Какой аккумулятор поставить на динго т150
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Кроме самих разъемов еще что-то надо докупать к ним?
Ничего не надо, это полный набор.
Для одного разъёма будет 2 корпуса и 4-ре контакта-лопатки.
Могу вечером кинуть фоткой покрупнее и поподробнее.
Хотя... там ещё есть держалки, выдергивалки, крепления... КМК, пустая трата денег.
Единственное, чем можно поиграться - сечение подводимых проводов/токи разъёма и цвет корпусов.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- кинь фотки, плиз. А держалки это фиксаторы? Они точно не нужны? Саморазъединения не будет без них?
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Не, никаких саморазъединений. Если ручки слабенькие, так ещё и не выдернешь... Но тебе то это не грозит? ;)
2 года откатал на таком разъёме. И прыгал и переворачивался... Держится!!!
Вечером пофоткаю.
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Кидаю
Вот набор одного разъёма. Сами корпуса 1 в 1. Контакты точно так же, 1 в 1. Вопщем, перепутать сложно ;) Пупырьки на кончиках разъёмов не дадут расцепиться самопроизвольно после сборки.
Но стоит его немного покрутить и он соберется, вот так...
Контакты держатся друг за друга пупырышками вот так
Но чтоб сами эти контакты не вылазили из корпуса, на етиз контактах, с обратной стороны пупырышка, есть проточка
В эту проточку упрется встроенная в корпус пружина. Вот они
Ну вот как то так...
ЗЫ. Всякие приблуды для закрывания разъёма, расцепления, крепления... крепятся в дырки с углублением под гайку. Никакого влияния на конструкцию не оказывают.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Вот спасибо!:handshake2: На али разъемы даже не смотрел, а тут вон до чего дошел прогресс :D
Для силовой проводки на стартер одной пары хватает? параллелить разъемы не надо?
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Не, не надо. У меня на Динге стоят разъёмы от какого то UPSa мощного. Провода гораздо тоньше. Всё выдерживает!
Эти, красные, взял на Ямаху. Ну и на "халтуру" какую.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
А провода какого диаметра кинул от АКБ на разъем?
Я АКБ 17а-ч АГМ от Тунгуса зимой на Тунгусе использую, в холода буду в тепло убирать, поэтому через разъем сделаю, а летом на ПЛМ Тоха-40 с электростартером и тоже через разъем.
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
НА Динге что то около 6мм2. Это штатные от УПСа, перепаивать не стал... Не оплавились, работают хорошо. Длина около 500мм.
На Ямаху кусок КГ-ХЛ 25мм2 (а может и 16...). Метил изолентой, чтоб по феншую ;)
Gryaznij
25 Авг 2015
Тульская обл. Нмск
Irbis dingo t150 CF5002A ГАЗ УАЗ ТМЗ ЛТЗ иномарки
Родной издох, на этот сезон 7амперный со скутера буду пробовать юзать.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
насчет АКБ, обратите внимание на АКБ от Тунгусов. 17 а-ч, АГМ-технология, при этом компактный, клеммы такие же. Я его зимой на снежике использую, летом на лодке. От Мухтара-15 тоже понравилась. Хоть емкость и поменьше тунгусовской, но тоже АГМ, крутит движок в 15 л.с. 400см3 как здрасьте.
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Так 17а намного выше нашего..может не влезть в штатное место, под сидуху разве что ставить..
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
TLK 100, MOXL 3.0, Compas 450 + Honda 20, Dingo T-150 14MY, ATV Irbis 150u, ATV 110
После нескольких "уроков", и экзамена в виде вызова на кордон под Иремелем Хайлюкса из Тюлюка, чтоб прикурить Мицубиси, на машина прочно встали желтые Оптимы по 66 Ач. На Мицубиси 1, на Тойоту 2.
Типа, тягово-стартерные. Поднять можно после разряда "в ноль".
С тех пор про аккумы на авто забыл, как страшный сон. До этого раз в год стабильно на какой-нибудь менял аккумы, какие только не пробовал.
Теперь за..ало менять аккумы каждай год на собачке и 2х квадриках. Нет ли аналогичных Оптиме аккумов в форм-факторах снежика и квадриков? Купил бы пару, и перекидывал летом на квадрики, а зимой на снежик и снегоуборщик.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Я себе ставил Ред Энерджи с тестом, так он дохнет за 2 месяца красным или жёлтым светится. Подзаряжаю раз в месяц и все..живёт в таком режиме 2года...хотел литеевй ..там кг 3 весить всего будет 18-20 амперный с блоками защиты..но у них беда..зарядка при плюсовой температуре и минус 20 они замерзают..тоже не пойдет...короче..остаётся АМГ только искать какой то или варту но сцука дорогая она...
Серж_59
17 Ноя 2018
Пермь, Жебреи
Динго Т 150, Обь3 с Тохой, Х-Трейл т31
Проблем больше с аккумулятором нет, родной сдох через 2 месяца
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Бе-моль
20 Мар 2018
Мурманская область
Борис Владимирович
Динго т 150 2018г.
Бе-моль
20 Мар 2018
Мурманская область
Борис Владимирович
Динго т 150 2018г.
Так же пришлось сделать. Год родной аккумулятор отпахал и сдох. В магазинах ни чего толкового не нашел....
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
Большой аккум под сидение - хороший вариант. Один минус: около 15кг веса. Со стандартной гусей это ощутимо.
Бе-моль
20 Мар 2018
Мурманская область
Борис Владимирович
Динго т 150 2018г.
У нас почти все так ездят. Через сопку перескакиваю, да еще и с волокушей. Нормально . А в магазин не хотят ни чего привозить.
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
Самый легкий Оптима, который нашел,
АККУМУЛЯТОР OPTIMA YELLOWTOP 2,7L, 8073-176 YT - 11,6 кг.
13 кРуб.
Как-то недешево...
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
13 кРуб.
Как-то недешево...
Ну не знаю,три года катаю на Варта 40а вес около 10 кг,достался даром,да и цена нового нормальная:Bravo:
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
13 кРуб.
Как-то недешево...
Вот такой стоит, два раза меньше автомобильного, брал за 3т.р с хвостиком.
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Dingo t150, 2017 TOHATSU M18E2, BADGER 350AL
а мотоаккум на 18 А*ч не встанет в штатное место?..
мне показалось, он не намного выше нашего обычного..
у меня сейчас какой-то китаец на 7 А*ч стоит...
но он тоже того...
ненадёжный какой-то...
