Разборный снегоход и мини вездеход.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Покатал мини вездеход по гаражу,посмотрел работу новых роликов и натяжных звездочек
Реакции: Alle
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Ещё немного видео,извиняюсь за качество,снимал на ходу одной рукой. Работа механизма поворота .
Реакции: Alle
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Покатался на вездеходе по тем же местам,где неделю назад на снегоходе,пытался сравнить ( конечно не совсем корректно), снег по структуре как и неделю назад. Катался один видео нет. По пухляку вездеход едет значительно хуже снегохода даже с двумя седоками,особенно при поворотах( месит снег),по прямой маломальски едет. По открытому полю ,где снега поменьше и поплотней едет и поворачивает хорошо.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
да вроде и тонет то не сильно но в таком режиме расход бенза приличный получится.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Наездил 20 км по спидометру,бензина израсходовал литров 4-6,точно не засекал и режим был смешанным( пухляк- плотный- укатанка ). По инструкции на максимуме 6 с лишним литров в час .
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
Покатался на вездеходе по тем же местам,где неделю назад на снегоходе,пытался сравнить ( конечно не совсем корректно), снег по структуре как и неделю назад. Катался один видео нет. По пухляку вездеход едет значительно хуже снегохода даже с двумя седоками,особенно при поворотах( месит снег),по прямой маломальски едет. По открытому полю ,где снега поменьше и поплотней едет и поворачивает хорошо. Посмотреть вложение 1122638 Посмотреть вложение 1122640 Посмотреть вложение 1122641
Странно. У меня двухгусеничник, двух моторник есть, на коротких гусях от Бурки. Да, вдвоем по хуже едет. Но если один за рулем, то в сани хоть троих загружай - прет как танк! В пухляк по пояс, поехали вдвоем за дровами, дык он в целину легко, полные сани дров, и с верху одним бойцом тащил. Толи Я с развесовкой угадал, толи еще от чего, но все предугадывали, что на коротких гусях он по пухляку не ездок! А получилось все наеборот))))
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Андрей, видео есть по глубокому снегу?
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Сейчас, весь комп перерыл....У меня старый сгорел, на новом видео найти не могу..... даже фотки не могу найти....
п.с. дальше буду искать...
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Видится у Андрея один жирный плюс опорная площадь гусеницы использована вся без подьемов в носу и на корме.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Это в снегу так кажется. На самом деле ведомая звезда чуть ниже, но это ничего кардинально не меняет, а передний угол атаки почти такой же. Там на первой странице фото сбоку есть.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
в груженом виде тележки распрямляются и опорная площадь получается почти 100 процентов.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Чтобы тележки распрямились до 100 % опорной поверхности ,надо не менее полутонны загрузить.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
у меня тележки самодельные плечи чуть длинней с двумя пружинами очень мягкие,родные раньше стояли с одной пружиной,лыжный модуль много веса на себя забирает.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Андрей,посмотрел твой вездеходик,странного ничего нет,что едет по снегу лучше. Твой намного легче при том,что опорная поверхность меньше всего процентов на 20.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
В принципе, Я к такому же выводу пришел. Моя танкетка (на память)160кг весит. А Бурка с одной лыжей (на память) под 300кг. При чем на Бурке, на лыжу, думаю не больше 10 процентов веса приходит. Получается, что у меня фора, чуть ли не в два раза.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Андрей, летом эксплуатируется танкетка? Если да то на сколько хватает подшипников в катках и как едет по грязи ( катки и гусеница забиваются грязью?)?
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Вадим, летом танкетка себя показала очень хорошо. Сейчас Я ее разобрал, начал делать, на базе заднеприводного квадрика, снежик, с возможностью езды летом. Когда первый раз выехал на танкетке в грязь, то попал в засаду. Была ошибка по конструкции движителя: впереди гусянок Я сделал малый просвет. Вся грязь, проехав по верхней ветке гуси, упиралась в раму, прессовалась, и клинило гусю так, что Я цепь чуть не порвал. Когда переделал, то все нормализовалось, Я на ней, весной без снега, , на севере 15 дней гонял и жил в лесу. Кстати прикольно: ехал по заросшей просике, сминал ей кусты, одно дерево не заметил, что оно толстовато, на него наехал, а оно не погнулось. Дык моторашка на него полезла))))) Я пока сообразил, она уже вертикально встала, и меня вышвырнула из седла))))) Подшипники, пока были новыми, Я все перебрал, и забил водоотталкивающей смазкой "мобил". Недавно, когда начал строить движитель для нового проекта, Я вскрыл пару подшипников. Смазка изменила цвет, но свои качества не изменила. т.к. подшипников много, а лень- матушка находит оправдания, Я решил, что смазку менять не стоит, проходит еще пару лет))))
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Всем привет. Сегодня доделал бампера ( или кенгурятники) на мини вездеход.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Для начала, просто увеличить ПЧ на гусеницу после всех редукторов. Уверяю, цепи перестанут рваться. И, к тому же, регулярно смазывать цепь, что я делаю у себя регулярно. Дело в том ,что не всегда нужные ПЧ можно применить из- за компановки (по геометрическим размерам). В своем мини вездеходе применил КПП Буран ,для надежности работы сделал допвал в сварном корпусе с масляной ванной,цепь 2ПР 12.7... . ПЧ КПП--1. От КПП до ременной передачи( поворотов) ПЧ--1.5 ,цепь 530 ( шаг 15.875 ,сейчас поставил усиленную мото, но без уплотнений с заложенной смазкой). Ременная передача поворотов ПЧ --1, от ременной до валов гусениц ПЧ 2.36, цепи стоят 12.7( качественные --Renold) ,к ним претензий пока нет .Общее ПЧ от КПП до гусениц--3.54.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Всем привет. Сегодня мини вездеход приобрел окончательный внешний вид. Установил бампера и багажник.​
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Привет, привет! Выглядит отлично, теперь хочется видео посмотреть.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Спасибо. Надеюсь после первомайских праздников , получится выехать и видео сделать.[/QUOTE]
