Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.357
- 2.272
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
В Канаде их ставят в мотосноуборды.
Без акума никак.
Без акума никак.
Если электростартером пользоваться не планируешь, то аккумулятор самый маленький можно (чуль больше пачки сигарет). В комплекте есть стабилизатор с которого идет питание на CDI коммутатор. Все будет работать даже без аккумулятора, но не думаю что это будет гуд для коммутатора. И с запуском тоже могут быть проблемы, искра плохенькая....Поэтому у них нет бака и глушителя , те их сами делают. А, что без аккума он не будет работать? Не хотелось бы таскать с собой ещё и аккум.
Ильгиз, а на лифане какой карбюратор был?Сегодня прокатился с GS200E, с 7лифаном не сравнить,ощутимо резвее
Надо что бы на 4500-5000 раскрывался.И пч чуть увеличить,но без таха тут никак не настроить.Эти моторы запускаются без аккумулятора. Обратил внимание при слабой прокрутки шморгалки искры нет, дернешь энергичнее искра появляется. Сегодня прокатился с GS200E, с 7лифаном не сравнить,ощутимо резвее, но вариатор раскрывается моментом. Пружины в форвард помощнее или груза облегчить.
Сергей, привет.Ильгиз, а на лифане какой карбюратор был?
Ни как не могу понять откуда увеличилась мощность почти в двое с одинакового объема без значительного изменения в газораспределительном механизме. У меня "ХОНДА 6,5л/с" после замены на нем карбюратора сложилось ощущение, что мощность увеличилась сразу и на много.
У меня также с места не рвёт и плавно разгоняется,что предсказуемо с верховым распредвалом.Сергей, привет.
Испытывал на одном и том же снегоходе вес 108кг, передаточное после вариатор форвард 4,3. Замеры приборами не производил, поэтому на словах своими ощущениями. Сначала Лифан 7 с регулятором идет вроде как нормально, заблокировал регулятор, стал резвее. Сегодня поставил GS200E, старт с места как с заблокированным регулятором обычной семеркой, но после идет ровный мощный разгон. Скорость не замерял, но ощутимо быстрее. Дал покататься сотрудникам, все как один: мощнее и быстрее по сравнению с 7лифаном.
Конечно сделаю замеры, чтобы не на словах.
А подьем клапана одинаковый?У меня также с места не рвёт и плавно разгоняется,что предсказуемо с верховым распредвалом.
Сегодня навигатором замерил макс скорость 36км\ч , при 5000об.Гуся МД,склизы.
У меня форсированный чуть шустрее был,до 40км\ч разгонялся.Но металл рисовый быстро изнашивается.
Хочется для экперимента низовой штатный распредвал туда сунуть.
Под свечу ставится клемма, которая отводит тепло к термопаре. Все это в термоусадке и дальше идет силиконовый провод. Так вот сама таермопара в термоусадке очень здорово обдувается потоком воздуха. При езде с незначительной нагрузкой температура даже падала с увеличением оборотов 50-40*. Когда двигатель заглушил, выросла до 85*.Не знаю что у тебя за датчик,но тот который ставится под шайбу свечи (термопара) не может охлаждаться.
У меня не такой, к сожалению. Топорный вариант (((. Брал вместе с тахометром у астраханцев.Посмотреть вложение 1126810 Значит неправильно сделан датчик.
Должно быть так
Я купил скутерный коммутатор от ирбиса про запас. Пробовал, завьдится, но ходовых испытаний не делел.Где бы найти поподробнее информацию (назначение, характеристики, взаимозаменяемость) всех этих эл. блоков. Может у кого то есть ссылка, я ничего не нашел.
Скорей всего на фиксаторе резьбы. Погреть феном - и открутится.Гайка маховика затянута на совесть, ?
Засунь в свечное отверстие верёвку и отворачивай.Сергей ! С проводами и блоками вроде разобрался. Не смог добраться до катушек генератора. Гайка маховика затянута на совесть, сделал удерживающую гребенку на венец, попытался открутить , но без особого фанатизма, хорошо сидит ,ну и ладно. Движок весь разбирал , все проверил. В принципе, по качеству особых нареканий нет, все чисто , затянуто с фиксатором, распредвал по меткам. Завтра еще регулировку клапанов проверю (щупа с собой не было) . Вопрос : ты когда генератор разбирал, случайно не зарисовал схему соединения катушек генератора и какой провод от какой точки идет на разъем ?
