Одно цилиндровые 4х тактные японские двигатели и их китайские клоны, на Буран
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Какой карбюратор лучше поставить на Лифан 17-20 лс из мотоциклетных,кто ставил подскажите,какой расход,как подходит по шпилькам.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Лучше ставить китайские PZ30 или более современный PWK. Тут дело не в расходе, а в правильной смеси. У pz30 фланец, между шпильками 48 мм, на моторе 52 мм, поэтому нужен переходник. Обратится к токарю, чертеж есть.
У pwk круглый фланец под резиновую муфту. На алиэкспресе этих муфт много разных.
Карбюратор выбирай по диаметру диффузора. Надо замерить диаметр в карболитовой проставке между карбом и цилиндром. Скорей всего там 30 или 32 мм.
https://aliexpress.ru/item/32845830...73.912565176.1600142205-1717293691.1577089780
https://aliexpress.ru/item/32956819...76.912565176.1600142205-1717293691.1577089780
муфта под PWK
https://aliexpress.ru/item/32968105...76.912565176.1600142205-1717293691.1577089780
Аркадич
22 Фев 2012
когда то ГАЗ-53,ГАЗ-66,запор,Газэл,Двенаха и Форда,езда-буран мд, 8-ми колёсный каракат
На 15-ку поставил К-36л (лодочный), переходник варил сам, вытачивал все вручную испольвал только напильник и дрель, главное выставить сам карб ровно. Из минусов-нет обогатителя, нужно думать про заслонку холодного пуска.Про расход не скажу так как двигатель установлен на вездеходе, а там обороты в основном малые и средние. Подхватил конечно лучше, до 15-ки стояла 9-ка с родным карб, расход не увеличился.
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
муфта под PWK
Спасибо
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Спасибо
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Мое мнение, лучше этим не заниматься!
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Аркадич
22 Фев 2012
+1
Мужики, вот искренне, нахрена этот "советский колхоз" опять?! Нравится изгаляться и переделывать - ставьте снова РМЗ-640.
Вот Чест слово до замены также думал, переставил и обратно к родному не вернусь,может и ресурс у китайца уменьшился, но приемистость намного лучше и холостой ход регулируется
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Это путь к замене инжектора на карбюратор. :down:
Это почему?
По моему это замена плохого карбюратора на хороший. Родной однорежимный, предназначен молотить на определенных оборотах. Тем более он очень богатит на хх. Вот и заменяют многие на мотоциклетные. Главное подобрать по диаметру диффузора, а жиклеры по нагару. Почитайте ветку Мухтар-15 и Тунгусы. Там это все подробно есть. Я сам через это прошел.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Ну и вот, чтоб не быть голословным,фотки мои. Три сезона на буксировщике 15 л.с. с карбом PZ30. И чертеж переходника. Размер А и В выбирается по диаметру диффузора карба и цилиндра. В переходник сбоку можно ввернуть штуцер для вакуумного насоса. Достаточно просверлить и нарезать резьбу.
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Линкс ети про 550 Бурка 4т и др
Подскажите-стоит 15-ка-хочу поставить КР460(20л с) Подойдет по болтам крепления к пластине или придется делать новую пластину под мотор?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Вопрос бывалым лифановцам: какие свечи (их русский аналог) наиболее подходят для этих двигателей от 5 л.с. до + бесконечности л.с.?
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
буран,форд эскейп,в планах квадроцикл.
На 20ку пластину покупали от 18.5сильного.У 15шки картер меньше по моему,но точно не скажу.
А если скажу,что не подойдёт,чё не купишь чтоль?
Меня уверяли по тел.в магазе,что всё один в один,оказалось по ширине подошли,а по длине куй, у 20 на 1,5 см больше.
А, правда ДВС Лифан 192ф на Зонгшен 620.
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Почему именно русский аналог?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Или те, что производятся в РФ.
их,этих свечей раша,как "лягушек на болоте".
Кстати, нет! Всегда выкидываю уже "залежавшиеся" и тем более отработавшие свой короткий век свечи, не коплю хлам.
Найти наши - рассейские свечи в любом ВАЗовском или УАЗовском магазине проще и доступнее.
Аркадич
22 Фев 2012
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Выше пишут что не подойдет Ладно-не подойдет-изготовлю новую
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Свечи на лифаны ставлю как раз из ВАЗовских магазинов, для карбюраторных переднеприводных(ВАЗ 2108), правда ставлю NGK, российские не пробовал...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
dm59
26 Ноя 2018
андрей
рысь119
Свечи подходят А17ДВРМ
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Да, большую работу Олег проделал.Ну может не совсеми регуляторами напряжения так дела обстоят.
По моему не большому опыту, три зонгшена в работе с катушками освещения 150вт, после регуляторов световое
оборудование работает и без аккумулятора. А вот табло д.темп без аккум работает не адекватно,видимо приборам
нужно более стабилизированное питание.
