Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.357
- 2.272
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
Пока небольшой гаражный отчёт.
Я поставил такой движок на свой снегоход.
Замечено пока два косяка на сёдня.
1.Зазоры клапанов не по паспорту,у этого они вдвое меньше должны быть.
2.Зажигание на 16гр в плюсе от паспортных 9гр на ХХ,т.е. 25гр,при наборе оборотов включается вторая ступень +25гр, т.е. 50гр на высоких оборотах ,как то многовато.Из за этого движок ниже 1700об начинает кашлять и при 1500 об глохнет.
Поставил на него своё зажигание.Работает ровно на ХХ ,глохнет при 1000 об при сработке декомпрессора.
Снегом пока его не пытал,только в гараже с вывешенной гусей.
