Одно цилиндровые 4х тактные японские двигатели и их китайские клоны, на Буран
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
Я вообще приверженец гофр каких нибудь в этих делах из соображений снятия всяких ненужных вибраций движок-рама.
NorthBear
16 Ноя 2016
Бурка 1978
Ну еслиб я смог найти гофру на 40, я б ее обязательно поставил. Пришлось делать по второму варианту, на многих авто глушитель намертво прикручен к мотору и висит по всей длине без всяких гофр (компенсаторов по научному) на резиновых подвесах. У меня сделано так же - глушитель играет на пружинах вместе с мотором. Время покажет, ни с кем не спорю.
Александр,а что ты с ЦР сотворил что у тебя остатки остались?
NorthBear
16 Ноя 2016
Бурка 1978
Поначалу не разобравшись я все сгоряча "повырывал". Все эти тяги пружинки. Так как мне показалось, а может и нет, что почемуто наоборот дроссельная заслонка открыта по умолчанию и тросиком газа закрывается а не открывается. Теперь уже не знаю как было то. Так не обьяснить, там сфоткать надо, я напрямую сделал тягу газа на карбюратор. Теперь регулятор чисто пружинкой поджат и все.
Короче чувствую что что то не то сделал с газом, ну да уже поздно.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Да, всё так и есть, именно рычаг центробежного регулятора закрывает заслонку "газа" при достижении двигателем оборотов, установленных натяжением пружины, через которую крепится тросик газа. При запуске движка заслонка открыта - газ полный.
NorthBear
16 Ноя 2016
Бурка 1978
то есть все колхозят как могут трос газа?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Чего-там колхозить? Если цепляешь его так, как заводом предусмотрено, за рычаг, который через жёсткую тружину связан с рычагом ЦР, получаешь задуманную заводом конструкцию и постоянное противодействующее усилие ЦР на курке газа.
если этот-же тросик зацепишь за поводок управления заслонкой - будет и запуск штатно, и возможность "притопить" выше оборотов ограничиваемых ЦРом
NorthBear
16 Ноя 2016
Бурка 1978
В том то и дело, что когда цепляешь трос на штатное место он наоборот закрывает заслонку.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
:blink: Это как так? Как это его (трос) так зацепить, что бы он заслонку закрывал?
NorthBear
16 Ноя 2016
Бурка 1978
ладно приеду домой в субботу, сфоткаю как я сделал. Как было изначально не совсем помнится.:confised:
NorthBear
16 Ноя 2016
Бурка 1978
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
NorthBear
16 Ноя 2016
Бурка 1978
Это не тросик, а провод лежит неподцепленный, от подогрева ручек по моему:) Трос газа буран микуни.
Объяснял же, отказался потому что, как видите на фото заводское крепление троса сделано с другой стороны "коромысла", соотвественно так бы закрывало заслонку. Я приварил с другой стороны и теперь тянет в правильную сторону.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
выходит китайцы чего то напутали? А то у меня тоже 17 лс, все по штатному подходит.
NorthBear
16 Ноя 2016
Бурка 1978
Не знаю, я для себя все упростил и доволен.
гуня
18 Мар 2011
Москва,Рузский район
сергей
Привет парни, достался мне мотор 15сл правда не лифан а чемпион ,почитав форум не до понял как варик на него поставить, расскажите по подробнее если не трудно, можно с фотками
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Там вопрос, выходной вал какого диаметра?
Чемпионов 15 не видел, на 13 вал 25,4 с шпоночной канавкой. Покупаешь под него вариатор с посадкой на такой вал(к примеру у Игоря сейчас они по 3400) ставишь на вал мотора и притягивается болтом.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Смотрю, кто-то ставит бензонасосы и пользуется бурановским баком, убирая родной лифановский бачок. А полиэтиленовый бак Бурана для чистого бензина никто не заземляет от статического электричества, образующегося от трения чистого бензина и стенок бака?
Реакции: Alle
Бурыч,а какие могут быть последствия приведи пример.
VASILIY
30 Янв 2009
Да так ерунда, всего лишь От возгорания, до взрыва бензобака. Вообщем мелочи..:blush:
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
приведи пример
Конкретно не скажу, а вот одно время на заправке местной у нас даже бензин не заливали в полиэтиленовые канистры, только в бак или в металл. канистру.
Я п
Извените "засру"немного тему.Я почему спросил,(да я про этот статик наслышан и на заправках запрет на пластик канистры,только железо и стекло) потому-что у мения на болотнике стоит бак из полителена 10-ти л.,от отопителя салона грузовиков Вибаста,эксплуатируем везд и в жару и в холод, бензин льем из канистр естественно,болотник болтает не хило так ,а вот примеров за всю рулевую жизнь не слыхал.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Бак снегохода Буран предназначен именно под бензин, я очень сомневаюсь, что советские инженеры не знали про статику. На заправках запрещено, потому что никто не знает, что за канистру может использовать какой нибудь уникум, например для воды, из статического пластика, а не полиэтилена.
Мотокосы, бензопилы, скутера, снегоходы самые разные...да полно агрегатов, где бак пластиковый
