Викинг или Росомаха
19 Сен 2006
Сыктывкар
На что денег хватит.
мой конец 14 года новогодний с гаокином
Скинь плиз фоту моторного отсека, чет инфы по Гаокину ни как не найду, кругом Одес перовый и модернизированный, по лошадям инфа 57 и 67 кобыл, про 50 как мне сказали не встретил. А чет хочется разобраться.
19 Сен 2006
Сыктывкар
О, так это я видел, значит это Дим ты кулибничаешь, :D да и объва в продажах твоя висит? Походу ИМХО получается мотор один и тот же, тока модернизированный.
Так по виду тот же мотор, что и был, тока крышки изменили, утопили форсунки, щуп заливной. Где Гаокин?:D:blush:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
не помню как у одеса , но у гаокина маслонасос в отдельном корпусе стоит
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
гаокин у меня
у одеса крышки алюминевые и прокладки рыжие
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
У гаокина низкий масляный щуп, а у одеса стоит колодец высокий.
Крепеж форсунок у гаокина пластик, у одеса металл.
19 Сен 2006
Сыктывкар
Ну я и говорю -Так по виду тот же мотор, что и был, тока крышки изменили, утопили форсунки, щуп заливной. ИМХО Один и то тоже мотор, как бы Японской разработки, прототип V800 от Линкса, со слов Стелса, производства Юго-Восточной азии, типа Тайваня.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Разумеется все они срисованы с одеса и крайне похожи, а многие детали одинаковые.
Дима, а про мощность прояснить могежь?
Может быть разные обороты максимальные рабочие.. У гаокина 8500 отсечка, а у одеса не знаю. Настройка мозгов..
19 Сен 2006
Сыктывкар
Пердеманокль:D В общем загрузили Слес в прицеп под сорок цельсии, все работает, двое суток дороги такие же температуры. По приезду вытащив, начали оттаивать, пробовать отогревать Стелсовским подогревом и т.д. В общем мотор закрутил, но насос не срабатывает, щас пол дня стоит в теплом гараже.
Вопрос, вижу три варианта проблемы.
  1. Замерзла где-то водичка. (пробуем отогревать, ждем пока отойдет, тока скока?:confised:)
  2. Реле - (где стоит, как проверить?)
  3. Сам насос - (не уж мог за 500 км здохнуть?):angry:
  4. Мож еще есть варианты сей проблемы?:blush:
ЗЫ Тока не надо ерничать, по поводу, мы тебя предупреждали. :Bazar::D
19 Сен 2006
Сыктывкар
Итак, реле и предохранитель целые, но реле не щелкает, на преде питание есть. Варианты?
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Заменить реле.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Чеку и кнопку стоп проверяй
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
чека и кнопка стоп гасит полностью все, а у него бензонасос не работает.
поменяй реле местами, а лучше подай на бензонасос 12в на прямую и посмотришь где копать дальше.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Точно! Сначала сам насос проверь! Потом реле R4 предохранитель F4 смотри . Если они целые , смотри разьемы провода прозванивай до мозгов, если уж это все целое - то мозги минус не дают!
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Самое простое поставить перемычку вместо реле насоса и запустить его напрямую. Потом пытаться заводить мотор. Должно все работать. Если не работает, то проблема глубже - что-то с питанием мозгов, может датчик коленвала, ну или вообще они отъехали.
19 Сен 2006
Сыктывкар
Так и сделал, но там четыре разьема два под плюсом, перемычку вотнул одну, мож две поставить? А так, насос работает, двигатель не заводиться. А что за серый кнопыль верху на левой рукояти, в паспорте чет не сказано, а жмешь, реле двигателя щелкает. На табло ошибок не выдает.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ну главное чтобы насос работал. 2 управляющих на реле идет и 2 контакта разрывают цепь насоса. Вот 4 контакта и выходит.
Ну тогда предохранители, чеки и всякие отключатели смотреть еще надо. Можно померить приходит ли питание на мозги.
19 Сен 2006
Сыктывкар
Преды в порядке, чеки и подобное тоже, все включают и выключают. Щас проверил, еще и искры нет, :confised: вот и не заводится при работающем насосе. Про кнопку нашел, в электронном мануле. Бля зае6хал ведь сам в прицеп, и пипец. Случаем приблуды на уровень масла нет, типа как у генераторов, масла мало, куй заведешь? :blush:
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Шо, опять мозги?;)
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
может чего нового удумали , блок какой воткнули?
если не ошибаюсь кнопка глушения на левом пульте верхняя имеет отдельный разъём
может чего в нём?
там как раз снеж глушится но приборка работает
