Arctic Cat HCR 2015 года с тюнингом не дет! HELP!!!!
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
Polaris AXYS PRO RMK 163
Доброго дня всем!
Имеем кота 15 модельного года, HCR.
Стоит полный выхлоп SLP, клапана VForce 3 и Power Commander 5.
Залили в него прошивку от SLP, прописали положение дросселя.... Все по инструкции!
Как результат - снеж не едет!
С низов работает как будто не прогрет, потом просирается!
Но не должно быть так. До установки тюнинга ехал лучше!
В силу того, что у нас тут по сути это первые опыты с тюнингом - сломали голову куда копать....
Очень не хочется все это выкидывать и катать на стоке!
HELP!!! HELP!!! HELP!!!
На моем с банкой и бойсенами без РС5 проблем никаких, валит как дурной!
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
Ни у кого нет никаких идей???
ГУРУ тюнинга, где вы? Выручайте!
Сезон на носу, снеж не готов!
kocmoc
17 Окт 2008
Ижевск
КотапЁс
Нет тут таких.
Ищите комп, делайте диагностику, там будет все видно где переливает, где недоливает.
А так как есть, привет мотору полюбасу.
По опыту установки коммандера на мот, заводские проги полный шлак, к нашим условиям не подходят. Бенз не тот и кислород не такой или чего то там еще.
Но боюсь что в Мурманске комп для диагностики не найти такой, в Москве и Питере есть.
Так что снимай его и до лучших времен.
hamster-83
14 Окт 2016
Ильдар
Проверь состав смеси хотя-бы широко полосой лямбда зонтом найти можно у скорей в сервиса кто занимается тюнингом. Может просто смесь слишком богатая.
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
Нет тут таких.
Как нету... видел же на клубе снежи настроенные?!
Это как то печально...
Диагностика у дилера есть какая то...что она может показать я не знаю!
Если РС5 выкидывать, то и все остальное тоже придется...
Не в курсе случаем...у них проги под 95 или под 98 пишутся?
Легко сказать....
Слабо себе представляю как это сделать....
PS
Вообще...может быть такое например из-за не правильной установки PC5 ?????
hamster-83
14 Окт 2016
Ильдар
Легко сказать....
PS
Дай ссылку на на карту гляну что там.
hamster-83
14 Окт 2016
Ильдар
Комплект PC5 какой есть несколько вариантов всего 4. только топливо или топливо и зажигание. укажи парт номер. будем думать
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
Ссылки не найду, могу прислать саму карту! Напиши почту в личку! Скину ее.
Самый простой, только топливо!
Меня один момент смущает... SLP пишут, что должен быть установлен комплект подачи дополнительного воздуха, но как я понимаю он работает только если снеж по руль в сугробе... хотя может и не прав я...
У нас его нет.
Так же думаем выкинуть VForce 3 и поставить Boyessen... может даст что-то...
hamster-83
14 Окт 2016
Ильдар
Согласно той карты которую ты переслал. могу лишь пока предположить что у тебя он заливает его. в среднем диапазоне больше на 10-15% от стоковых. Надо мерить выхлопные газы и смотреть состав смеси. Если есть возможность откататься с чистой картой. попробуй. На всякий случай проверь настройку TPS датчика.
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
С чистой картой это на стоке чтоль?
По хронологии. Стоковый ехал нормально.
Поставили весь тюнинг, стал заливаться, залили карту, стал чуть меньше заливаться...
Дроссель несколько раз прописывал.... Кстати, как правильно это делать все же? Мы сняли ремень, завели снеж, записали положение на холостом ходу, потом газанули до полного открытия дросселя и записали максимальные значения. Это прописали в РС5. Так?
hamster-83
14 Окт 2016
Ильдар
Да тут ноглядно видно
Алешка400
22 Авг 2013
Кемерово
Arctic Cat M 8000 sno pro, wildcat 1000
А как не едет, подробнее опиши. У меня было так: после установки полного выхлопа слп, кит на вариатор, доп слпэшный впуск, pc5, залил присланную прошивку, в низинах все ок, а вот ближе к 1200-1500 мотор перестал раскручиваться выше 6200-6300, соответственно тяги нет. Сделал вывод, что переливает топливо, убавил во всех диапазонах 2-6 % и все стало ОК!
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
Именно на низах звук как у не прогретого мотора! И тяги с низов (оборотов) такой как на стоке или на моем почти стандартом нет! На средних и выше среднего вроде ничего!
Крутится мотор за 8000 без проблем!
Кита на вариаторе нет ещё.
Дополнительного впуска нет, я вообще не понял как и куда он ставится...и что даёт!
У нас все катание в основном до 1000 метров.
Править прошивку даже не пытался!
Вспомни как едет снеж до того как прогрелся полностью...тяги нет и прямо на ходу как только он прогревается меняется звук и тяга... вот тут примерно тож самое, только ничего не меняется!
Я от части грешил на какой-нибудь датчик...например температуры выхлопа.
Может из-за того, что нет комплекта подачи дополнительного воздуха смесь не правильная...Бенза много льёт, а влздуха нет...
А сильно изменилось поведение снежа после установки тюнинга?
nikitos82
30 Янв 2012
Никита
Polaris Assault
Заливает свечи. С топливной картой от SLP надо лить 98й бенз, тогда будет ехать нормально, при правильных настройках.
