CFMOTO 500А
evgen777
4 Ноя 2010
Ребята подскажите пожалуйста . Появился хруст с правой стороны в районе заднего колеса цф-500 2014 года 6000 пробега пыльники целые крестовины поменяны
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Подшипник или шрус, вывеси зад квадра, пошатай и покрути колесо, всё станет понятно. На шрусах сними большой хомут и отогни пыльник, возможно там вода вместо смазки. Удачи!
evgen777
4 Ноя 2010
Пыльники отгибал смазка есть обоймы на шрусах вроде целые и подшипник не люфтит.
охотник174
17 Ноя 2015
Челябинская область Магнитогорск
скандик wt 550f 2013 г. Тойота хайлюкс Сурф, лыжи.
Мужики у кого стоят Стойки Red&Air, нужен совет кто как их регулировал. В меня что то очень жесткие
mopedos
18 Апр 2016
Санкт-Петербург
Вопрос такой, что может произойти, если все время вместо H, гоняли на L на полном газу?
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Всем привет.В этом сезоне столкнулся с такой проблемой.Понемногу стало спускать переднее правое колесо.За две недели может стравить до 0,25 а то и больше.То вообще не травит.Недавно поехал в тундру за ягодами.Оставил квадрик стал собирать ягоды.Через два часа пришел а колесо спущено.И как на зло компрессор выложил когда подкачивал телегу для лодки.Пришлось с пол километра ехать по тундре до реки.Там у рыбаков взял насос накачал.Колесо уже несколько дней стоит нормально.Не понятно что за хрень
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Грязь между краем диска и шиной или ветка, разбери колесо, почисти и собери. Стоковая резина очень мягкая и тонкая, в колеях частенько отжимает шину от диска и набивается грязь, в лесу колется об еловые сучки. Именно поэтому я поставил дьволы и забыл про колеса и давление в них.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
А в домашних условиях это возможно сделать?Сервиса рядом нет.И ещё.На старом квадре все время масло в двигателе мерил завернутым щупом.А вот теперь что пишут.Чему верить?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
С лебедкой колесо разбортируется в считанные минуты. назад тоже собрать не проблема. а масло примерно чтоб скрывало маленькое отверстие, когда больше когда меньше. лишнее лить смысла нет, вылетать будет.
охотник174
17 Ноя 2015
Что за отверстие?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
когда щуп откручиваешь внутрь смотришь видно отв. на 8 где то.
фартовый
18 Май 2010
Красноярский край Норильск
широкие охотничьи лыжи, квадроцикл CF500 A
Денис поподробней можно насчёт лебедки и расбартовки и сборки колеса ? Я понял так, что в этом процессе активно применяется лебедка ?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Как и объяснить про разборку, по возможности видео сниму. Буквально пару дней назад к этому способу пришли, в лесу, когда проехались на пробитом колесе и набрали грязи на буртик. В общем трос продевается через центр колеса, делаете петлю, туда вставляете бревнышко-палку на все колесо, чтобы трос не выходил назад. Далее два бревнышка см 40 длиной, упираете в бампер торцами, и подтягивая лебедкой колесо упираете в них. Одно из них потолще должно упереться в диск с одной стороны, второе см 8-10 толщиной с противоположной в резину впритык к диску. Включаете лебедку и через пару сек колесо разбортировано. Если надо вторую сторону так же. Пробовали между деревьев упирать не вышло, и квадрик тащить начинало. Суть думаю понятна, в два человека вообще минуты, в одного труднее но реально. Даже ручной лебедкой можно извернутся разбортировать если прижмет, главное давить на небольшой участок. А по сборке мы взрывали бензином, причем не удачно получилось, почему то латунный сосок от резины отвулканизировался(проволкой затянули). А накачать колеса выхлопными газами можно если вдруг насос умер, проверено, 0,7 очка легко забивает, может и колесо забортировать сможет.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Горячий воздух от взрыва, нагревает вентиль и он отстаёт.
Оlegator51
19 Сен 2015
Земля Кольская
Летадло,возидло,снеговозидло
Подскажите, кто где заказывает запчасти? Приобрел б/у квадр,требующий ремонта,теперь нуждаюсь в запчастях.:cool:
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
Если через тырнет официалы и множество других магазинов, а так же али так как техника мадэ ин чина.
Оlegator51
19 Сен 2015
Земля Кольская
Сегодня разбирал передний редуктор и немного удивился: в редукторе только механизм включения переднего привода(замыкание полуоси), а что же тогда включается кнопкой блокировки("Lock")?
Оlegator51
19 Сен 2015
Земля Кольская
Сам спрашиваю,сам отвечаю: разобрался с механизмом включения,все понятно стало.
OSSA
6 Сен 2010
Омск
Tundra 600 ACE ;silverado (MERCURY-15) квадрик CF, Аквалайн-210
Сам владею cf кой, может кому-то пригодится в мороз запускаю ручным помогая электро-стартером нажимаю кнопку стартера и дергаю за веревку. При таком запуске нет отдачи которая может оторвать пальцы и эл.стартеру легче провернуть холодное масло.
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Спасибо! Надо запомнить! А то тут расконсервировал, надергался - чуть кисти не оторвало. Пришлось заменить свечу (хотя старая вроде была не засрана). Завелся после снятия шлангов с бензо фильтра и спускания немного топлива и кручения винта холостого хода (он там рядом с фильтром на тросике с торца, если это конечно холостого хода регулировка :)). После этого завелся. Подскажите - после прошлой зимы, с какого то шланга сливал конденсат, после этого заводился - подскажите где этот слив конденсата. А то вспомнить не могу... Может мне это вообще приснилось?
