Одно цилиндровые 4х тактные японские двигатели и их китайские клоны, на Буран
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Уважаемые буранисты!
В связи с необоснованным повышением цен на комплектующие и двигателя РМЗ-640 заводом РуссМех. встаёт вопрос о замене этого двигателя на другой более надёжный и менее привередливый, а также посильный по "тощему кошельку" большинства населения (20 000 руб против 65 000 руб).
Если уже кто-то установил двигатель Lifan190F (15 л.с.), прошу поделиться опытом по установке, расходу ГСМ, по эксплуатации и обслуживанию этого двигателя и Бурана вкупе с ним.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Это уже будет не Буран, а что-то даже хуже мотособаки, хрень полная, ИМХО конечно.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ездит такой у знакомого, по лесу... Ему скорость не важна, а вот возможность тихонько (относительно рычащего двухтактника) подобраться - как раз наоборот!
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Да я, не буду скрывать поначалу тоже так думал, но в соседней деревне катает один у нас, я особо не разглядывал и не расспрашивал хозяина его об этом, но при воле случая обязательно поинтересуюсь из первых уст.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
По-моему, у него на этом двигателе выхлоп выведен вбок и вниз через гофру от грузовика, надо уточнять, но так-то вполне логично, не ездить же когда выхлоп летит в твоё же колено.
Скорости большой нет, но тяга отменная.
Пока это всё что я знаю об этой модернизации.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
У самодельщиков на каракатах-вездеходах по нашим болотам эти движки ходят не один год уже, кого ни спрашивал, все довольны, не подводят даже в морозы (кто-то приловчился на них и на подлёдную выходить).
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Товарищ сделал 5(ПЯТЬ) таких Буранов, четыре трудятся при строительстве ледовой переправы( таскают сани с горбылем)Пятый у охотника, щас на продаже. Что сказать, моторы эти( Лифан 15) долго не ходят, расскалывает картер, х.з. почему, если раньше за цену в 10 тыр ,именно столько платили за движки, было как то пофиг, то щаз отдавать двацатку чет не камильфо. Расход топлива состовляет порядка 15 литров на сотку, скорость по накатке и путику до 45 , в целяк км 10-15, точно замерять не могли ну может по нерыхлому снегу до 25 и разгонится. Самая главная проблема у такого Бурана - это невозможность выезжать даж в небольшие горки( два корпуса при уклоне 25-30 градусов гарантированно непреодолимо), он не дохнет, он просто буксует из-за нехватки скорости. Карб родной, регулятор отцеплен, глушак -простая труба.Кароче снегоход - мечта пердуна, мало жрет и нихера не едет.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
У "Самодельщиков" подобная тема была, чот давненько только не всплывала... Самого подобные мысли посеща ли и посещают. Ведь с Сафари (от Бурана) и передачей в коробке реверса (большая звезда 47 зубьев) должно жить. Да и Лифан 17 Л/Сил говорят появился, картер немного другой (мож усилили?) 450 куб. см всё же...
У нас ентот Лифан 17F появился ещё летом 24т.р c электрозапуском 21т.р без ,хапнули сразу поставили взамен 15сильного,на болотник,разница ощутимая,хоть и 2силы всего-то прибавилось,по расходу разница в граммах.ИМХО на Буране ходить будет без проблем.P.S кстати Лифан 17F есть и в зимнем варианте.
регулятор отцеплен
Вот по этому долго и не ходят.По скорости да маловато,да и не мудрено 3600об/мин "потолок",регулятор не даёт больше.Вот если коробку хотябы 3-х ступку запихать (ха-ха),то полетит.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
День добрый. А как подключить проводку правильно. У меня 17 л.с с катушкой 18А. Куда какие провода подключать? Я примерно прикинул как должно быть, но остались вопросы и лишние провода.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
И еще вопрос? у вас есть на карбюраторе красная кнопка (кран или клапан какой то)?
Mitubishi
9 Янв 2015
Бийск Алтайский край
Сергей николаевич
Буран , Квадроцыкл
Михаил , я этот движок уже четыре года юзаю , мне нравится . скорости у него конечно по меньше чем у родного но гемара меньше !!!! С родным на маялся с ремонтом . по тому как запчасти новые дрянь !!!! За то у Лифана тяга хорошая и мото ресурс я так думаю по больше будет чем у РМЗ А на счёт поломок картера , так нехрен движку разбирать чтобы центробежный механизм вытащить , от и так нормально работает , с наружи отцепляешь и всё .А многие во внутрь лезут , а потом протягивать боковину забывают и в результата картеру хана !!!!
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
А что по вариатору, бурановский Сафарик подойдёт? И не нужно ли ставить дополнительную опору на цапфу коленвала, для ЦБР?
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Олег Пчела (на мотобуксировщиках) писал, что при отключенном центробежном регуляторе, перекрут получается, клапана "подвисают" и поршень с ними встречется. А там как уж повезет - что расколется. Даже фото поломок выкладывал.
Mitubishi
9 Янв 2015
Сергей николаевич
Буран , Квадроцыкл
Варик я поставил от Каюра поставил , он специально под этот двигатель сделан . там пружина послабже он с ним шустрей бегает , опоры не ставил , так полёт нормальный !!!
Mitubishi
9 Янв 2015
Сергей николаевич
Буран , Квадроцыкл
Я так думаю что если была бы в этом причина то уж за четыре сезона что то бы вылезло по любому
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Что по переделкам под родное бурановское основание двигателя? Надо что-то наваривать дополнительно или пересверлить отверстия?
Доброго.По поводу проводов что куда подсказать не могу,т.к ДВС без электрозапуска с электрозапуском нам не нужен и катушка у нас 3А больше 3А тоже не к чем
Да, и так и так можно считать клапан перекрывающий подачу топлива.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Все ясно. Буду искать. Может кто подскажет.
А у мня нет этого крана. Есть снизу зеленая хрень к которой два провода плходят
Mitubishi
9 Янв 2015
Сергей николаевич
Буран , Квадроцыкл
Переделок особых нету , только дыры пере сверлить под двигатель
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Товарищи. Подскажите кто нибудь. Как электрику подключить. Завтра двиг. Ставить планирую и заводить.
