Порвался шнур на ручном запуске динго т150
Boldween
20 Янв 2015
Южно-Сахалинск
Nissan X-trail nt31, Dingo T150 (2015 г.), РМ-500 (2015 г.)
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
УАЗ-3962,Динго-150,2016
Да не сказать, что часто. Просто дернул, а в обратку не идет... снял его, а от туда выпал один крюк с куском пластика.
Я на своём первый запуск всегда делаю с ручного стартера,но сначала проверну несколько раз,а потом поварачиваю ключ зажигания и старт с пинка.
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
TLK 100, MOXL 3.0, Compas 450 + Honda 20, Dingo T-150 14MY, ATV Irbis 150u, ATV 110
В пятницу заодним поменяли шнур на кевларовый. Его обрыв я лично исключаю. Один из узлов вязал не я. Надо будет проверить. Но допускаю разрушение других механизмов. Впринципе, если моя треснутая розочка не разлетится, всегда можно веревочкой за нее завести, сняв 5 болтов.
vanek k samarskiy
7 Фев 2017
иван
chevrolet-niva, wellboat-51, dingo t-150
нифига))
а вот за этот совет спасибо ))))
начинает прогибаться пружина (возвратная) не долго ей осталось. у меня так было. сначала недозаходила, а потом лопнула пружина и перестала заходить совсем. пришлось ремонтировать. пружину отпустил на газу (см 10), потом загнул как было. не зная на скока хватит.....
plaksa
26 Авг 2014
Норильск
Каракат, снегоход, катер Амур...
Доброго дня всем! Могу поспорить по поводу электростартера.
Дингой владею второй сезон, эксплуатирую в Норильске при любой погоде.
Электростартером реально пользоваться при температуре окружающей среды не ниже -5 -10...
Приобретали двух собак (Динго Т150 - г.в. 2016) с женой на пару. У нее аккумулятор отходил два сезона -у меня полгода..
Забил на это дело и сразу заменил на обоих собаках на артикэтовские, спрятал их в бардачке, а то - что идет с завода... просто выкинул.
Теперь с ключа завести безпроблемно можно до -20. Далее только со шмыргалки. Была необходимость и заводиться при -37, не подвел, три четыре раза шмырганул...
и поехало... ественно прогреть немного дольше пришлось... В трансмиссию (редуктор) исключительно дикстрон... очень хорошо себя показал, трансмиссионка просто тупо замерзает и превращается в какой то мед. (неопределенной субстанции).
Ну а то что шнурки рвутся... заменить - ну 5-10 минут... сложности ни какой нет, а вообще заказал запасную крышку в сборе для ручного стартера и беру на длинные расстояния с собой.
6 болтов и поменял... проблема пропала сама с собой.
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
plaksa
26 Авг 2014
Норильск
пробовал - это не на долго...
Bear12345
30 Апр 2017
Чукотка Билибино
динго т125,динго т150,Буран
Подскажите как можно правильно пружину возвратную сделать. Загинать уже замучился собрал, один раз потянул и хана ей.
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
На предыдущем Динго ремонтировал шмыргалку, т.к. родная веревка не выдержала издевательств и перетерлась. Ставил кевларовый шнур. С пружиной тоже намучился, загибать ее надо аккуратно, можно нагреть предварительно зажигалкой в месте изгиба.
На новом Динго-2017 кевларовый шнур сразу поселился в зипе.
fap
8 Янв 2015
Хабаровск
Динго 150
4.0 ММ * 10 М STARTER ВЕРЕВКУ НАТЯГИВАЮТ ШНУР HUSQVARNA MCCULLOCH HOMELITE БЕНЗОПИЛЫ ТРИММЕР ЧАСТЕЙ
http://s.aliexpress.com/JV3QzyQ7
(from AliExpress Android) Вот такой заказал, для зипа. Родной сегодня первый раз порвал....
варнаквв
8 Ноя 2014
Томская обл. Колпашево.
Владимир Владимирович
Dingo T150 Long MD
Шнур дрянь полная. Шнур должен быть полностью плетеным. А это оболочка с наполнителем. На два раза дернуть.
fap
8 Янв 2015
Хабаровск
Динго 150
Какая альтернатива, кроме троса? Что можете порекомендовать из личного опыта?
Я пока не получил свой шнурок, так что не могу сказать за качество.
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
SsangYong Rexton II; МАЗ 6312В9; Irbis Dingo t-150' 2016; и всякая мелкая хрень
Я поставил тросик в оплётке
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
чо вы тама с ним делаете то што он у вас рвётся :blink:
варнаквв
8 Ноя 2014
Dingo T150 Long MD
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
Зря поставил. На Бурне такой трос не работает, закусывает и туго ходит. Если и ставить трос, то только без оплетки.
Сезон отходил отлично! Лето тоже заводили им периодически, так как аккумулятор на квадре стоял.
fap
8 Янв 2015
Хабаровск
Динго 150
Heavy duty 4 мм x 3 м нейлон тянуть стартер веревка для газонокосилки Новый
http://s.aliexpress.com/Rji2a6Nv?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android) Вот такой шнурок купил. Идентичный нашему оригинальному.
Штурман59
6 Ноя 2017
Калина II, Ларгус, Кайман 300 + SeaPro T9.9, Фрегат 300 + ParsunT5BMS, Irbis ATV200U, Dingo T150 (2014)
Заказывал в начале лета 2017 его на запас к лодочному мотору - как копчиком чувствовал :) Проверял его на разрыв - 80 кг держит и не трещит ... Ну тут на пробеге 1600км (из них них 900 только "с руки") у Дингаса порвался оригинальный шнурок на кикстартере как раз в месте крепления к барабану перетерся, "на коленке" в поле укоротили за 10 см и поехали дальше. От греха подальше наверное буду возить с собой метровый кусок шнурка на запас.
brinya4
13 Май 2015
Чукотский а.о Угольные копи
динго 150,НИССАН теранно 1994 год
Есть схема или фото как пружину поставить! А то кусок отломился! Или нужно новую заказывать? Есть ли они в продаже вообще? Сегодня 2 часа крутил эту пружину! Не мог одеть и не одел! Короче пришёл домой косорыловки хряпнул попустило! Как быть или заказывать новый стартер ручной!? Как меняете шнур чтобы потом накрутить и был возврат пружины? ? Не могу понять сий механизм!!!
варнаквв
8 Ноя 2014
Dingo T150 Long MD
На Ютюбе куча роликов по ремонту пружин стартера, все покажут и расскажут. Принцип у всех стартеров одинаковый и ремонт у всех подобный.
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Всем привет! у меня порвался родной шнурок, выход из положения леска от триммера диаметром 3 мм работает уже 2 года, проблем нет. Теперь проблема в другом сломалась пружина ручного стартера (вернее сгнила) , где ее можно отдельно купить, или от чего приспособить??
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Снегоход BRP Ski Doo Summit SP 154" 850 E,Динго 150 ,125,квадр ГРИЗЛИ 250 ,лодка ПВХ флагман , авто фольксваген джетта6
От лифана поставь
