Реверс-редуктор на Мухтар-15
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
РамзильЯппаров
13 Ноя 2016
Рамзиль
Мухтар 15
Будем знать,а чё вам алюмин. не нравится прицеп одинаковый, надёжность только ни знай который лучше.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Не могу оценивать, в руках не держал. Лесник-61 опытный пользователь техники-не верить ему у меня лично оснований нет.А как себя покажет в эксплуатации круглый и аллюминиевый-покажет только практика.
лесник-61
5 Янв 2012
Архангельская обл. Виледь
Пневматики, МТЗ, мотособака и др.
Шлицевые у них должны быть одинаковые. Оба ставятся на скутеровскую ось, при использовании двигателя на багги. Принцип работы разный, а который лучше покажет эксплуатация. На багги ходят годами.
19квакин73
18 Дек 2015
Аша Челябинская обл
Аркадий
Yamaha YBR 125,Nissan Qashqai , Лодка резиновая ,Бензопила штиль , Мухтар 15
Доброго всем времени суток , скажите а разве не просится реверс с другой стороны вала вариатора , да работы много , (это если кустарно ) но в заводских условиях по моему там ему самое место , а вал привода гусеницы несложно перевернуть .???
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Сути это не меняет. Алюминевый и круглый все равно будут выступать за габарит, что слева, что справа. Для техномастеровского - да. Но вопрос с тормозом остается.
19квакин73
18 Дек 2015
Аша Челябинская обл
Аркадий
Нет я имею в виду другой- какой поставить , чтоб через него вал проходил , а он под сиденьем был.
SnowDeer
16 Дек 2015
Так то конечно хорошо бы. Но где такой взять. Реальных пока три. Не считая экзотики от муравья и им подобных.
Ставьте перед собой реальные цели. Жизнь у мухи, наверно, не больше 5 лет. А там, может, кто и разродится правильной железкой.
РамзильЯппаров
13 Ноя 2016
Рамзиль
Мухтар 15
Дмитрий вы на валу шлицы прокаливали?
РамзильЯппаров
13 Ноя 2016
Рамзиль
Мухтар 15
Короче я попался не могут собрать РР 4-х деталей у них не хватает. Главное деньги забрали без 4-х деталей хотят отправить я отказался мне куда её на металлолом.
SnowDeer
16 Дек 2015
Наверно уже можно озвучить некоторые итоги первой боевой поездки с РР.
Поездка была как обычно - 22,5 км по реке. Практически полностью по буранке. Но не ровной, как у некоторых.))) На реке было очень много наледи. И куча следов от бедолаг, копавшихся в ней. Видно, что очень тяжело пришлось.
Скорость туда составила 22 км/ч. Нагрузка примерно 350 кг. 120 на мухе, остальное в корыте. Прироста скорости из-за 16т-звезды не заметил. Примерно так всегда едет.
Попытался замерить максималку на пустой мухе. Влетел в наледь. Долго и трудно доставали. В GPS остался след максимальной скорости 30 км/ч. Но это явно не предел. Не было нужного участка.
Обратно ехали не больше 17 км/ч. Вчера уже в гараже понял. Гуеницу после наледи я почистил, но не заметил нароста наверху балки, где стояла средняя тележка. Гусеница была перетянута из-за этого. Вот и скорости не было. Я так думаю.
Выводы:
- не хватает кожуха на цепи. В наледи цепь поднимает воду вверх почти на метр. Все покрывая вокруг льдом. Буду доделывать.
- ручка переключения удобная. На месте. Гнуть не буду. Нужно только найти более прочную. Эта гнется у основания.
- торчащая вверх ручка стала помехой при загрузке. Трудно стало грузить прочий шмурдяк в машину. Но на обратном пути сообразил что можно открутить вертлюжок фиксации корпуса РР. И ручку стало можно вращать почти на 360 гр. Проблема с загрузкой снялась. Небольшое увеличение левого габарита не мешает.
- из-за передаточного отношения 1:3 ЗХ появился самоход при включении задней передачи. Не смертельно. Тихонько сам ползет, Можно просто тормозом управлять.
Вообщем целом установкой РР доволен.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
SnowDeer
16 Дек 2015
SnowDeer
16 Дек 2015
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
SnowDeer
16 Дек 2015
