ARCTIC CAT Arctic Cat XF 7000 2014 с ямаховским 4Т движком "двоит"
Азат186
4 Окт 2016
г.Урай, ХМАО
Азат
BRP Summit 600HO 154, имел ранее Arctic Cat XF 7000 Crosstour, Arctic Cat Bearcat 570XT.
Форумчане, привет!
Мож у кого есть опыт: купил себе XF7000-2014, двигатель ямаховский 4Т, сейчас пробег 800км.
иногда на холодный запуск (что в теплом гараже что на улице) такое ощущение что не работает 1 из цилиндров
так как работает не ровно, обороты в районе 800 и при них он наровит заглохнуть.
как прогреется заглушишь, заведешь и становится все норм, обороты 1500, работа равномерная.
такую же проблему один раз наблюдал в лесу после принудительного катания снежа на 1 лыже, т.е. на боку. затем глушил заводил несколько раз,
все одно, работает как будто "двоит" (у него 3 цилиндра). потом дал ему постоять минут 10-20 (перегрева не было, на приборке показывало в районе 80гр.) завел и проблемы снова не стало.
свечи выкручивал посмотреть они в норме, но делал это опять же после катаний и после нормальной его работы...
мож чего с зажиганием нужно смотреть? шпонку на них не срезает?
Есть одна догадка: когда в след раз начнет "двоить" попробовать на работающем двоящем скинуть фишки с катушек зажигания для определения неработающего цилиндра, но что дальше?? ну можно еще попробовать поменять катушки местами и потом снова так же проверить вдруг в катушке проблема, но мне кажется не в них чет проблема.
Азат186
4 Окт 2016
г.Урай, ХМАО
Азат
Приподниму, ато что то никто помочь не хочет или не знает никто.
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
это мотор ямахи такой - ну не любит он холостого хода, для ровной работы двигателя нужно иногда проезжать с высокой скоростью чтобы прожечь прокалить свечи . ну и замена свечек помогает однозначно!
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Бывает пробивает катушку высоковольтную,то работает, то не работает!
крах
29 Окт 2009
Иваново
+1 холостой ход по мануалу 1450-1550.
Совет. Если завёл на холодную, сразу не глуши, всегда дай мотору прогреться. Продлишь жизнь свечам.
Азат186
4 Окт 2016
г.Урай, ХМАО
Азат
На холодную ни когда не глушил после запуска, всегда давал прогреться.
Несколько раз проскакивала ошибка 1338 или 1339 но потом пропадала. В мануале написано ошибка положения коленвала.
По поводу катушки конечно попробую проверить.
По поводу не любит холостых мне чет тоже так показалась, прогазуешь его и он как ни в чем не бывало работает.
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Arctic Cat M1100 Turbo
А может и бенз говно,была такая фишка на нитре,всё не мог понять почему снеж сразу после запуска глохнет,а если газануть то всё ок :Prostite:,после смены бензина всё наладилось.Бензин пах чесноком:D
Азат186
4 Окт 2016
г.Урай, ХМАО
Азат
по бензу ХЗ... я лью бенз лукойл 95.
а может на самом деле чего-то с топл.фильтром например... до меня то что туда и от куда лили я не знаю...
а на какой фильтр поменять можно, если оригинал не рассматривать? или может есть какая-то проверка его работоспособности?
11 Янв 2008
artic cat wide trac
Всем привет. Немного не по теме , но кто его знает.... У меня проблема с этим ЯМАКОТОМ другая. Плохо заводимся холодным и не заводимся после полного прогрева ( когда час покатушек когда больше. Зависит от температуры наружного воздуха). пока не остынем до половины шкалы. Изучение проблемы на американских форумах привело к пониманию . что у наших дилеров есть письмо от производителя BS 201506 от 3 ноября 2014 года с рекомендацией по перепрошивке ЕБУ, о котором они скромно молчат. Причины по этому молчанию могут быть разными , одна из них
-необходимость иметь сканер Catt2 . , без него не получится........... Есть на "формуле 7". Меня сегодня перепрошили. В субботу будем пробовать.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Как то на скрытую рекламу Ф7 смахивает......
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Зачем? В Красноярске кат2 есть.
Азат186
4 Окт 2016
г.Урай, ХМАО
Азат
А вы сами московским дилерам позвоните.
Когда проходил ТО после покупки в Байк Хаусе в Екатеринбурге, мне предлагали перепрошить комп. (ЕБУ это главный комп?) мол на более новую версию. Я что-то значения этому не предал и отказался, денег чето помню много за это просили.
Андрей Анатольевич, будь добр, поделись мнением после испытаний. вдруг у меня тоже в этот то и проблема.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Не могут они за "это" просить денег. Им эту работу сумеко оплачивает.
Азат186
4 Окт 2016
г.Урай, ХМАО
Азат
Точно! Позвонил мастеру с которым общался на то время, попросил напомнить об этом, он посмотрел записи по ТО и сказал, что скорее всего предлагали, и когда полезли оказалось что уже новая стояла прошивка. Так что да, ты прав, денег за это не просили, а я запамятовал видимо.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
А вин номер своего снежика можете в личку мне бросить?
11 Янв 2008
artic cat wide trac
Вроде помогло. Заводимся без проблем.
Азат186
4 Окт 2016
г.Урай, ХМАО
Азат
Всегда рад когда у людей получается!
За прошивку свою конечно еще поузнаю, у нас одинаковые двигатели на сколько я понял, верно?
Если да, то напишите пожалуйста номер или обозначения какие может есть по прошивке той что поставили себе.
Или может дата выпуска прошивки.
я за свою узнавать буду дак хоть сравню.
irk38e
31 Янв 2015
Иркутск
Arctic Cat XF 7000, Arctic Cat M 800 Sno Pro, CF X8
Доброго времени суток!
Заводил свой две недели назад в горах в -30 без проблем. Работает ровно , пробег 850 км.
Подскажите какое минимальное давление в амортизаторах можно сделать? Что бы лучше валился. В полях снега 20 см и я его в горы повез на Мамай. Хочу еще тягу стабилизационную снять. Что скажете?
Азат186
4 Окт 2016
г.Урай, ХМАО
Азат
Если получите ответ где либо в другом месте, дайте знать ага, мне тож очень интересно.
