смотри в тюненгеОтличная идея! А заводить как будешь экстренном случае где нибудь в лесу?
Моя на второй год рваться начала. Именно рваться! Заменил на тросик 2мм. Думал лучше будет. Ну было некоторое время. Потом порвал нахрен!А по шмыргалку веревка рвется. Раньше не рвало, после притирки клапанов стало, то ли совпадение то ли хз. Но иногда даже стар ер запинается на сжатии
У меня тоже алишный cdi стоит, думаешь стоит поменять на родной?Моя на второй год рваться начала. Именно рваться! Заменил на тросик 2мм. Думал лучше будет. Ну было некоторое время. Потом порвал нахрен!
Но вот я запямятовал, толь с родным CDI порвал тросик, толь уже с АЛИшным. А Алишный шипко пинается. Потом я снова воткнул стоковый CDI. Всё нормализовалось. А тросик поставил из магкой нержи 4мм.
Сергей, доброй ночи, а причём тут - cdi (это же коммутатор верно?), и рвётся трос, чес слово не поймуУ меня тоже алишный cdi стоит, думаешь стоит поменять на родной?
Читаем выше ответ sergant3Сергей, доброй ночи, а причём тут - cdi (это же коммутатор верно?), и рвётся трос, чес слово не пойму
Хм... Раньше всё его хвалили. Попробуй уемКоммутатор,выписанный с алиэкспресс,похоже искру слишком рано дает(раннее опережение зажигания).Потому и "пинается",от сюда и веревка у стартера рвется.Я себе поставил этот коммутатор,мотор стал работать жестко и не стабильно.Снял,положил в запас.
А дак это я читал конечно, тока не понял причём тут cdi, я то думаю, что это из-за компрессии пинается, в общем пока познаю всё ещё, как то так. Хотя подозреваю, что связанно это может быть и с зажиганием или нет?Читаем выше ответ sergant3
Блин после притирки пальцы бьет жестко. Уже есть свой сценарий как дергать чтоб с корнями не повырывало. Бывает стартеру сложно провернуть если начинает. На такте сжатия....я клапана притёр и теперь боюсь дёргать толи шнур отлетит толи пальцы
У меня на алишном тоже зажигание немного пораньше,когда его пробовал то холостые обороты возрастали,по сравнению с родным,поэтому может и пинаться.А дак это я читал конечно, тока не понял причём тут cdi, я то думаю, что это из-за компрессии пинается, в общем пока познаю всё ещё, как то так. Хотя подозреваю, что связанно это может быть и с зажиганием или нет?
Да Иваныч - СПС, я уже врубился, значит этот (cdi) и есть зажигание, понял по ответу - vitaratУ меня на алишном тоже зажигание немного пораньше,когда его пробовал то холостые обороты возрастали,по сравнению с родным,поэтому может и пинаться.
Это такие продаются? Он в оплетке?А тросик поставил из мягкой нержи 4мм.
Да, в магазе купил. Сказали нержа. Вроде и правда, ржи не появилось за год.Это такие продаются? Он в оплетке?
