Реалити шоу "Тайга",любителям отечественного б/у посвящается
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Позвольте, добавлю свои 5 копеек. У меня тоже руль поднят на 8см, а сидушке вместе с коробом сделал с нуля. Ноги на половину согнуты, колени ниже сидушки. Теперь при езде чувства усталости практически нету. Эстетически не очень конечно.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Денис, спасибо за фотки! По сути, я делаю то же самое, только немного по другому. Я, признаться, так и думал, что кто-то что-то подобное уже сделал. Идея, по сути, лежит на поверхности, а отваливающаяся поясница после каждой нормальной поездки очень мотивирует её реализовать. Рад что у тебя стала удобная посадка. Значит и я на правильном пути. :D У нас наконец лето, на снеж даже смотреть не хоцца, потому мои работы пока стоят.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Юрий, помимо удобной посадки я получил хороший отсек для всего. Под сидением умещается топор, веревка, ружье в чехле, термос, ледобур, ЗИП, акум, рыболовные снасти.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Поднятие сидения приводит к подняти ю и центра тяжести,отсюда склонность снегохода заваливатся.
На буранах проверено)
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Тоже об этом думал, когда делал, но все норм
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Понятное дело. Я тоже аккум буду там располагать. Приобрел такой, исключительно из экономических соображений.
Ну, все современные БРП высокие, и ездят как-то вроде бы.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Сегодня из двух проставок сделал одну. Технологию подсмотрел где-то на ютубе, хотя и самому можно было догадаться, сложного ничего. Торцы подрезал болгаркой и ввернул направляющие шпильки наполовину без резьбы:
Потом зачистил места сварки до блеска. Аргонщики это дюже любят:
После чего конструкция была проварена аргоном:
В результате получилась проставка с межцентровым расстоянием примерно 230 мм. В соответствии с логикой сопромата нижняя часть, имеющая более толстые стенки, будет закреплена на рулевом валу, а на верхнюю будет прикручиваться руль.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Послежу за темой)
Интересно,вот вы руль решили поднять,от какой модели снегохода возьмете трос газа(2-карба) и шланг тормозной?
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Послежу за темой)
Буду решать проблемы по мере возникновения. Карб у меня один, а вместо тормозного шланга тормозной трос, так что всё не будет так ужасно.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Понятно,но всё-таки интересно и любопытно.:)
танк
4 Дек 2007
Для двухкарбовой удлинял,30 минут работы,да иудлинять надо один трос...
танк
4 Дек 2007
Да и удлиннять рубашку,самое муторное это бобышку изготовить та что вставляется в тройник для тросов,сначало сверлил под тросик, потом обтачивал
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Все понял,спасибо
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Дела неспешно продвигаются. Определился с конструкцией основания:
Оно будет из стали 1мм. Элементы планирую соединять вытяжными заклепками. Если жесткость конструкции окажется недостаточной, приклепаю усиление из квадратной трубы 20 на 20. Увеличивать толщину металла смысла нет, ибо получится бронетанк. Внутреннее пространство будет разделено на два отсека. Аккумулятор в своем отсеке будет смещен вправо:
В перемычке между отсеками будет вырез, если вдруг нужно будет положить что-то длинное:
Теперь нужно нарисовать еще кой-какие железяки, и можно будет отдавать файлы в лазерную резку - гибку.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Если не секрет,почему именно вправо?
Конечно не секрет. Почти все снегоходы этой компоновки имеют смещенный влево центр тяжести благодаря коробке передач. Поэтому глупо смещать АКБ, которая весит под 10 кг, тоже влево. Поэтому вправо.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Отрисовал будущий датчик скорости. Он будет на основе датчика распредвала от Шевинивы и все это будет стоять на ведущем валу со стороны глушителя. Конструкция с точки зрения здравого смысла получилась лютейшая, её вес порядка 400 грамм, что довольно много, а открытый магнитный замыкатель в процессе вращения будет напоминать адскую косу, возвещающую приближение зомби апокалипсиса :D. Но, мне хочется именно так. Значит будет так. :D
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
доработки планируется выполнить в гараже напильником, либо заказать в профильном предприятии за деньги? Второй вариант сомнителен по финансам для старинного снегохода, поэтому задан вопрос про третий вариант: сделать "левак" мимо кассы.
По технологии:
...и можно будет отдавать файлы в лазерную резку - гибку. ...
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
По технологии:
Понятно. Нет, халявного лазера нет, но зато в нашем чудном Омске в последнее время появилось довольно много фирм, которые занимаются чпушной резкой и гибкой. Наиболее молодые стараются любыми путями наработать клиентуру, поэтому берутся за небольшие заказы вроде моего и делают их за вменяемые деньги.
Что касаемо старинности снегохода, могу задать вопрос, а сильно ли он отличается от нового Варяга 500, который стоит на конвейере? И какой снегоход приятнее дорабатывать, новый, который от таких доработок серьезно потеряет в цене, или старый, который уже ничего не потеряет, а скорее только приобретет?
Сегодня переделал рулевой вал. Было так:
Стало так:
Труба, на которую будет крепиться проставка, будет еще подрезана по ширине. В целом, считаю, получилось неплохо, все что надо усилено, проварено, и можно двигаться дальше.
MAXIM2013
13 Сен 2013
Омск
Много разной
Сложно как то, не проще 6 имп. датчик авто приспособить
типа такого с приборкой он прекрасно работает.
