CFMOTO 500А
Rim_lin
22 Дек 2014
тюмень
Brp Summit,CF 800,Scandic
Видимо у них это особенность....
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
Покачай квадрик справа налево секунд 20-30. Включай зажигание и заводи. Даже на морозе помогает.
Rim_lin
22 Дек 2014
тюмень
С чем связанны такие манипуляции?
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Не знаю. Главное 100% помогает. Вроде что-то там куда-то там переливается и попадает в карбюратор. :):laugh::up:
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
http://scooter777.ru/article/6706
Тут автор тоже пытался полечить, но в комментах подсказали. И вообще не плохой портал. (Не реклама, а совет)
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Работает все отлично,после недельного простоя долго не запускается...
Фен на карбюратор и пить чай домой,заводится с полпинка,раньше тоже тоже мучался с заводкой сейчас без проблем.
Rim_lin
22 Дек 2014
тюмень
Неее,аккум подсел просто,с дергалки то сразу запускается,причем тут карб и фен.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Когда долго стоит, или зимой впускной патрубок рукой прикрываю. очень хорошо помогает.
Rim_lin
22 Дек 2014
тюмень
Ты заслонку закрываешь на карбе она итак впуск перекрывает,какой смысл рукой помогать?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Просто реально работающий на моем квадре способ, а смысл это к теоретикам коих много на просторах интернета.
Rim_lin
22 Дек 2014
тюмень
Причем тут теоретики и практики???ты впускной патрубок рукой закрываешь тоже самое происходит что тросиком заслонку закрываешь перед холодным запуском:Bazar:
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Тоже проблема завести после долгого простоя.До Х5 был 500ка после зимы заводился без проблем ,будто вчера заглушил.А тут маслаешь маслаешь,ни в какую.Иногда поиграешь подсосом вроде схватывает.Одним словом с горем пополам.Ну а когда завел ,поездил после этого ежедневно без проблем.
Veter83
9 Июн 2018
veter
honda xr 250 ski doo scandik wt600 ace cf moto 500 2a
Всем привет, кто нибудь вариатор смазывает на сф 500 ?
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Читал что можно встать на подножки и энергично пошатать из стороны в сторону. Пары бенза пойдут и должен завестись, если простой не слишком долгий был.
Второй вариант - сливной патрубок карбюратора открыть и слить немного бензина. Это при долгом простое помогает.
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
тайга варяг 550(2011г.), CF moto X5(2018),Паджеро Спорт 1 (2008г.)
Тоже в выходные была подобная проблема.....Не заводил около 2-2.5 недель. Завел, подсос убрал, не держит обороты, хоть убей!) Пришлось газульку держать некоторое время...Но, все-равно, пришлось 3-4 км. проехать и только потом "прокакался"!))) Может, конденсат попадает....Погода, то (-) 20 то до 0 поднимается.
фартовый
18 Май 2010
Красноярский край Норильск
широкие охотничьи лыжи, квадроцикл CF500 A
Люди добрые всем доброго дня! Подскажите варианты закрепления защиты рук на ручках руля, китайские товарищи видать в комплекте каких то втулок или ещё чего не доложили, ручка пустотелая 16 мм, куда болт вворачтвать ума не приложу
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Гайки распорные должны быть в комплекте по принципу как в руле велосипедном
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
В комплекте должны быть либо втулки распорные приблизительно принцип анкера, либо резиновые втулки которые в трубе руля распирает когда закручиваешь болт
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
- мне тоже помогает. Возможно (читал где то) что пары начинают идти от бензина и заводится. Очень может быть что испаряется, а тряской обновляем пары или что то подобное.
лет так 25 назад, только так самоходку зимнюю завели, ничего больше не работало. День не могли завести. Рукавицей прикрыли - и завелась.
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Хелп! Расскажите или покажите где почитать. Жму на тормоз и квадр глохнет. При повороте ключа, приборка загорается и тухнет. Как будто аккум сел. Я аж расстроился. Попробовал позаряжать - нифига. Додумался вольтметр принести померить - аккум заряжен полносью :)
Где причины искать? Проводка? Стоп сигналы? Реле какое-нибудь?
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
походу короткое замыкание
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Все, что не герметизировано в теории может КЗ показать. Надо все прозванивать. Начни с замка зажигания, тем более, если без ключа в замке а улице постоял.
сусанин59
16 Янв 2015
раз на тормоз жмеш глохнет. смотри проводку от концевика до фонаря
