SKI-DOO Summit 850
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
А сколько?
Что там еще тяжелого?
шотт.jpg выкидываем стартер тут он для сравнения( наебки) , прибавляем кондеры и в сравнении с классикой = магдино 800.jpg прибавляем элстартер.jpg если так свербит облегчизм = выкидываем свинец -ставим лиферум и еще не неизвестно что легче будет................
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
На какой картинке система shot для двигателя 850 е-теc?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Не буду много писать, объясню коротко. Магнето (генератор) в системе shot работает в обе стороны. Стартер не нужен. Для обеспечения запуска двигателя достаточно конденсатора (900гр). Штатный аккумулятор весит 4,5 кг. Он не нужен. Для того чтоб пройти ВМТ - мозги доворачивают колено. Поэтому иногда при нажатии кнопки shot несколько секунд как бы ничего не происходит. На самом деле в это время магнето выставляет коленвал в нужную позицию.
Для того чтоб поставить shot нужно другое магнето, нужна другая проводка, другая прошивка мозгов, и блок емкостей. Не уверен что это экономически выгодно даже если все остальное подойдет.
Предвосхищая вопросы про надежность - работает! Для запуска теплого мотора достаточно и 3-5 мин. работы. Пользовал в горах 4 дня - ни одной осечки. Температура -12 -15 градусов.
Но один блок конденсаторов уже поменяли по гарантии:)
Завтра летим катать в Шерегеш там -25 днем. Посмотрим.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Про BRP - это понятно. Даже не обсуждается! :D А другие то? Другие бренды - нормально "по килограммам"? :shutup:
Если про другие, то там ещё смешнее.
Ямаха вон сделав клон из модели Кота семилетней давности залупила аж те же 1.400 т.р. - Боюсь заехать в салон дилера, там наверное драки в очереди за Ямокотами :shutup:
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Мне нужен совет ...... катанул тут в сторону горки , на горке бетон , путик длинный , чЕго то гад стоит как бы на левую сторону завален :D ноги вроде как одной длинны . В прошлом сезоне не замечал такой склонности. Тут даже двум березкам не повезло с такой то расстановкой масс...... на поле заметно в левую сторону зашибись валится , на право как бы с усилием. В планах пока рокировку амортами сделать = посмотреть на реакцию.......
Из невезух :D очередных на левой рукоятки лопнул "презик" при всего то минус 27мь ну стабильно =разЪебал стопак ..............
SVU
12 Янв 2017
г.Уфа
Вячеслав
BRP X 850\165
Для бордачка надставка новая.Купил,примерил прикрутил крепление навигатора и понял что не моё.В итоге просверлены аккуратно отверстия под штатное крепления навигатора Montana,В остальном новое не катаное. Может надо кому,обмен на канистру масла.В Уфе,отправлю Т.К
  • 539,3 KB Просмотры: 305
  • 493,6 KB Просмотры: 313
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Пиляяя , а я тут давеча на ебее эту шмягу оплатил
kamaz1979
25 Фев 2015
омск
Ski doo Sammit X 165 GEN4,Lynx 49Ranger 800e-tec,nissan patrol y61,Lexus 570
Всем привет! Кто то ставил себе комплект подвески Расмуссен? Если ставил то какие впечатления?
Горнодав
20 Янв 2011
Виталий
Axys, PRO RMK, RMK, Summit 800, BRP OUT 650, AC 150, LC 200
SiriuS
11 Май 2009
Красноярск
Ski-doo Summit 850 (18)
Добавлю свои пять копеек про новый Саммит. Ремень 351 разлетелся на мелкие кусочки при пробеге под 400 км. :angry: А говорили усиленный... Болты около вариатора обнаружил срезанными при замене ремня (валялись головки внизу). На прошлом Фрирайде (XM) такой ерунды не было. Радуют только ездовые качества нового Саммита. В горах чувствуешь, что можешь проехать везде и, собственно, так и получается.
Ivan PK
6 Сен 2017
Summit XM 154, Summit G4 165
Всем привет! Есть кто баловался регулировками варика от положения 3 (стандарт) на 165", есть отзывы?
Sergey Karlov
9 Янв 2013
Барнаул
SUMMIT X 175″ 850 E-TEC
Прочтите инструкцию
Ivan PK
6 Сен 2017
Прочтите инструкцию
А при чем здесь инструкция, я про ощущения и поведения снегохода спрашиваю, а не про то как и в какую сторону 3 болта открутить. Интересно услышать отзыв именно кто менял положения кулачков и тестил на склонах
Sergey Karlov
9 Янв 2013
Барнаул
Регулировкой варика меняются максимальные обороты в зависимости от высот катания. Ещё раз говорю - читайте мануал
Активист
7 Фев 2018
Summit x 850
Добрый день! В этом сезоне стал обладателем summit x 850 165 2017 модельного года. При первом выезде на 30 км пробега сломался стартер, снегоход приходилось заводить аварийной веревкой, так как ручка стартера тянулась без всякого напряга. Загнали к дилерам, разобрали, стартер нужно было менять полностью, так как разлетелись всего его составляющие. Стартера в России не было, заказли, на время поменяли так называемую водилу в стартере(была единственная в наличии), стартер стал цеплять раз через раз. Через 40 дней стартер пришёл, повёз к дилерам. Пробег на тот момент был 300 км. Обнаружил что порваны два пыльника, а так же погнута рулевая тяга. После каждой поездки нужно все хорошо отчищать или загонять в тёплый бокс:(
Вообщем все сделали, будем испытывать.
До этого ездил на саммите 2011 модельного года, никаких проблем практически не было.
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
Братцы, подскажите, какая максималка у 165? По условно укатанному полю может катал кто. Старых саммит ХМ 800 154 разгонялся до 130 (по спидометру), на коротких звездах до 115. Понимаю, что это не главных параметр для горника, но ведь и не только в горах катать можно))
KGU
13 Янв 2016
Камчатка
Григорий
ktm, polaris, ski-doo
Гы
SVU
12 Янв 2017
г.Уфа
Вячеслав
BRP X 850\165
На счёт стартера , когда тянешь ,веревка в холостую тянется не цепляет .Тема в следующем :столкнулся с этим на 10 км пробега ,думаю охренеть какая (надежная п...ц просто) ,в итоге снял стартер , оказалось с завода идёт смазка густая белая обильно помазаная не пожалели , сам пасик зацепа из каких то соображений был покрашен в черный цвет, хотя материал из чего изготовлен белый как на предедущих годах , краска смешалась с смазкой и забилась в пазы пасика и не давала входить туда валу , все отер всю краску с помощью очистителя ,продул ,смазал ,зимней смазкой и все заработало .На самом деле ломается там не чему и вряд ли что может там разлетется ,увеличили радиус намоточного шкива что бы легче было дергать и пасик теперь на винтах легко снять.Пробег 200 больше такого не разу не было.Так что офицалы могли и соврать что там разлетелось что то ,весь стартер состоит из крышки,шкива,,пасика зацепа, веревки и пружины возврата ,что может из этого сломатся, только пружина или веревка порватся два варианта ,получается если у Вас шнур возвращался , то в сервисе скорее всего Вас обманули ,попросите их показать что там разлетелось ....Это детские болезни ,лечатся .Удачи.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Так-то есть тема о скоростях снегоходов.
Про Саммит добавлю еще "Гы"
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
Я чет не понял братцы, интересует скорость именно того снегохода о котором тема, что не так? Что за гы? Не разгонял, пройди мимо. Я на старом саммите частенько ехал по реке от дома до оврагов ближайших 20 км со скоростью 80км/ч, обороты не помню но не напрягали. На нынешнем снеже другой марки максималка 75. Я разочарован. Вот и задал вопрос. Т.е. старый саммит был более универсальным снежиком, чем нынешний. Готов вернуться к саммитам и уточняю его ТТХ у форумчан.
Sergey Karlov
9 Янв 2013
Барнаул
На 165-м вы разгоняетесь только до 75? Да ладно... Сколько максимальные обороты?
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
PhoeniX
27 Сен 2011
Samara
g4 summit 165
Господа, а есть какая-то инфа по 19-му модельному году ? Что-то поменяют или можно щас брать и не ждать новостей ?))
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Renegad-был, Freeride 154 800 e-tec - был, Summit X 154 - был, Polaris Axys 163/2,6" - есть
Дим, учитывая что платформа всего второй сезон, то ничего революционного ждать не стоит. Поменяют цвет и все... информация в марте будет.
