Тест-драйв Polaris 800 PRO RMK 155 3" 2017 в Пермском крае
Hellhound22
23 Апр 2015
Сахалин
RZR XP 1000 Turbo, Rebegade 1000 XCC; SUMMIT 850 165-3" Х; Polaris Axys PRO RMK 163-3'' TURBO Silber
Многие не обоснованно думают, что из за 3" на жёстком снегу тяжелее запилится, но на 3" другое передаточное число тем самым мотор раскручивается одинаково легко!
Возможно весной на ледяном насте будет разница, но блин это снегоход, а не ледоход и 3" однозначно бодрее в плотном и пухлом снегу!!!
У меня оба снегохода 3" и в сторону 2.6" даже не смотрю!
Дат блин не думаю- знают катаю 2 сезон 163/3" - и скажу так это очень мягкая гуска и она не пилит бетон так как пилит 2.6. Может в 17 модельном ряде они поменяли состав резины?????
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Вместе со мной катается Акссис 163 3 на ремне 17г , при движении траверсой по мягкому снегу около 30 см а под ним очень плотный снег (почти наст ) при попытке запилится и двигаться медленно происходит снос хвоста. По моим наблюдениям 3 дюйма слишком мягкая для таких условий. Исключительно для пухляка :Bravo: , но для более универсального катания , мягкая. Сравнивал с котовской 2.6 , на коте заметно жеще , особенно когти
atomic1000
18 Янв 2011
atomic1000
BRP 650 MAX
На мой взгляд это субъективное ощущение, жёстче она или нет сказать может только производитель или Бранд, если у них есть такая информация. Если попытаться загнуть зацеп рукой то 3" жёстче чем 2.6", да и по состоянию зацепов после 700км у меня гуся в идеале чего нельзя сказать про мою старую 2.4 и 2.6 у друзей этого года.
Не знаю какая гуся стояла на 16 годе, у меня 7 серия.
Думаю если все усреднить при выборе длинны гуси и зацепа, то получится следующее:
Если планируешь пострелять в лоб в условиях Мамая или приискового, то бери 163 3"
Если катаешь в лесу там же то 163 2.6" если повеселее то 155 3"
Катаешь на урале кваркушь, Бедярышь
163 2.6" идеальный вариант! Хочешь усложнить задачу 155 2,6" или 3" чуть полегче!
Катаешь в центральной России где глубокий снег большая редкость то 155 2.4"-2.6" будет за глаза!
Ещё раз скажу, это лично моё мнение!!!
atomic1000
18 Янв 2011
atomic1000
BRP 650 MAX
Какие Настройки вариатора, груза пружину менял?
Hellhound22
23 Апр 2015
Сахалин
atomic1000
18 Янв 2011
atomic1000
BRP 650 MAX
все сток за исключением коробки- поставил TKI 25-58, рычаги 36 и выхлоп от SLP
Привет!
Я катал на 163 3" на стоке, это жесть, он едет как старый саммит!
Поставь 64 или 66 груза и пружину 120/320 и ты увидишь как 3" пилят наст!!!
Так же посоветую вернуть стандартные рычаги или на худой конец поставь 36 в самое широкое положение.
Я сам в прошлом году занимался экспериментами с 36 рычагами ставил их и на 155 и на 163, и пришёл к стоку!
Они дают излишнюю валкость и больше ни чего! Управляемость снегохода ухудшается, в траверсе нет упора лыжей о склон упор идёт щекой и снегоход не запихивается, а едет вперёд, при поворотах особенно на склоне так же увеличивается радиус за счёт того что точка вокруг которой ты должен развернутся ( в нашем случае это лыжа) смещена во внутрь!
Если будешь делать элеватор контроль лучше со стандартными рычагами.
Это мой личный опыт, попробуй.
atomic1000
18 Янв 2011
atomic1000
BRP 650 MAX
Верхний снегоход 163 2.4" 39 рычаги
Нижний 163 2.4" 36 рычаги
Верхний идёт с полный газ в запиле, я еду в пол газа в меньшем запиле, если ткрывать на полную то снегоход набирал скорость и терялся контроль, поставил рычаги в самое широкое положение стало на много лучше, потом вообще на сток переставил!
Hellhound22
23 Апр 2015
Сахалин
Привет!
хм не заметл я что аксис 163-3 идет как старый самит...идет лучше его в стоке это факт
а мне 36 нравятся с траверсой проблем нет, с разворотом проблем нет- крутится как волчек- я привыкал долго к нему- сейчас самое то
пружина 120.320 - это что?
atomic1000
18 Янв 2011
atomic1000
BRP 650 MAX
Я имел ввиду что он трогается как саммит, не запиливается, а сразу начинает ехать, по этому ты и говоришь что он не пилит жёсткий снег, но дело не в гусе, а в грузах и пружине там стоит золотая она мягкая и Варик включается рано когда мотор ещё не раскрутился не хватает мощьности на низких оборотах!
120/320 это жёсткость пружины которая отвечает на каких оборотах включается вариатор, если потратишь 5 мин и посмотришь инструкцию к снегоходу там все написано!
Ни чего доказывать не собираюсь, каждый считает что он умнее целого инженерного отдела на заводе и учится на своих ошибках я тоже через это прошёл))))
Снегоход не для того что бы крутить пятаки на полянке.
300% что на узких рычагах нижний разворот большего радиуса!!!!
Hellhound22
23 Апр 2015
Сахалин
ну а кто сказал что мы крутим на полянке пятке- какраз катаем в сопках и елси бы незанл не говорил
atomic1000
18 Янв 2011
atomic1000
BRP 650 MAX
Поменяй груза и пружину, сразу увидишь разницу!
По рычагам дело каждого, нравится, ради бога, если есть возможность нужно брать два снегохода и сравнить, на открытых склонах это не заметно в лесу сразу увидишь разницу!
Вопрос зашёл о жесткости 3", а на самом деле Выяснилась другая проблемка, настройка варика очень важная вещь которая очень сильно меняет поведение снегохода!
Удачи✌
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
На АКсисе 163 3 о котором я писал стоит TKI, 66 груза , пружина черная , 36 рычаги. С рычагами согласен слишком валкий , поставили в широкое положение. С 66 грузиками крутит 8500 , слишком много , попробуем 68. Пружину вернули стоковую (золотую). Попробуем так . За гусеницей на плотном снегу понаблюдаем но пока не нравится
atomic1000
18 Янв 2011
atomic1000
BRP 650 MAX
Груза смотрите по высоте на которой катаете, я тоже катаю на 68 высота 800-1200метров, на 66 перекрут, пружину поставьте чёрную или ещё жёстче, золотая очень мягкая!!
Парни если делаете это сами то не перепутайте место положение крышки варика, X напротив Х, ( так для информации)
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Renegad-был, Freeride 154 800 e-tec - был, Summit X 154 - был, Polaris Axys 163/2,6" - есть
Ничего не доказываю, но обрати внимание:
https://instagram.com/p/BRBitluDDKm/
На узких рычагах с выносом вперед какой маленький радиус разворота.
atomic1000
18 Янв 2011
atomic1000
BRP 650 MAX
prado89
22 Фев 2013
Новый Уренгой
Summit SP 800. ренжер 49 600 Айс. Out 500 DPS, suzuki RMX 450 (БОМБА)
Интересно, на стоке сможет так же?
atomic1000
18 Янв 2011
atomic1000
BRP 650 MAX
Тест продолжается!
Пробег 702 км
Бензин 361 литр
Масло 12.8 литра
На данный момент все в полном порядке, снегоход валит на все деньги!!!!
На 680км кончился первый ремешок.
В выходные планируем скататься на кваркуш, в связи с этим, что бы не перекатывать пробег снегоход прошёл второе ТО, ни каких нареканий нет все Системы работают с штатном режиме.
Если будет возможность и снами поедет Аксис 155 2.6" сделаем видос двойного параллельного запила на жёстком снегу, самому интересно есть ли разница?!
Ремешок 680км!!!
Гуся в идеале!!!
atomic1000
18 Янв 2011
atomic1000
BRP 650 MAX
Пробег 800 км
Бензин 409 литров
Масло 14.1 литра
Удалось сгонять на кваркушь, в первый день был очень сложный снег с верху чуть плотный, а под ним крупа, на второй день было уже +5 и очень сырой снег!
Оба дня не получил от катки 100% удовольствия и вот по какой причине, пришли в окончательную негодность резинки упоров лыж, ( хотя на кануне было сделано ТО и все было чательно смазано, а вот состояние резинок никто не посмотрел, хотя может и по регламенту не положено)
Ну да ладно, лишний раз убедился, что кроме тебя состояние твоего снегохода ни кому не важно!
Именно в этом снегу особенно в сырой снег опорная лыжа проваливалась под снег и вставала в упор, как следствие прилипал в самых безобидных ситуациях, копал оба дня как крот!
Вывод из выше перечисленного, на пробеге 500км обязательная замена резинок!
3" как всегда были очень кстати и позволяли куда больше чем 2.6 не говоря о 2.4 на прошках!
Обещанный запил на плотном снегу не получился, в связи с отсутствием последнего, зато получился двойной переворот под елки
Очень надеюсь, что снег не растает очень быстро и удастся ещё зацепить апрель!
Повезло
kocmoc
17 Окт 2008
Ижевск
КотапЁс
Вопрос по высоте зацепа.
Планирую заменить сток 2,6 крик драйв на 3 дюйма.
Будет ли в этом смысл как считаешь ?
Катаем как у себя так и на ГУХе.
panarin
1 Июн 2011
Комсомольск-на-Амуре
Alexander
M8000
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
а как ему здесь вынос помогает? в данном развороте турбина рулит :D
Речь шла о том, что на стандартных рычагах радиус разворота меньше чем на узких.
Я привел пример того что на узких, да еще и с выносом реально развернуться на месте. И турбина тут ни при чем - скорость и обороты еще малы, что бы был заметен эффект турбы. Тут главное запил на канте - это можно и без турбы.
Но эта ветка о другом :handshake2:
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Хотя, наверное с турбой это сделать легче :D
kocmoc
17 Окт 2008
Ижевск
КотапЁс
Ну коли зашла речь о рычагах, поинтересуюсь.
Насколько я понял 36 рычаги дают чрезмерную валкость, про это писал анатолий.
Нашел еще в продаже размер 37,5, с этим размером кто нибудь пробовал аппарат ?
riderPRI
1 Дек 2015
Тестил Аксис на стоке(39)мне показался и так очень валким,я бы точно не менял,сам катаю на 36 на прорайде
