Всем привет! Хочу поделиться своим опытом пользавания данным снегоходом.
Сначала о минусах-
1 - подвеска жёсткая до не приличия!
Что бы работала подвеска, необходимо иметь вес за сто кило! Я вешу 75 кг. Позвончник отбивает на раз!
Регулировать подвеску можно только амортизаторами- иных регулировок нет. При моём весе нужно заменить амортизатор на более мягкий.
2- при заднем ходе полочка салазок задирается в окна
гусеницы. В общем порой задний ход включать, чревато порвать трансмиссию. Чтобы решить эту проблему, нужно всего лишь удлинить вылет залазок и немного загнуть вверх.
3-отказал практически сразу аккумулятор. Так что нужно менять аккумулятор сразу на более качественный.
4- механизм натяжения приводной цепи нуждается в доработке, хотя и так пойдёт....если юзать без фанатизма.
5- кстати стойки лыж тоже жестковаты. Замена на более мягкие решит эту проблему.
6- при скоростной езде по трассе, снегоход постоянно - рыщет- виной тому кострукция направляющих и смещённый центр тяжести вперёд. Решается эта проблема путём установки коротких каньков вместо полоза на всю длину лыжи.
7- при запуске ручным стартером, двигатель пинается. При таком раскладе есть риск травмировать руку или сломать стартер.
8- тугой рычаг акселератора( при длительной езде немеет рука) решается установкой противопоставленной пружины.
О минусах всё.
Теперь плюсы:
1 -тяговитый двигатель.
2- лёгкий и очень мобильный.
3- имеется задний ход
4- расход горючего минимальный( на бензиновых парах работает!)
5- обьёмный багажник
7- легкая управляемость
8- справляется с грузом на буксирный крюк весом 150 кг( относительно)
9 - лёгкий пуск мотора электростартером
10- очень резвый для своего класса( относительно)
11- удобная рукоять коробки передач и мягкое переключение позиций.
12 - присутствует нейтральная передача
13- очень порадовал глушитель( тихий)
В заключении скажу так:
Снегоход нуждается в лёгкой переделки под себя. В остальном я этим снегоходом очень доволен.
