Yamaha Rhino - улучшайзинг и полезные мелочи
serega-ekat
5 Мар 2009
Екатеринбург, Пермь.
Сергей Анатольевич
BRP Командер 600 е-тек , Rhino 700 , Газонокосилка Honda.
А нахуя его расчитывать.
дуй еденицу и не разуешься.
Ты мож не понял, но я 10 лет именно по скалам, гравийкам и подводным камням на рине ездю. Ниразу запаска не понадобилась.
10 лет ? прикольно.
safari65
9 Окт 2013
Скандик 550 вт, Ямаха 50джет и фаворит 470
Подскажите как вытаскивается привод с переднего редуктора Ямаха Рино 660? Выдергивается за внутреннюю гранату привода или как то иначе?
Пловец
21 Фев 2008
П-Камчатский
Lynx Commander 600 SDI Yamaha Rhino 660
Отсоединяешь привод от ступицы, берешься за него двумя руками, только не за наружную гранату, а за сам вал, и сильным резким движением выдергиваешь его из редуктора. Фсё.
Главное его держать попрямее, чтоб не на излом был и масло желательно слить из редуктора, может вытечь немного.
safari65
9 Окт 2013
А какая процедура снятия переднего кардана с переднего редуктора?
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
тебе сам вал снять надо или шарниры?
Если вал, то
Не снимая колес и не домкратя
а) снимаешь пластик. кожух в кабине
б) откручиваешь редуктор от рамы ( три болта) Остаецца висеть на приводах.
в) берешь рукой за вал в кабине , тянешь в сторону редуктора , он двигает редуктор и вываливается из шлицов, оставаясь в руке
safari65
9 Окт 2013
Мне надо снять передний редуктор.
Пловец
21 Фев 2008
П-Камчатский
После выдергивания приводов откручиваешь три болта ( один длинный с гайкой ближе к передней части и два коротких ближе к кабине). Кардан из щлицов сам вылезет, а крестовина на редукторе останется.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
тока рукой придерживай, он и от мотора так же легко отвалится, Страшного ниче нет, но чтоб потом не лазить вдаль для втыкивания на место.
Dmt
2 Ноя 2017
Dm
Phino
Старики, помогите. Рино660 заклинивает-передачи, кожух демонтировал в кузов, думал тяга не она клинит или-коробка или рычаг. Хотел узнать возможно поменять масло. Открыть крышку почистить поглазеть есть фотки коробки у кого. Или инструкция.
Пловец
21 Фев 2008
П-Камчатский
Трансмиссия у Рины в одном корпусе с двигателем. Добраться до нее можно сняв вариатор и сцепление. Тот еще квест. Масло отдельно не меняется, работает на моторном.
Санчес
Мексиканский идальго
3 Мар 2004
г. Самара
Ski-Doo Renegade X 800R
А какие права надо на на такой квадр. Чет читал, что сейчас на квадр с моторулём достаточно прав категории "А". А здесь может достаточно прав категории "В"?
Dmt
2 Ноя 2017
Dm
Phino
Обороты холостые точно в норме?
Обороты в норме, выставил вроде включается D,N,R. Иногда под клиневает! Пониженная не хочет включатся, открутил тягу, пробывал руками L ловится отпускаешь выключается.
P - вообще нет!
Dmt
2 Ноя 2017
Dm
Phino
Тракторные нужны!
Сдается легко если умеешь ездить! Теория такая же как на права! Города нет, только площадка!
Рекомендую взять один урок! там нужно много чего показывать руками при прохождении.
Т,Е.
Начало движение (руками, головой)
Стоп
Поворот
Внимание!
итд.
Bar
30 Окт 2011
Bearcat Z1 XT,Yamaha Rhino700,Grizzly 660Pro
Bar
30 Окт 2011
давно не посещал форум. фото так для поддержания темы. эксплуатирую аппарат с 2011 года. не представляю без него выездов на охоту с ночевкой. взяв с собой не много скарба.
Bar
30 Окт 2011
alex 2
31 Май 2010
Омск
BRP 650max
Добрый день всем . Не подскажите поткакой причине рвёт ремень вариатора ?
Пловец
21 Фев 2008
П-Камчатский
На Рине?
Что значит рвет? Мало вводных. Порвать новый ремень не просто, ибо там есть сцепление сглаживающее нагрузки. Но если ремень никогда не менялся, то может порваться от износа, особенно при нештатных нагрузках, типа если колеса больше 27" и кит не установлен.
alex 2
31 Май 2010
Омск
BRP 650max
У ремня пробег 3500 и калеса стоят 28 . Посаветуйте пожалуйста какой кит поставить если в этом дело .
Пловец
21 Фев 2008
П-Камчатский
Если колеса 28", то клатч кит крайне желателен. На ебее их как говна за баней, выбирай любой, например такой https://www.ebay.com/itm/EPI-Mudder...ash=item5d70ca287c:g:IOkAAOSwaB5XqnLC&vxp=mtr
Вот здесь описание, в том числе по размерности колес http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBay...eClk=1&secureDesc=0&oversion=M2M1YTUzNTAtNw==
Вообще 3500 для ремня пробег не критичный, но из-за 28-х колес мог уже не выдержать
Пловец
21 Фев 2008
П-Камчатский
ЗЫ это для рины 660. Если у тебя 700 поищи там-же
alex 2
31 Май 2010
Омск
BRP 650max
Ок большое спасибо .
