Привет, прикинул сегодня стеклопластиковую арматуру.. делать из метал профиля, надёжно.но занимает потом место. Из стеклопластика, думаю может выйти так, снял и вся конструкция развернулась в плоскость. Есть плюс компактности.. например повесил на стенку и не мешает. Минусы тоже найдутся.Видел такую арбу на мотоблоке. Правда давно это было и что за материалы применены - не помню.
Ну и мое видео, вчерашний выезд за грибами ).
Клево моторчик работает ....Ну и мое видео, вчерашний выезд за грибами ).
...а сверху пленку и на боковую.Прикинул, что получится с арматурой.
весчи под телегуИ опять мучают сомнения, куда девать вещи при ночевке
я НЕ Ильгиз малость "доработал"Ильгиз, твоё мнение?
за то лехко собираеца-разбираеца,и весит мало + ночевать сухо-терло и "мухи"не кусают ах да приветсмотрится не презентабельно
...первых покорителей Америки.Прям дилежанс)))))
О ! Палыч душа , привет! Нарисовал первую дугу к месту, если сиденье на ночёвку снимать, но при езде она сильно помешает, точнее синей вабще не сесть. Задний вариант рассматривается, но опять много профиля, посчитал надо 2 палки по 6 метров. Уйдет на каркас , укрыл пока пленкой, буду испытывать на комара, куда он нос свой подточить сможетвесчи под телегу
я НЕ Ильгиз малость "доработал" Посмотреть вложение 1149091
Шайтан Арба , Ильич )Прям дилежанс)))))
леску замени на металлический нож,двух-трёх лопастной диаметром 100-150 мм будет косить легче и косарю и болгаркемодернизирует по малу.
Здравствуй, Радик! Не забудь и о вентиляции под тентом, иначе можно уснуть вместе с комарами! Под плёнкой без вентиляционной отдушины, СО 2- будет на мозги очень быстро оказывать нежелательное воздействие. Задумка вполне актуальна!Уйдет на каркас , укрыл пока пленкой, буду испытывать на комара, куда он нос свой подточить сможет
Тоже сделал на триммер нож трехлопастной из нержавейки (бак от старой стиралки Рига) по образцу ножа комплектного о триммера, но он из толстого металла - массивный. А этот получился лёгкий и отлично справляется с косьбой!леску замени на металлический нож,двух-трёх лопастной диаметром 100-150 мм будет косить легче и косарю и болгарке
так же на дрель делал..косишь взвесь висит.затягивает в мотор и тому кердык приходит..не зря на магазинных мотор вверху....нижнее расположение не хорошо...хотя проще собрать...Дела сенокосные.. прошлый год перешли на болгарки, я в этом году продолжаю косить прошлогодней, друг тоже справляется той же, но так как болгарка находится внизу, модернизирует по малу.
