Радик, возвращаясь к нашему разговору. Народ чё тока не ваяет. И моты полный привод, и каракаты, и вездеходы разных размеров, и ...Андрей что то у нас мотоблоки сверх проходимости в стране похоже ещё не зарождались.
А потом макушку чешут, как регистрировать, где права взять? А мотоблок он и в Африке мотоблок! На него прав и регистрации не надо. Может пахать, сеять, убирать, везти ... Лошадка!
Пока из дневника полетов... После переборки движка сочилась масло между картером и цилиндром. Ставил 2 прокладки, не помогло.
Поставил с герметиком, пока вроде нормальный полет. Обкатываю, но греется зараза в сравнении с 72 кубовым сильно.
то мать-мачеха зацвела а они её прикатали))))Радик, приветствую.
..а чё у вас всё желтое? болеете?
Это я в настройках перебрал в телефоне.Радик, приветствую.
Привет! Почему - тема весьма не дурна, если учитывать что он будет пристегнут к двуколесной приставке или к подставке, то все будет работать, колесо только желательно гребучее... Жаль не снял я как по грязям лезет трицикл, как то не до того было, хотя и камера была в деревне, не вспомнил Ну не в кайф в это лето грязи, не колесная тема. Я уже голову сломал что надо делать, чтобы было правильнее. Вот единственное что получается - либо 2 кпп либо вариатор. Пока решил раскурочить кпп ураловскую и сделать из нее кпп на 2 передачи и редуктор. Думаю...Приветствую Андрей, а у меня новая идейка сверлит в голове, сделать одноколесный мотоблок, из спортивного интереса, тема близкая к Едреной , но чисто ездовой вариант на базе автоколеса.
А так .. не удалось этим летом куда то сгонять по крупному, но служит по делам исправно.
вот эдак нодо их "злить"Ах да забыл.. ставил я цепи на колеса - блин в поле хорошо в грязи хорошо, а на дороге все кишки вытрясет, да и технику долбасит
Без накачки? На проминаже или камеру... думаю камеры долго не протянут даже с прокладкамивот эдак нодо их "злить" Посмотреть вложение 1156327 по дороге не тресёт а в грязях цепляюца как кошки
Был "у нас в деревне" такой одноколесный мотоблок с тележкой. Дядька постоянно ездил на нем, по хозяйству.Приветствую Андрей, а у меня новая идейка сверлит в голове, сделать одноколесный мотоблок, из спортивного интереса, тема близкая к Едреной , но чисто ездовой вариант на базе автоколеса.
А чем два не угодили?а у меня новая идейка сверлит в голове, сделать одноколесный мотоблок, из спортивного интереса, тема близкая к Едреной , но чисто ездовой вариант на базе автоколеса.
Привет Виктор! Компановка махонького примерно так и виделась, но с брызговиком и не так низко рама. С 13 резиной, что есть под рукой.Радик! а какой тебе ближе??)))))
Палыч привет ! Это ты так колеса разозлил? И как там это зло? На месте ещё?вот эдак нодо их "злить" Посмотреть вложение 1156327 по дороге не тресёт а в грязях цепляюца как кошки
