Снегоскутер "Пермь"
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
влага до него вряд ли достанет ...за ним еще металлическая сетка 3см толщиной да и воздух собирается практически с глушителя + все это расположено под уклоном...Ну не реально.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Ну раз так, то хорошо. Ходовые испытания покажут, что и как.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Подскажите кто знает......
1. эл.бензанасос нужно устанавливать ниже бака? или можно выше?
2." Обратку" по бензу, где делать? как можно ближе к карбюратору или можно сразу после бензанасоса -отвод (через тройник) и в бак??
Добрый день. Подскажите от чего бензонасос использовали?
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Отвечу за Александра. Такой бензонасос продается как универсальный бензонасос низкого давления. Есть на алиэкспресс либо у Димы Сайгака http://rubinskdog.ru/etc?product_id=394
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
в воскресенье осилил электрику с вот этим зажиганием
http://суперзажигание.рф/exp/idi.html
и "фыркнул" моторчиком.....видео не стал делать....(чего на паутину проводов глядеть)...
Наконец то впереди "Финиш" замаячил....
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
да уж, интересно взглянуть на новую концепцию.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
Romich
5 Фев 2007
Ну как же? Снегоходы были, снегособаки были, снегоциклы были, а снегоскутера ещё не было. Имеется в виду с нуля построенного. :)
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
Ну если только так.
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Алексанр. В электронике я чайник.
Строю ПЛМ на базе сапога Ветерка. Купил движок с вертикальным валом.Но там пишут проблема ,что эти движки греются(нет опережения зажигания при 4000-4500 об мин.)
Подскажи- если я установлю это зажигание,то как там производить регулировку опережения,(крутить вертеть какой нибудь регулятор)
или там уже автоматом угол устанавливается в зависимости оборотов,
А то начал городить механический привод......
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
ВАЗ 21214, ГАЗ 69, Викинг 340, снегоход самодельный
Не раскрутишь его на воде до 4000-4500, пройдено... Ни разу не было перегрева. Он в полтапки идет почти как Ветерок 8, незачем ему такие обороты.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
угол выставляется автоматом.Под Ваш мотор нужен другой блок, но на сайте про него ничего нет, а так он продается по моему за 4тр, надо с производителем списываться по указанному адресу на сайте. И еще регулятор оборотов полностью из мотора убирайте и мах обороты в 6000 используйте только в исключительных случаях (например горб сопротивления пройти), но а потом опять сбавляйте...Удачи в постройке лодочного мотора.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
ну вот эпопея строительства подходит к логическому концу...."наконец то запустил мотор и немного отстроил"...думал выеду попробовать, но не судьба (когда настраивал мотор, вариатор был не до конца видимо прикручен на к. валу- в результате на "перегазовке" он развалился на части....чуть роликом из него "не убило"....:ohmy:
Вывод: Не делайте так как я ...всегда проверяйте "прихватки", "все сопли" и "наживилки"....
теперь вариатор придется ждать......млин...:(
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
подскажите как тросики газа правильно укоротить...
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Я бормашинкой отрезал, сначала рубашку режешь, насколько нужно (там до миллиметра точность не нужна), потом сам тросик.
После отрезания, кончик тросика пропаивается обычным мощным паяльником при помощи паяльной кислоты. Я использовал 100Вт паяльник.
Бобышку новую можно сделать из подручных материалов, хоть из гвоздя подходящей длины, хоть из того же олова отлить, только выбрать надо более тугоплавкое.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...олово - это хорошо. Но я наконечники запаял латунью (кусочек стальной проволки, распушил, обжег, бура+капля латуни) :Hammer:
Prizrak
19 Ноя 2011
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
ну вот и выехал......
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Раньше в качестве бобышки для троса припаивали головку от спицы.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
первые ощущения....видео в следующий раз оператора не было.
...ожидал большего...но чудес видимо не бывает...может конечно погода такая (0+2) и может быть не мотоциклист я ( мотик был у меня 20 лет назад..)
1. Что поразило "нифига не рулится" ни в пухляке ни по укатанке. Едет как по рельсам -только прямо, с начало на крепление лыжи грешил...перелал немного(что бы воображаемая ось вращения боле-менее по центру лыжи встала, помогло но не сильно. в пухляке вроде поворачивать немного стал-хотя радиус как у "длинномера".....а по укатанному как ехал прямо так и едет-видимо длинная гуся сказывается)
2. На мин скоростях движение по пухляку практически не возможно сразу" тонет " и закапывается, движение только на максималке и то сначала по укатанному разгоняешься, а потом выскакиваешь на пухляк-видимо площади опоры не хватает для данного веса (снежик 110 кг+ я-120). или гусю надо другую-с хорошим грунтозацепом....или мотор в 23 лс для этой гуси перебор.
3 По укатанному скорость конечно запредельная.....точно не скажу, но по ощущениям км 70 точно есть и еще запас есть "очкого" как то больше было разгонятся....в конце выезда обнаружилась проблема сползания гуси с натяжного вала,-(когда "заваливаешь" снежик как мотик) в итоге "нае...ся" мало не показалось -хоть вроде и не асфальт под ногами...
ВЫВОД. ..что то надо переделать...пока даже не знаю что....может вообще- баловство все это-законы физики (удельный вес) ни кто не отменял....
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
С выездом Александр! Красивый аппарат получился. В такую температуру очень тяжелый снег. На своем катались с супругой. Идет в целое, но чувствуется, что тяжело ему. И колею оставляет глубже чем обычно. На след. день мозец прижал и снег резко изменился.Снеж поехал как раньше и в гусе колобки перестали образовываться. Рано еще выводы делать, катай дальше, прочувствуй аппарат.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
Спасибо..за поддержку а то настроение после первого выезда:(
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
К тезке тебе надо за советом. Старик-ХО знает толк в снегоциклах. Даст дельных советов по управлению и грабли поможет выявить :)
