Одно цилиндровые 4х тактные японские двигатели и их китайские клоны, на Буран
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
в тяге да, но лифану как раз резвости бы и оборотов прибавить)
У бензинки, меняется карб на мотоциклетный. При этом не забываем выкинуть шестеренку ЦР из картера - резкости прибавляется, обороты возрастут до 5500 об\мин без нагрузки. Обороты под нагрузкой, до 5000 об\мин (зависит от ПЧ с КВ до гуси)
Dreadorigin
15 Ноя 2019
Norilsk, UOOO
Самодельный гусеничный вездеход
Поршень не пострадает, езжу без регулятора давно. По скорости- при езде посмотреть, как ведёт себя вариатор, может надо преднатяг наоборот увеличить. Померить тахометром обороты под нагрузкой. Можно вывесить аппарат и погонять его, посмотреть работу трансмиссии и ходовой. Если мотору тяжело будет, значит где-то что-то держит, может даже нагрев есть. Какое передаточное? У меня на собаке вариатор( от 1 до 3)+ на звёздах 11*34, если ошибся, то немного
Вариатор сафари (пч хрен его знает, очень много видел чисел и то единого нет) , коробка 2108 с ГП 3.7, далее мост с ГП 4.1, ну расчетное не выше 30, но хотя бы 30 развить на ровном...:)
SRB
4 Фев 2009
Пермский край Березники
Родион
Буран 640а(был), Викинг 540, Кайман 330(был)+Мерк 15, Крым+Меркотоха30, Ш-Нива, ЭЭЭЭЭстонская гончая
День добрый. Подскажите как у этих движков с перегревом? Есть смысл на левую сторону глушитель переносить? Что бы на всас вентилятора холодный воздух шел.
ЗЫ. Планирую Лифан 20 лыс, с PZ30, регулятор демонтирован...
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Ездил в феврале на озеро след мял,сзади была волокуша в ней лыжи,бур,ну и всякая мелочь,на улице был +3 снег мокрый,валился см 20 снег даже на копот наезжал,двигатель как тянул так и тянул,не намека на нагрев не было.
Реакции: SRB
Аркадич
22 Фев 2012
когда то ГАЗ-53,ГАЗ-66,запор,Газэл,Двенаха и Форда,езда-буран мд, 8-ми колёсный каракат
Мужики, кто карбюратор менял куда шланг вентиляции внедряли?
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Мужики! Всем здарова!:) Есть у меня самодельный гусеничник в районе 500 кг. Тема такая: стоит лифан 18.5, соответственно трансмиссия: вариатор - коробка - мост, понижение бешеное. Вот не могу понять, Толи двигатель слабый, толи вариатор настроен неверно. Я уже минимальный преднатяг на ведомом поставил 4.2 кг, поменял пружину на ведущем от вакуумника, скорость вроде выросла, но вот по снегу (гусеница утапливалась см на 2!!) очень тяжко, слышно было даже, скорость была в районе 15 кмч, простив 25 по дороге. Я не могу уловить логику. Я уже блокнул ЦР болтом, чтобы на максимальных оборотах не противодействовал, но не помогло. Может напрямую попробовать взаимодействовать на заслонку? Не вылетит у меня поршень? Или переломит:)
Логика здесь такая..Если движку тяжело такую трансмиссию крутить, то надо либо:
1.наоборот усилить преднатяг на ведомом вариаторе.
2. поставить более тугую пружину на ведомый вариатор..
3..Поставить более легкие грузики..
4.. либо все вместе, усилить преднатяг на ведомом вариаторе+ усилить преднатяг на ведомом вариаторе либо уменьшить груза..
А вы наоборот создали все условия для того чтоб движку было тяжелее, при этом и скорость возросла..Так как если минимальный преднатяг ведомого то вариатор автоматически быстрее и при меньших оборотах движка переходит на условную более высокую передачу..Если преднатяг будет более жесткий то движку понадобятся более высокие обороты чтоб преодолеть сопротивление пружины..
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Логикой не понять, какое там бешенное понижение( передаточное число так понимаю) и какой диаметр звезды приводной гусеницы...
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
тут два варианта, либо на улицу, что не правильно, но все это делают. Либо в воздухофильтр, что правильно, но не просто. Ибо, нужно отделять капли масла от воздуха. Поэтому выбор за вами. Лично я считаю, что как придумано разработчиками, так и надо. Я внедрял в фильтр. Если не превышать обороты 3600, то масло не гонит туда. Я так отъездил сезон и фильтр чистый.
Аркадич
22 Фев 2012
Поставил 36-карб.Жиклер номер не разглядел.Иглу опустил на нижнее деление, работает только с закрытой заслонкой. В верхнем положении игла, работает с хлоками, воздуха много, значит нужно жиклер больше ставить. Так как ампутировал весь регулятор в картере то вместо штока под баком врезал штуцер и шланг вывел выше бака, для сброса лишнего давления, в последнее время тот клапан что в крышку гошловки не справляется и вышибает прокладку левой крышки картера, значит в клапаной крышке можно закрыть отверстие????
Кто,что скажет вот про этот мотор:
Двигатель бензиновый Zongshen ZS GB 620 FE
Объем двигателя:
625 см3
Мощность:
21 л.с.
Диаметр вала:
25 мм
Комплектация:
Электростартер
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Надо брать!
Там виден патрон маслофильтра, значит, есть насос внутри, а это огромный плюс.
Но в большинстве своём - обычный кетайский ширпотреб.
Zongshen (Зонгшен) ZS GB 620 FE ,он оказывается в 2017 г,уже был на рынке продаж:blush: и уже ставиться на снегоходы (Irbis Tungus 600).
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
На 75 стр. Есть фото с этим двигателем. Анатолий 424 поставил на Буран.
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
буран,форд эскейп,в планах квадроцикл.
В конце видео есть немного и про тахометр
Doctor78
25 Ноя 2016
Здравствуйте, ребята подскажите контакты Димы Сайгакова. Где-то на форуме были,но немогу найти. Назрел вопрос покупки нового двигателя. Три года эксплуатировал lifan 2v78f на буране. Хочу поставить kp460e.
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Надо брать!
Еще бы ценник был демократичней ,отчего же не брать.Цена почти как у двухцилиндрового.
отчего же не брать
Брать....обкатал,поехал...пробег 220 км,темпер вышка 110 гр по тяжёлым болотам,прёт дай боже,у аналогичного мотора типа(сами знаете какого) давно-бы коромысла загнуло,а здесь всё ОК.
-Андрей85-
24 Июн 2019
ХМАО
Добрый день! Есть у кого пробеги уже по 7-8 тысяч хотелось бы узнать какие поломки были стоит он того или нет?
Аркадич
22 Фев 2012
Мой прошел более 10-ти тыщ, после был поставлен на каракат, заменил только карбюратор на к-36,из поломок вышибало прокладку картера причина ухудшилась вентиляция картера. Второй на буране прошел более 16-ти тыщ. км. и до сих пор в строю, не разбирался ни разу, из поломок только лопнуло крепление бака. Двигатели-МТР-15 и 16 л. с.
