Одно цилиндровые 4х тактные японские двигатели и их китайские клоны, на Буран
Алекандр 51
27 Сен 2014
Мурманская обл.Островной
буран,газ3110,камаз41118,уаз3909,китайскутер 50куб 4т
короче вывод. к проводам с кондером цепляешь светодиодные лампы,ну и обычные можно конечно.я бы их подключил к батарее(если таковая есть) и к фаре.если нет и фара обычная просто распредели нагрузку.возможно где кондер по мощности слабей,светодиоды мало птребляют.потому и говорят что для них. от туда и две линии наверно сделали.это я так думаю.а вот что китайцы незнаю))
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
а вот зачем две линии? не могу сказать. может одна на потребители, вторая на аккамулятор.
я выше скидывал видео о подключении разных штучек на лифан, всё верно, линия с кондёром идёт на фару, линия без кондёра на аккум и потребители, её я планирую просто через предохранитель 3А пустить по назначению, выкинув родной диодный мост разумеется. Предохранитель тож родной - кнопка-автомат. Аккум в какой то степени сам является кондёром, насколько я понимаю, у меня он конечно будет, двиг с эл.стартером.
Надо бы ещё выяснить, радиатор у него изолированный или является массой, но это просто тестером ткнуть - радиатор с минусовым проводом.
Колян37
24 Дек 2017
Кировская обл.
рама от бурана
Акум 55-60Ач заряжать будет,катушка 7А, 84Вт, реле регулятор есть и какая полярность акума нужна? Хотелось бы летом акум на авто использовать.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
наверное прочитав эту фразу все просто зависают в недоумении, как и я)) Полярность у аккума следующая: плюс на плюс, минус на минус(масса).
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Возможно человек спрашивал -прямая или обратная?Хотя зачем?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
наверное я всё таки дурак, но всё стало ещё печальнее. какая ещё прямая или обратная полярность на аккумуляторе?! воткнуть плюс на массу, а массу на плюс? :D
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Я тоже не совсем его понимаю-он дописал-Хотелось бы летом акум на авто использовать.
На авто и важно-обратная или прямая.
Так и купил бы какая нужна.
Колян37
24 Дек 2017
Кировская обл.
рама от бурана
Короче с авто акум снять и поставить на бурку с лифаном можно? Просто есть уаз и зимой пользовать его не буду, вот и спросил, что бы 2 акума не покупать.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На советской и российской технике АКБ прямой полярности ( в основном), у импортной в большинстве обратной. Это расположение клем,где на прямой "+" на обратной "-",т.е. установка ограничена длиной клеммных проводов .
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
7А зажигание, нормально заряжать аккумулчтор, не будет.
Сам сталкивался с этим, вначале не мог понять в чём дело. На холостых выдаёт 12v, стоит только приподнять обороты, падает до 10v. думал что попало не исправное основание. Помониторил
разные форумы и выяснил, что это очень проблемное зажигание. У него(именно 7А) есть один косяк. Даёт зарядку только на оборотах свыше 2000 об/мин. Но стоит только полключить нагрузку, включить свет обогрев или ещё какой потребитель, и зарядки уже нет, акум разряжается. Вообщем, посоветовали взять 18А. Его и заказали, поставили и всё заработало нормально, и свет горит и гаджеты подключены, и акум 65А/Ч заряжается. Комплект брали такой https://moto18.ru/catalog/dvigateli..._192f_18a_214vt_12v_pod_el_starter_s_ventsom/ не реклама, так для примера.
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Василий,с каких примерно оборотов он начинает приемлемо работать?
Колян37
24 Дек 2017
Кировская обл.
рама от бурана
Как такое может быть?
И какие обороты на рабочем режиме?
VASILIY
30 Янв 2009
Замерял переменку. На холостых 15v дальше плавно повышается до 47v следовательно после р/р постоянка будет в норме.
По оборотам точно не скажу, ге замеряли. Движок ставил на собаку, по прикидкам Переменка 25-27v выходила на оборотах страгивания с места.
VASILIY
30 Янв 2009
Да, именно так. У меня сразу возникло подозрение, что в катушках межвитковое замыкание, но там сопротивление меньше одного Ом поэтому проверить, не получается. Когда начал мониторить интернет и задавать вопросы, выплыло про 7А то что написал выше. И именно только на нём. Для питания светодиодной фары или навигатора, хватает, а зарядить акум уже нет. А учитывая, что ещё и электростартёр стоит то... В чём там дело, никто толком объяснить не может только одни догадки. Думаю, что что-то с индуктивностью катушек, возможно что магнитные поля возникающие в них как-то не так взаимодействуют, и в результате, мешают друг другу. Вообщем я не спец, в этом вопросе, но знаю многих кто так и не смог его сделать, в результате, ездят так, после каждой рыбалки аккумулятор на зарядку, или перешли на другие комплекты.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
На УАЗках современных обратной полярности аккумуляторы.
75-й (более слабому на УАЗе тяжеловато придётся) аккумулятор не великоват для Лифанчика?
Колян37
24 Дек 2017
Кировская обл.
рама от бурана
Эксплуатация летом будет и лебёдки нет так , что думаю мощный не нужен.
Колян37
24 Дек 2017
Кировская обл.
рама от бурана
У кого какой акб стоит если мотор с катушкой 7А 84Вт, с электро стартером? Или сразу покупать комплект на 18А.
Ильфар
26 Окт 2015
Тындинский р-н
Ильфар
Буран. Persheron 500.
Тему перичитал,остался один вопрос,после посадки лобавины на герметик куда делся,горезантальнмый (допустимы зазор), каленвала ???
Autochampion
24 Дек 2017
Там шайба на валу для регулировки, ей и выводить.
Ильфар
26 Окт 2015
Тындинский р-н
Ильфар
Ильфар
26 Окт 2015
Тындинский р-н
Ильфар
Вопщем,я как мартышка с анегдота,умные и красивые,останусь в этой теме ?
Двиготель 630 куб.,а горшок один,20 лс.
Ильфар
26 Окт 2015
Тындинский р-н
Ильфар
Autochampion
24 Дек 2017
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
