2007
К датчику магнит есть?
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Да, два в комплекте. Сначала написал что три, но ошибся. Магниты не фонтан, маленькие магниты в алюминиевых обоймах, посаженные туда на суперклей. Думаю, могут вывалиться если вибрация и центробега будет сильная. Но магнитят хорошо. Они на работе остались, сфотаю потом если не забуду.
konkov_vl
23 Янв 2016
Тайга барс, Stels GT 600
Здорово Юрий Я такую панель ставил на патруля запустилась и работала отменно посмотри в патрулевской ветке я все выкладывал с фото. Датчик топлива для этой панели подошел по сопротивлению от камаза, посмотри мое видео в рубрике полезная информация в ютубе танк-1 выкладывал.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Спасибо, Владимир. Я уже видел твои посты в ветке про доработку и модернизацию, они то в том числе и сподвигли на покупку!
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Позанимался сегодня с панелькой. Исследовал "аналоговые" каналы, т.е. те, которые показывают какие-то значения, а не просто "горит - не горит".
Канал измерения уровня топлива. Имеет пять "пупочек", т.е. пять полосок и лампу аварийного остатка. Тип датчика - переменный резистор. Я хотел определить, какому сопротивлению датчика какое количество полосок соответствует, но не смог. Прицепил магазин сопротивлений, стал крутить его крутики, и тут то и выяснилось, что канал усредняет показания с довольной большой постоянной времени, порядка 20-30 секунд. Т.е. ты изменяешь сопротивление, и надо ждать полминуты, когда будет результат. Так сделано, чтобы бултыхание бенза в баке не вызывало бултыхания полосок на табло, т.е. сделано правильно. Но, для проведения полного эксперимента потребовалось бы очень много времени, которое мне стало жалко. Поэтому я забил. Я не планирую ставить электронный указатель уровня топлива, потому как не вижу смысла: всего пять возможных значений на бак 40 литров причудливой формы - точность никакая, толку ноль, только бак почем зря дырявить. Но, сам по себе канал работает.
Канал тахометра. Честно настраивается на режим измерения с одним, двумя и четырьмя импульсами на оборот коленвала. Но, сволочь, подвирает в показаниях. Пока не разобрался, какой там вид погрешности аддитивный или мультипликативный, а если по русски, то то ли стрелка изначально не в нуле, то ли погрешность возрастает с количеством оборотов. Но сам факт не очень приятен. На максимальных оборотах разбег оказался порядка 300 об. в мин. Вроде и не много, но и не очень приятно, все таки это цифровой прибор, а не аналоговый тахометр от "шестерки". Буду ковырять дальше. Тах будет нужен для настройки вариатора, поэтому хотелось бы, чтобы все было точно.
Канал спидометра. Работает нормально, и позволяет запрограммировать любой коэффициент из интервала 320...11200 импульсов на километр. Еще пока не считал, но диапазон настройки очень большой, и думаю его будет достаточно для использования датчика скорости от УАЗа, если только он не будет течь.
Вот как-то так! :D
танк
4 Дек 2007
к стати,попадалось,задействовали индикацию включения скоростей.
