Снегоход Метелица (самоделка из с. Сива)
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Кто использовал в практике напольные инфрокрасные излучатели? Просто появилась мысльё если 1 метр той плёнки потребляет около 100 вт, то попробовать сделать в гараж для поддержки температуры ближе нолю градусов.. или не? :)
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Если и делать то потолочный, его эффективность выше по отношению согрева человека, а не окружающего пространства.
Радоснег
16 Май 2008
Ильич , в ролике видео отзыв, голову печёт от потолочного.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...какие именно? Сейчас все что греет называют инфрокрасными. (напольные, настенные потолочные...):dread:
Хоть картинку скинь для ориентира..:unsure:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А без разницы какой обогреватель ИК,масляный ит.д. Законы физики работают одинаково,сколько энергии затрачено,столько и перешло в тепло.
А вот если там находится,то тут надо выбирать что комфортней.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Есть энерго эффективные технологии, ИК обогреватели относятся к ним, т.к. не используют промежуточное звено в виде воздуха. Для согрева предмета необходимо меньше енэргии.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Вова, это всё технологии эффективного надувательства. Есть закон сохранения энергии и хрен его обойдешь.
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
Ну наверное и технологии должны быть. Например мне очень нравится технологи туристических ковриков - реально на них тепло не теряется... можно на сырой земле спать
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
На работе у нас, в гаражные боксы повесили ИК обогреватели (потолочные), так вот... Нихрена они не греют...
Нет, когда под ним стоишь, тебе вроде как даже тепло, голову пригревает... Вот только в гараже от них ни разу не теплей стало... Зимой даже снег на машинах и на полу не тает за ночь... Ни капли воды не появляется, хотя обогреватели над машинами висят (6 шт по 1,5 КВт каждый)...
Вместо них на стены повесили 4 конвекторных печки по 1 КВт каждая, с тех пор в гараже стало тепло, утром снега нет - авто сухие, в гараже устойчивая плюсовая температура...
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Тут я с тобой согласен на счет сохранения энергии, но согласись что воздух является дополнительным элементом/посредником отнимающим определенное количество энергии. Тоесть кпд обогревателя основанного на воздушном обогреве относительно конкретного обьекта ниже, нежели точечьный нагрев самого элемента.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
можно рассмотреть пример если пояльной лампой греть помещение чтоб запечь поросенка или печь поросенка на прямом пламени.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Есть тепловой насос - КПД больше 100% .
Правда там не совсем КПД , а похожий коэффициент .
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Любая технология предназначенна под конкретные условия и чтоб она работала необходимо соблюдать ее. Относительно ИК, весной мы чувствуем как солнце пригревает (пока не подует ветер), т.к. наше тело и одежда поглащают ИК лучи, а некоторые поверхности нет, не в таком соотношении (это относительно машин, снега и т.п.).
Я сейчас очень озадачен вопросом солнечного коллектора и изучаю его.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...а физику вы изучали? Если весит Длинноволновый излучатель (который греет все кроме металла) кстати на какой высоте? машину отогреть затруднительно..
У меня в гараже (26кв) висит на высоте 220 мощность 0,8 кВт. и этого хватает чтоб держать плюсовую температуру...
А для быстрого разогрева до рабочей темп.. есть газовая пушка на 10 кВт.
Romich
5 Фев 2007
Тут я тоже с тобой согласен, только вот нагретый объект в холодном воздухе это не комильфо. Представь, снял ты варежку на морозе, рука теплая, а воздух холодный...
Тоже самое - вышел ты из зоны действия нагревателя и замерз - воздух то холодный. Нет, он конечно сколько то будет нагреваться от теплых предметов, но какой же это КПД?
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Задача ИК обогревателя нагреть не воздух, а обьект находящийся в зоне его фокуса. Ребят, вы требуете от технологии сопутствующие показатели, как согретый воздух от нагретых предметов. Более того, я скажу что детали которые находятся в фокусе и не обладают таким же процентом поглащения ик лучей, будут иметь температуру воздуха.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Для Радика, самое оптимальное на сегодняшний день, для согрева воздуха, это конвекторные обогреватели, т.к. они более энерго эффективны из электрических. Я могу посмотреть хороший вариант, на следующей неделе поеду к вам и привезти тебе.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Для начала на дверь тепловую завесу на 2 кВт...
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Завеса не может поддерживать, а конвектор с встроенным термо регулятором можно выставить хоть на 0, хоть на +5.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Радоснег
16 Май 2008
Да это я о ленточных речь, для пола которые..
Prizrak
19 Ноя 2011
А вы это к чему? Вы думаете это я их к нам в гараж повесил? :D ... По высоте от машины до самой лампы примерно 0,3-0,5 метра расстояние получается...
Вообще, тот кто это придумал, как раз и аппелировал тем что затраты будут меньше, поскольку они нагреют сами машины а не воздух в гараже...
В итоге в каменном гараже, а тем более в мастерской, толку от этих нагревателей нет вообще. Металл они не греют, равно как не греют и сам гараж... В деревянном не пробовал, может и будет толк.
В своем личном гараже (6х6) использую простую бытовую теплопушку, электрическую. На 2,5 КВт всего. Через час у меня и снег на машине тает, и в гараже плюсовая при -20 на улице... И работаю я раздетый спокойно. Вот только пол холодный, но это уже мелочи...
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
у меня такого типа в доме на первом этаже и на лодочной станции в жилом помещении стоят-я доволен.Но у меня сверху ламинат.Установка простая.
