Polaris 600 switchback pro-r
Илья Васильевичь
3 Янв 2017
Polaris 600 Switchback Pro-R
Вообще тонель позволяет ставить 1.77 А вот 2.0 не факт. У знакомого такой есть, (Себе тоже собераюсь брать) у него стоит 15*144*1.77+2.52. Что интересно переделывать телегу не пришлось. А вот шиповать пришлось, у нас в горах много наледи под снегом, Да и дороги в основном по рекам и ручям.
Zimer02
10 Сен 2017
Вадим
Polaris proR
Илья Васильевичь
3 Янв 2017
Понятия не имею. Я только начинаю их изучать. При случае я его расспрошу.
Илья Васильевичь
3 Янв 2017
Отписываюсь:
Взял себе такой как у знакомого. Гуска стоит как у него только протектор другой.
Телега длинее на 20см. (Примерно.) чем у более старых моделей. Хотя в паспорте написано 136. На гуске 143. Брас снежик с салона новый. Попробую гуску с телегой сфотать и скинуть.
А вопросы по данной технике куча.
1: Как регулировать подачу масла?
2: После скольки киллометров пройдет обкатка? (кроме бака с разведенным маслом)
3: Какой должен быть средний расход топлива? На сколько полного бака должно хватать.
По поводу того что затруднен старт в глубоком рыхлом снегу, да трудно если не умеешь. Но при правильном старте в любом снегу он не роется, поскольку морда не тонет как у горных или утилей. Выход на глистер очень быстрый, быстрее чем у утиля. (Малый вес все же)
zhbanov-roman&mail.ru
12 Дек 2016
Roman
Polaris
Привет всем! Парни , есть проблема у них с мотором?
Илья Васильевичь
3 Янв 2017
У меня лично только одна. На холодную бендикс не выкидывает.
Хотя в мануале сказанно что холодный двигатель запскать только с ручного старта.
Других проблем не выявил.
По расходу топлива: данный аппарат имеет приличный аппетит. Как снизить расход пока не додумался.
Илья Васильевичь
3 Янв 2017
Нужен совет! Срочно!
На средних оборотах троит. На холостом работает ровно, иногда моргнет чеком и холостой падает до 1100-1300. На высоких оборотах все норм.
Кто что знает?
Случилось на ходу, перед пригорком дал газа, он не поехал, потроил и через секунд 5-8 полетел.
Это происходит только на полностью прогретом моторе. сейчас потеплело а он ехать перестал в -38 проблем не возникало. Все горы вв окресностях Белухи проездил.
Думаю вода в баке. Может???
Клапана снимали смотрели мембраны, прочистил ничего не поменялось. Чек постоянно не горит, даже на ходу не загорается.
123 валерий
20 Июн 2017
валерий
кот м8.Polaris 800 Switchback Assault 144.Polaris pro-r 800
ездим на таком этот сезон к стати тоже в ярославле... гиморов особых нет.в глубоком снегу едет но начинает греться попрыгать прикольно из за странной подвески неровности отрабатывает на раз! по поводу увеличения зачепа не факт что выдет... может начать задевать за радиаторы...
123 валерий
20 Июн 2017
валерий
Кто что знает?
может насос или фильтр мудрит...
123 валерий
20 Июн 2017
валерий
Отписываюсь:
1: Как регулировать подачу масла?----------------зачем? если есть сомнения то добавь в бак...(мы всегда добавляем в районе 300гр. на 20л.)
2: После скольки киллометров пройдет обкатка? (кроме бака с разведенным маслом)-------------------------700-1000км.
3: Какой должен быть средний расход топлива? На сколько полного бака должно хватать.--------------------на баке проезжаем 300км.если снег не глубокий а так где то 200км...
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
de1phi
9 Фев 2015
Мичуринск
Andrey
Switchback Pro-X 800 / Switchback Pro-R 800 / Scarmbler 850 / CanAmOutMax800G1
150км на баке в снегу "по колено".
серый7-7-7
27 Фев 2011
Московская область, Фрязино-Трубино
сергей
одни Polarisы были, теперь BRP Lynx BoonDocker 850 3900DS
123 валерий
20 Июн 2017
валерий
народ о чем спор? не верете не нужно... я говорю о том на чем езжу сам и не занимаюсь теоретическими изысканиями.... каждый выезд это 150-200км. едем быстро не тошним...если снег глубокий тогда да! если наст тогда так как я написал... по насту или по льду расход в районе 17-20 л.в час! в час считайте сами... в пухляке в зависимости от стиля езды... 22-27л.
Илья Васильевичь
3 Янв 2017
проблема одна- перегрев...
В гору по укатанке 5 км, скорость 30 км\ч ничего не греется. У тебя скорей всего подсос воздуха через сальники на коленвалу.
Обычно после обрыва ремня вариатора.
Илья Васильевичь
3 Янв 2017
По горам расход 20-25литров на день!
До обкатки бак.
Илья Васильевичь
3 Янв 2017
Илья Васильевичь
3 Янв 2017
Тонель эдентичень RMK тоесть расстояние от радиатора до вала одинаково.
Я живу в горном Алтае. У подножя горы Белуха. Есть видосы в ютубе, группа Мультинские первопроходцы. Вот там мы и катаем.
Снега в этом году маловато, от 1.5м до 4м в надувах. На вершинах все сдуло ветром. По снегу в полтора метра идет нормально. Только аккуратно стартовать нужно иначе сразу весть тонет.
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
Не верю! (С)
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
А мне думается, что именно этим вы тут и решили заняться.
Только учтите, что савсем уж идиотов тут не много, и детей, всё ещё верящих в сказки, тут уже нет.
Ну давайте посчитаем вместе, если вы так настаиваете.
Бак Полариса 46 литров.
Даже если принять ваши исходные данные, что едите вы все 300 км. по укатанке по ровной и прямой и в самом экономичном режиме и считать заявленный вами расход 20 литров в час, то получается, чтобы израсходовать 40-литровый бак вам потребуется 2 часа движения в таком экономичном режиме ( все 300 км. по прямой ровной и укатанной ).
И вы проезжаете на одном баке 300 км. за 2 часа.
Ничего не кажется странным ? :D
И второй момент.
Я не знаю кого вы тут хотели удивить своими фантазиями, но тут люди сами ездят на этом или аналогичном снегоходе с этим же двигателем, притом не первый год, и прекрасно представляют его расход и возможности его автономного радиуса.
Илья Васильевичь
3 Янв 2017
И второй момент.
:lol:
На двухтактнике ? - На Поларисе ? - На 800-ке ? - на одном баке 300 км.?
Во сне ?
( шопотом на ухо ) "Ты это больше никому не говори" :shutup:
там либерти 600
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Илья Васильевичь
3 Янв 2017
4ре форсы на два целиндра. вес 220кг. В стандарте гуска 136. Расчитан на укатанку.
При средних оборотах работают всего 2е форсы.
самое экономичное это при 5000-7000оборотов. Вообщем расход зависит от поверхности по которой передвигаетесь и скорости.
По опытц могу сказать что в рыхлом снегу расход увеличивается раза в два. Но на укатанной минемум на сотку уйдет около 20литров. +\- 2литра. Вест наезника нужно учитывать.
Я вешу 80 кг +-5. В бак на день заливаю 20 литров. Чего мне хватает с 10:00 до 21:00. это практически без остановок по горам в районе белухи.
Конецно есть и рыхлый и средний и чарым.
Это просто мой опыт. (Грунтозацепа катастрофически не хватае особенно на подемах)
Илья Васильевичь
3 Янв 2017
