Снегоход Метелица (самоделка из с. Сива)
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
вот эта раздатка будет стоять посередине рамы расстояние до редукторов одинаково 55
саньиметров
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
А что это за раздатка такая. С какого транспорта? Видно что заводского изготовления. Только если говорить правильно это не раздатка а просто понижающий редкутор. Передача то одна. Не много ли будет понижения? В редукторах кажется 2,08 + этот редуктор+звезды. Трактор получиться а не квадрик.
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
тут звёздачками можно подобрать,на двигатель самую большую на промежуточный редуктор самую маленькую,на выход промежуточного самую большую и на редуктор самую маленькую,ну и колесо инвалидки в два раза меньше квадровского
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Редуктор от чего такой? Или секрет фирмы. Третий раз спрашиваю, а ты все ни как не ответишь.
Понятно что звездочками можно поиграть. Но тогда смысл этой раздатки. Промвал на двух подшипниках гораздо легче и удобнее будет. Вот если бы в раздатке повышенная-пониженная была, тогда совсем другое дело.
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
Редуктор от двигателя зид,смысл промежуточного редуктора заключается в том что нужно менять вращение на редуктору мотоколяски двигатель стоит наоборот,вот если брать редуктора от муравя то это нахрен не нужен,на сотпонижения у мотоцикла передняя звёздочка 16 зуб ,задняя 24 вроде или 27 ,мотик идёт сотню если ему увеличить диаметр шин на 5 см тогда все 140 выжмет
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Владимир, подскажи диффиренциалы в редукторах заваривать будешь или нет?? Я сейчас начинаю делать тоже самое, только на муравьевских редукторах. Планирую заварить задний редуктор, а передний оставить с дифференциалом. Еще проточил дополнительную канавку на механизме переключения для того чтобы была нейтралка. Тогда можно отключать один (любой) мост. От чего поворотные кулаки, ступицы и привода используешь???
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
не пока заваривать не буду я на квадрике весной катаюсь так блокиролвку вообще не включаеш дава моста и так выскребут ,ступицы все от инвалидки ,поворотные кулаки ,рулевые наконечники непомню от чего в граже новые валялись наверное от запорожца верхние и от 41 москвича нижние,диски от оки ,разварены под ширину резины ,отверстия под шпильки пересверлены,саленблоки самодельные ,наверное тему создать нужно что бы у Радиона пост не засирать,только вот модеры на атв перенести могут ,
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
если оси старого образца, то заваришь на свою голову, если усиленные, то походят.
Радоснег
16 Май 2008
Владимир, на АТВ нет того круга общения, если тебе необходимы советы, пиши здесь , :handshake2:
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Радоснег
16 Май 2008
Немного вестей, по малу работаем.. обживаемся в кабинете, парни свои велосипеды приволокли.. оказываются ничего в них толком не понимают. :) Так что техника техникой, а в элементарном запутались. Даже большие пробелы в натяжке цепи. Моделируем Осу, переделываем верхние склизом на Поморе что бы можно было поставить выбрасыватели по бокам.
Реакции: XAND
Радоснег
16 Май 2008
Прикинули дугу...
Реакции: XAND
Радоснег
16 Май 2008
Сегодня утвердились и приварили.
Радоснег
16 Май 2008
Немного при сварке навалили снежик, получилось напряжение на шаровую тяги , она выскочила. Что то мне не понравился этот вариант, держится только на расплавленных пластмасках.
Реакции: XAND
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
Молодцы однако :)
Радоснег
16 Май 2008
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Радик, привет.
Перегрели, поэтому выскочило. На самом деле соединение шар- пластмасса крепкое. Варить нужно с перерывами для охлаждения.
Рычаги красивые, плавно изогнутые.
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
Мне тоже работа с формами понравилась, красиво, и разумно
Радоснег
16 Май 2008
Радик, привет.
Привет Ильгиз, Дак это ещё Никита делал в прошлую весну . Ушли могикане великие , и всё, можно сказать я с парнями пополз малыми шагами. И это на долго.. года на 2, пока не наберутся сил. Ещё не обслуживали Спонсора и Шмеля, в общем к Июню такими темпами только подойдем к финишу.
Артур77
14 Фев 2013
Татарстан. Мамадышский р-н с. Ниж.Таканыш
Артур Наилевич
куча железа
Встречаются разборные линьки. Я снимал все пластмасски,варил ,а потом собрал обратно IMG_20170104_174621.jpg IMG_20170104_175632.jpg IMG_20170104_173802.jpg
Радоснег
16 Май 2008
Николаич спасибо за опыт, я тряпочку мочил и оборачивал, возможно попробую когда буду проваривать и твой вариант.
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Сталкивался с перегревом линкок востановить можно залив соединение эпоксидным клеем. Кстати валил с перерывами и но видимо не выдержал паузу все равно вкладыши выпали.
Исскренне рад от просмотра темы, когда молодеж ковыряется в железе это очень правельно.
Реакции: XAND
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Корпус дифференциала можно закрыть, и проходит долго. Можно с раздатки пустить одну длинную цепь на оба моста, с направляющими и защитным кожухом. Будет легко, но не знаю, как на долго, хотя, а почему бы нет? Транспортеры ведь разной длины и работают.
Приветствую всех. Вот тема с цепями и таким редуктором. http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=5521&hilit=С+цепным+приводом
Радоснег
16 Май 2008
В компьютерах тоже роемся, к стати , там пружины есть качественные :). Нарыли на Осу обновку;)
