Двигатель GS200E
Demon43
2 Янв 2020
Kirov
Альбатрос
Да, кстати, помнится мне, что между карбюратором и корпусом фильтра есть прокладка. А на торце карбюратора есть маленькое отверстие и если прокладку поставить неправильно, она встанет, но перекроет это отверстие. Возможно это отверстие воздушного канала ХХ. Проверить. Но! Могу ошибаться, так как разбирал давненько, а перед глазами сейчас нету.
На gs212e нет ни какого корпуса фильтра и тем более между корпусом фильтра и карбом нет прокладки.. Или я вас не понял )
Demon43
2 Янв 2020
Kirov
Альбатрос
НУ с клапанами надо разбираться на берегу так сказать, не ждать ,когда что-нибудь сломается. Может быть там гайки вообще не затянуты или ещё что, и от вибрации вообще механизм может рассыпаться (в цилиндр кстати!)
Так что проверить обязательно и отрегулировать.
Ну а карбюратор там обычный мотоциклетный, регулируется так же, как все карбы. Винт качества откручиваете на 1,5 оборота, затем добиваетесь устойчивых холостых. Делать это нужно на прогретом двигателе, при отрегулированных клапанах.
Если плохой запуск и плохо реагирует на кручение винтов качества и количества, то возможен подсос воздуха между карбом и цилиндром - проверить/устранить.
Зазоры клапанов были почти в норме чуть прослаблены, щуп проходил легко, отрегулировал чтоб проходил с легким натягом.. Так что проблема не в клапанах к сожалению. Про подсос воздуха завтра посмотрю. Спасибо
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
но если заглушить его то потом не запустить
Вот за это и отвечает система ХХ.Это как бы ещё один карб в карбе.А когда ты открываешь заслонку то запускаешь основную систему.вот она у тебя работает. причин много, низкий уровень топлива,засор,брак.
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Трактор самодельный, снегоход самодельный и другая всякая.
PZ27 Диаметр диффузора не великоват для такого двигателя.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ну конечно, это я:olen: всё перепутал с простым карбюратором... Я тусовал на своем Снегопеде 168 - GS200 - 168, у меня в памяти уже все перемешалось. :D
Romich
5 Фев 2007
Винт качества откручивал на 1,5 оборота, а винтом который поднимает и опускает заслонку отрегулировал чтоб был "просвет" примерно в 1,5 мм.. Ни в какую не запускается! Везде пишут что должен запуститься, прогреть двс и регулировать холостые именно винтом качества- ни как не запустить движок, хоть закрутись винт качества.. Но как только подкручу винт поднятия заслонки на 3-4мм так отлично запускается, и им же регулирую обороты до нормы и кстати на холостых двс работает отлично! ) но если заглушить его то все, пока не подкрутишь заслонку, не запустишь )
Опять таки да, похоже на нерабочую систему ХХ, что и говорит Сергей. Как будто не поступает бензин. А когда приподнимешь заслонку с иглой, то через основной жиклер начинает поступать топливо и он заводится. Проверить можно попробовать так: Впрыснуть перед заслонкой кубик-два бензина опустить заслонку и попробовать завести. Если схватит, то значит не проходит бенз через канал холостого хода. Искать его и проверить, продуть. Я не помню где он выходит у PZ27. Все равно где-то в после заслонки в диффузоре.
Romich
5 Фев 2007
Demon43
2 Янв 2020
Kirov
Альбатрос
По идее все логично! Спасибо! Сниму карб и полностью его переберу может и правда вся проблема в засорении канала хх
Demon43
2 Янв 2020
Kirov
Альбатрос
Но потом как двс запустился я заслонку обратно опускаю винтом качества до положенных 1-1,5 мм тем самым снижаю обороты до положенных 1500 + - 100 и двс прекрасно работает на холостых.. Но вобще мне только и остается весь карб перетряхнуть, а больше других причин такого плохого запуска я не вижу
Rybkin
24 Сен 2016
Всем привет! Может кому будет интересно, вот моя ссыль, чтоб не писать лишнего: Снегоход "Рыбоход"
Карбы пробовал на этом моторе: 1) pwk24 не понравился абсолютно, либо провал при старте или перелив на высоких, сбалансировать не получилось никак, жиклерами играл по разному и иглой.
2) pz22 оказался слишком маленьким в плане дифузора. Едет норм, и стартует норм, но в плане снять мощность с мотора- это не к нему.
3) Почему менял карбы (заказывал на алике) и пробовал разные, по невнимательности не увидел, что на родном pz27 был занижен уровень в поплавковой, поплавок был низко. Увидел уже это после танцев с бубнами.
Вот он как раз и оказался самым оптимальным из тех, что пробовал. Уровень в камере вогнал в норму (поплавок параллельно корпусу в момент операния на пупырку иглы, но момента нажатия этой пупырки) и поигравшись с жиклерами и игрой выбрал наилучшую комбинацию:
Главный топливный 125 (родной был 105, пробовал до 140го ставить), игла опущена на предпоследнее. Можно и на последнее было бы опустить, но ждать пока полностью прогреется нужно, ибо провал на холодную при старте и не тронишься, а на снеже это важно как раз. На поднятой до конца игле коптит при старте. Игла, положение, очень влияет на старт и движение на малых оборотах, ну а гтж ограничиваем подачу топлива на максимальных оборотах при полностью открытом газе.
Запуск на холодную тоже проблемноват, но вроде добился более менее приемлемого.
Карбы все китайские, с разных заводов и тд, где больше канал просверлили, где не по центру и тд... каждый нужно индивидуально настраивать. А если не настраивается- выкидывать и надеяться что новый будет лучше ))
Rybkin
24 Сен 2016
Мммдааа.... очень жаль, что перед покупкой gs200 не видел эту тему... Осилил все 52 страницы и наверно, я буду следующим в списке... )))
А есть хоть кто то, у кого этот мотор уже проехал достаточно много и жив, ну более 500км допустим? Хрен с ней с проблемой, прочитал и смерился, теперь беспокоит как я 10км его буду тащить где нибудь по просторам рыбинки, например )))
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Наверно есть, но на форум не ходят, мне тоже очень интересно унать
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Я уже нынче накатал больше 150 км , хотя еще и льда почти нет , да и земля голая . А обычно за зиму больше 500 и намного.
Rybkin
24 Сен 2016
И еще вопрос. Никого не смущает горячая свеча на этом моторе в базе?? И это если на стоковом 168 моторе стояла более холодная... Я на 168м моторе при отключении регулятора оборотов ставил еще более холодную denso iw27 вместо iw22 и всё отлично работало, без нагаров и тд... Я как поменял первый раз обычную на иридиевую года 4 назад и был очень приятно удивлен что её фактически не залить. И даже холодные иридиевые свечи не залить, даже на переобогащенной смеси будет ехать, коптить, но ехать...
А тут с ngk калильным числом 5 стоит!!!
Вроде как по правилам, чем форсированнее двигатель, тем более холодная свеча?? Или что?? Или тут клапана больше и охлаждение свечи лучше?? Что то не понятно )))
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Ильгиз Раисович насколько известно ставил другой шатун. Вот в этом направлении и надо копать. Может от каких нибудь японских мотоциклов подойдет. У кого есть доступ к каталогам и мануалам посмотрели бы, может и можно что то подобрать
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Ну и такая мысль появилась. А может просто пойти по пути Сергея Самара, то есть просто доработать стоковый 168 лифан? По деньгам то на то и выйдет. Найти человека который расшарошил бы голову в наше время не проблема. Я наверно так и сделаю на следующем снегоходе. А то пока побаиваюсь покупать этот мотор
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Rybkin
24 Сен 2016
У меня уже тоже примерно 100км есть пробега на нем... вот жду теперь...
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Ну значит надо искать другой вариант решения проблемы. Кто знает подскажите размеры шатуна, межцентровое и диаметры нижней и верхней головок шатуна. А то катаясь с мыслью когда же он развалится напрашивается мысль, а нужен ли такой мотор?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Не успел, опередили.
Исследование показали. Произошли задиры и клин шейки шатуна. В отличии от родного шатуна с вкладышами, этот сломало в другом месте. Вывод при 6000 об/мин масляное голодание. Место смазки шейки шатуна нужно дорабатывать.
Теперь куча запчастей для дальнейших экспериментов.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
А шатун с чего был? Может попробовать задушить передаточным? Чтоб крутил тыс 5. Но опять же теряется весь смысл оборотистого мотора...
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Шатун 168, подходит по посадке и межцентровым.
Коммутатор с ограничением 6000 об/мин
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Произошло не в движении. На месте при регулировке карбюратора.
Rybkin
24 Сен 2016
Посмотреть вложение 1389767 Посмотреть вложение 1389768
Ильгиз, а масло какое льёте?? И кто какое масло льёт? Может просто нужна хорошая относительно жидкая синтетика? Я и в 168й и в этот 0w30 A3/B4 лью. Кто что думает?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Роман, масло синтетика 5W-30.
